查看: 3118|回复: 0
【BPI-M2 zero试用】Debian公测--系统使用教程
  • 签到天数: 592 天
    发表于 2018-3-24 07:00:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    <使用方法和官方的用法一模一样,和其他各种派都差不多,很简单,看一眼就可以。>
    下载镜像压缩包,解压出来img映像文件:
    Windows 可以使用 这个软件烧录系统:选择镜像包,选择 tf 卡设备,点击写入,坐等完成:linux 可以使用 dd 烧录镜像
    完成:
    拔掉 tf 卡插入香蕉派zero 中,上电自动开机:
    正常开机启动是这个样子:
    启动结束是这个样子:
    整个启动过程约15秒,启动后有提示用户名密码:输入就可以进去系统开始测试使用了。
    开机 sd 卡只用了 318M,内存只用了 25M。因为纯净,没有其他东西,所以更小。
    我测试这几天空载soc温度40度,cpu占用稳定的低于2%,不会无故飙升,系统稳如泰山。
    当然还有很多不完善的地方,欢迎大家公测,有发现问题或者好的建议告诉我,点下面这个链接,回帖就好。
    磁盘镜像链接:【BPI-M2 zero试用】纯净Debian系统公测
    GMT+8, 2024-4-20 11:03 , Processed in 0.127602 second(s), 19 queries , MemCache On.
