查看: 14928|回复: 12
Changing the OS
    郁闷
    2013-6-3 09:22
  • 签到天数: 29 天
    发表于 2013-3-27 10:43:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如果想在pcDuino上重装系统或者更改操作系统,有两种方法是可以实现的,分别是LiveSuit(网上有时也叫LiveSuite)和PhoenixCard。LiveSuit可以用来装Lubuntu或者Arduino,PhoenixCard只能加载Linux,这里我们只介绍LiveSuit,因为它操作起来更加容易也是首选方式。
    LiveSuit可在Windows (32-bit) 版Windows 7 (64-bit) 版或者Linux (64-bit-only) 版应用我们就跳过LiveSuit的安装步骤。网站链接上介绍了如何安装Liunx版本,并且Wimdows版本只需要提取出来不用安装。同时还需要相关的image文件,可以下载pcDuino附带的Lubuntu image还有Android image
    安装驱动程序(仅适用于Windows)
    再继续进行之前,要先安装pcDuino调试端口的驱动程序,还要确保使用了正确的LiveSuit版本,因为32位驱动程序在64位的系统上无法正常运行。
    1、用microUSB数据线连接电脑和pcDuino的USB-OTG 接口,同时按住pcDuino上SW2这个按钮。
    2、在Windows XP系统上会弹出一个安装驱动程序的提示。在Windows 7 上可能要打开设备管理器,该设备作为“USB Device(VID_1f3a_PIDefe8)”出现在“Universal Serial Bus controllers”这一栏之下。LiveSuit目录里,这个驱动程序则在“UsbDriver”目录中。
    3、驱动程序安装完成之后,断开pcDuino的连接。
    安装Arduino
    1、打开LiveSuit应用程序
    2、选择你已经下载好的Android image文件
    3、用microUSB数据线连接电脑和pcDuino的USB-OTG 接口,同时按住pcDuino上SW2这个按钮
    4、几秒后,LiveSuit会弹出是否要格式化该设备的对话框。注意:即使强制不格式化设备,安装在设备上的所有内容也会丢失,所以可以提前备份。
    5LiveSuit会再次确认是否要格式化此设备,再次单击“Yes”
    6、在下一窗口中单击“Finish”,不用担心窗口中出现的指示信息
    7、稍微等一下,可以看着进度条,如果已经连接好了串口终端那么也可以在终端上看这个过程。如果在更新过程中出现了长时间的停顿也不要着急,是正常现象,但是正个过程应该是不会超过5分钟的。
    8、更新完成之后LiveSuit会出现“Update success”窗口,pcDuino将会自动重启进入Arduino,注意在看串行调试端口的输出时,Arduino不会给任何形式的提示,只出现一个空行,你可以输入命令查看。
    安装Ubuntu
    1、打开LiveSuit应用程序
    2、把下载好的Ubuntu存档解压出来,里面包含两个image文件:“a10_kernel_20130203.img”和“ubuntu_20130203.img”,选择“a10_kernel_20130203.img”文件。
    3、在解压的Ubuntu文件目录中复制“env_nandd.fex”、“ubuntu_20130203.img”和“update.sh”
    文件到microSD卡或者闪存中,并且确定这些文件在驱动程序的根目录下。
    4、把microSD卡或者闪存出入到pcDuino中
    5、用microUSB数据线连接电脑和pcDuino的USB-OTG 接口,同时按住pcDuino上SW2这个按钮
    6、几秒后,LiveSuit会弹出是否要格式化该设备的对话框。注意:即使强制不格式化设备,安装在设备上的所有内容也会丢失,所以可以提前备份。
    7、LiveSuit会再次确认是否要格式化此设备,再次单击“Yes”
    8、在下一窗口中单击“Finish”。
    9、等待更新完成
    10、LiveSuit会打开一个“Update success”的提示,此时不要断开pcDuino的电源连接。
    •   如果你连接了串口显示器,“update complete”的提示将会在显示器上出现,整个过程至少需要几分钟。
    •   如果没有连接串口显示器,可以根据RXLED 和TXLED同步缓慢闪烁来判断更新过程是否完成,当更新还在进行时,TX会闪烁而RX不会亮。
    •   更新完成后就可以重启pcDuino了。
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2013-5-13 14:04:53 | 显示全部楼层
    “env_nandd.fex"是在哪下的?为什么我下的UBUNTU里面只有一个.img文件和一个update.sh文件
    郁闷
    2013-6-3 09:22
  • 签到天数: 29 天
     楼主| 发表于 2013-5-13 14:41:34 | 显示全部楼层
    yihuoq 发表于 2013-5-13 14:04
    “env_nandd.fex"是在哪下的?为什么我下的UBUNTU里面只有一个.img文件和一个update.sh文件 ...
    http://www.pcduino.com/?page_id=14
    pcDuino官网上看看最新的
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2013-5-13 14:53:37 | 显示全部楼层
    我下的pcduino_ubuntu_20130428.7z   解压后只有pcduino_ubuntu_20130428.img和update.sh两个文件,应该是有四个文件吗?
    郁闷
    2013-6-3 09:22
  • 签到天数: 29 天
     楼主| 发表于 2013-5-14 08:57:35 | 显示全部楼层
    yihuoq 发表于 2013-5-13 14:53
    我下的pcduino_ubuntu_20130428.7z   解压后只有pcduino_ubuntu_20130428.img和update.sh两个文件,应该是 ...
    现在的版本解压后是只有这2个文件的
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2013-5-14 10:21:39 | 显示全部楼层
    明白了,谢谢
    发表于 2013-5-29 19:31:20 | 显示全部楼层
    新版的是不是刷好之后重启的时候一定要接上显示器和鼠标键盘去调分辨率才能继续使用?没有显示器的人就不能使用这个版本的固件吗?
    郁闷
    2013-6-3 09:22
  • 签到天数: 29 天
     楼主| 发表于 2013-5-30 09:32:24 | 显示全部楼层
    xujiaweidick 发表于 2013-5-29 19:31
    新版的是不是刷好之后重启的时候一定要接上显示器和鼠标键盘去调分辨率才能继续使用?没有显示器的人就不能 ...
    至少得接个键盘,按“Esc”键看能否退出检查下,没有显示器的话简单应用还是可以的,具体看你做什么
    发表于 2013-5-30 12:30:00 | 显示全部楼层
    pcduino 发表于 2013-5-30 09:32
    至少得接个键盘,按“Esc”键看能否退出检查下,没有显示器的话简单应用还是可以的,具体看你做什么 ...
    OK了,谢谢啦~~~~~
    发表于 2013-5-30 19:36:58 | 显示全部楼层
    刷完之后为什么没有了/sys/misc/GPIO/里面的三个文件夹?
    GMT+8, 2024-4-26 21:30 , Processed in 0.201556 second(s), 34 queries , MemCache On.
