TA的每日心情 | 郁闷 7 小时前 |
签到天数: 1619 天 连续签到: 19 天 [LV.Master]伴坛终老
上次提到“岁月是把杀猪刀”,今天看看它的另一个牺牲品李连杰——1982年,李连杰初出茅庐主演少林寺,那家伙青葱年少的小伙儿帅呆了、酷毙了、震倒一大片。
30年弹指一冒烟演的功夫,当年的少年郎的脸上满是成熟的横肉了,唉……
大家知道前面那个戴墨镜的白胡子老爷爷是谁吗?对,徐克。
那么这二位高人在一起在拍什么片子呢?答案是——
《龙门飞甲》的故事大概是这样的:一上来,李连杰把东厂的老大灭了。这时候周迅护送宫里逃出来正被西厂追缉的范晓萱去龙门,李连杰虽然曾是西厂的厂公陈坤的手下败将,也甘冒风险暗中保护准GF周迅,这一堆人到了龙门客栈,遇上了以春哥为核心紧密团结的“宝藏搜索小组”。
李连杰、周迅、范晓萱集团在了解到李宇春集团根据石碑上“来甲飞旋龙 沙海献神门”的记载,谋划趁六十年一遇的龙卷风将沙子移开的一小段时间里,深入黄沙掩埋的大白上国皇宫攫取宝藏的目的后,与其联手和陈坤火并,在血与沙之间的激烈搏斗中,在男猪脚在龙卷风中作秀,以及范晓萱露出反间真面目的狗血剧情之后,春哥也不顾眼见到手的金子伸出援手,最终江湖人士消灭了西厂阉党逃出迷宫。
罗嗦了许多,估计已经有童鞋思维活跃、才思敏捷、冰雪聪明、玉树临风地猜到了本期主题——迷宫。
话说在XMEGA A3BU Xplained kit的128x32像素的lcd上画迷宫还是很紧张的,墙要占1个像素,迷宫里的人最小也要用1个像素,人和墙之间还要留1个像素,加起来就已经是4个像素了。这样算起来,8个格子,马马虎虎还可以,不过,最下面一行就没法画墙了。- #define MAZE_WIDTH 8
- #define MAZE_HEIGHT 8
复制代码 迷宫呢,设计成这样:
左边的有坐标的是完整版,中间的是只画右边和下边墙的,右边的图的是只画左边和上边的墙。
每个格子用一个整数表示,二进制时第1、2、3、4位为1,分别表示左边、上边、下边、右边有墙。比如上图中左上角的7(即二进制的0111),表示左边、上边、下边有墙。注意两个相邻的格子都同时记录了两个格子之间是否有墙,因此数据是存在冗余,这样处理的好处是,当需要判断是否可以向某方显移动时,只要判断所在单元格的对应位是否为1就行了,算法简便迅速。- #define WALL_LEFT 1
- #define WALL_UP 2
- #define WALL_DOWN 4
- #define WALL_RIGHT 8
- unsigned char maze_data[8][8]={
- 7, 6,10, 3, 6,14, 3,14,
- 3,10, 9, 5,10, 3, 4,10,
- 9, 5,12, 3, 8, 9, 3,12,
- 5,10, 3,12,13, 9, 5,10,
- 3, 4, 4, 2,14, 5,10, 9,
- 9, 3,14, 9, 3, 6,12, 9,
- 1, 8,11, 1, 8, 3,10, 9,
- 13,5,12,13, 5,12, 9,13
复制代码 控制向某个方向运动,用4个按键(其中有一个电容按钮)就可以,只是要注意是否到了边界、是否有墙。所以做这样的定义:- #define BTN_GO_LEFT KEYBOARD_ENTER
- #define BTN_GO_UP KEYBOARD_UP
- #define BTN_GO_DOWN KEYBOARD_BACK
- #define BTN_GO_RIGHT KEYBOARD_DOWN
复制代码 还定义了一个结构用于存储“位置”,比如人所在的位置、起点的、终点:- struct position
- unsigned int x;
- unsigned int y;
- }cusor_pos;
- struct position pos_start={0,0};
- struct position pos_end={7,7};
复制代码 画出人所在的位置用这个函数,同时在98,18的位置画一个当前位置的环境图:- void paintCursor(enum gfx_mono_color color)
- unsigned int k=maze_data[cusor_pos.y][cusor_pos.x];
- if(k&WALL_LEFT )gfx_mono_generic_draw_line(100,20,100,24,color);
- if(k&WALL_UP) gfx_mono_generic_draw_line(100,20,104,20,color);
- if(k&WALL_RIGHT)gfx_mono_generic_draw_line(104,20,104,24,color);
- if(k&WALL_DOWN) gfx_mono_generic_draw_line(100,24,104,24,color);
- gfx_mono_generic_draw_rect(98,18,9,9,color);
- gfx_mono_generic_draw_line(96,20,96,20+cusor_pos.y,color);
- gfx_mono_generic_draw_line(100,16,100+cusor_pos.x,16,color);
- gfx_mono_draw_pixel( MAZE_LEFT+cusor_pos.x*4+2 , MAZE_TOP+cusor_pos.y*4+2 , color);
复制代码 color的定义有3种:
GFX_PIXEL_CLR | 清除,相当于白色 | GFX_PIXEL_SET | 设置,相当于黑色 | GFX_PIXEL_XOR | 异或,相当于反显 | 这样画图的时候输入的color是GFX_PIXEL_SET,擦除的时候也用相同的函数,但color变成了GFX_PIXEL_CLR。
下面是处理方向键的方式:- char when_key_up(void)
- if(cusor_pos.y>0 && !(maze_data[cusor_pos.y][cusor_pos.x]&WALL_UP) )
- paintCursor(GFX_PIXEL_CLR);
- cusor_pos.y--;
- paintCursor(GFX_PIXEL_SET);
- return LOGIC_TRUE;
- else
- return LOGIC_FALSE;
- char when_key_down(void){
- if(cusor_pos.y<MAZE_HEIGHT-1 && !(maze_data[cusor_pos.y][cusor_pos.x]&WALL_DOWN) )
- cusor_pos.y++;
- else
- char when_key_left(void){
- if(cusor_pos.x>0 && !(maze_data[cusor_pos.y][cusor_pos.x]&WALL_LEFT) )
- cusor_pos.x--;
- else
- char when_key_right(void){
- if(cusor_pos.x<MAZE_WIDTH-1 && !(maze_data[cusor_pos.y][cusor_pos.x]&WALL_RIGHT) )
- cusor_pos.x++;
- else
复制代码 游戏初始化并绘制地图:- void init_Maze(void)
- int i,j,k;
- // Clear screen
- gfx_mono_draw_filled_rect(0, 0, 128, 32, GFX_PIXEL_CLR);
- //光标位置
- cusor_pos.x=pos_start.x;//0;
- cusor_pos.y=pos_start.y;//0;
- for(i=0;i<MAZE_WIDTH;i++)
- for(j=0;j<MAZE_HEIGHT;j++)
- k=maze_data[i][j];
- if(k&WALL_LEFT )gfx_mono_generic_draw_line(MAZE_LEFT+j*4,MAZE_TOP+4*i,MAZE_LEFT+j*4,MAZE_TOP+4*i+4,GFX_PIXEL_SET);
- if(k&WALL_UP) gfx_mono_generic_draw_line(MAZE_LEFT+j*4,MAZE_TOP+4*i,MAZE_LEFT+j*4+4,MAZE_TOP+4*i,GFX_PIXEL_SET);
- // 画一下最右边的竖线
- gfx_mono_generic_draw_line( MAZE_LEFT+MAZE_WIDTH*4,MAZE_TOP+4*i ,MAZE_LEFT+MAZE_WIDTH*4,MAZE_TOP+4*i+3,GFX_PIXEL_SET);
复制代码 最后是主函数,注意要在按钮的循环里判断游戏是否结束以及是否选择了退出:- void game_0_maze_play (void)
- struct keyboard_event input;
- init_Maze();
- while(1)
- do {
- //exit when 5th button pressed
- if( get_lightsensor_value()<100)
- return;
- //exit when game passed
- if(cusor_pos.x==pos_end.x && cusor_pos.y==pos_end.y)
- gfx_mono_draw_string("YOU WIN !", 8, 16, &sysfont);
- delay_ms(1000);
- return;
- keyboard_get_key_state(&input);
- // Wait for key release
- } while (input.type != KEYBOARD_RELEASE);
- switch (input.keycode)
- case BTN_GO_LEFT:
- when_key_left();
- break;
- case BTN_GO_UP:
- when_key_up();
- break;
- case BTN_GO_DOWN:
- when_key_down();
- break;
- case BTN_GO_RIGHT:
- when_key_right();
- break;
- default:
- break;
复制代码 自己先玩一下。开始——
此处略去一个月……
终于出来了……信春哥,出迷宫!
