查看: 3156|回复: 1
Marvell ESPRESSObin 开发板简介
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2017-3-10 14:49:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Marvell ESPRESSObin 开发板申请——
    https://www.cirmall.com/marvell-espressobin/
    关于ESPRESSObin
    ESPRESSObin是一款高性能64位双核网络计算平台。该平台基于ARMv8架构,运行功率低。
    ESPRESSObin平台配备Marvell最新的Armada 3700双核SoC芯片组,运行频率最高可达1.2GHz。
    ESPRESSObin规格:
    SoC
    Marvell Armada 3700LP (88F3720)双核ARM Cortex A53处理器,频率最高可达1.2GHz
    系统存储器
    512MB或1GB DDR3可选 或2GB DDR3 可选
    存储
    1个SATA接口
    1个micro SD卡槽
    4GB EMMC (可选,电路板预留footprint)
    网络连接
    1个Topaz网络交换芯片
    2个千兆LAN口1个千兆WAN口
    1个MiniPCIe插槽,支持无线/BLE外设
    USB
    1个USB 3.0
    1个USB 2.0
    1个micro USB端口
    扩展
    2个46针脚GPIO接头,可用于连接I2C、GPIO、PWM、UART、SPI、MMC等设备。
    其他
    重置按钮、JTAG接口
    电源
    12V直流插孔,或通过micro USB端口采用5V供电
    功耗
    小于1W (CPU运行频率为1GHz时)
    ESPRESSObin平台具有低成本和低功耗的特点,且配备有强大的网络和存储接口,因此非常适合通常被其他单板计算机所忽略的各种应用场景,例如:
    • 家庭和办公网络
    • 存储
    • 流媒体
    • 物联网
    除此之外,还有一些ESPRESSObin平台的用例:
    • NAS-SATA-WI-FI           通过将该平台的SATA接口连接至硬盘,您可以通过无线或有线网络进行流传输。
    • 视频监控                       使用旧的USB摄像头,将它们连接至ESPRESSObin并将视频流直接传输至您的计算机,从而将它们变成低功耗IP摄像机。
    • Plex媒体服务器            通过有线或Wi-Fi网络从硬盘驱动器或U盘向多个房间内电视机提供流媒体服务。
    • 堆栈交换机集群            通过连接存储和以太网,创建高效的存储单元。用于实现Torrent服务器应用的计算机集群。
    • IoT网关                       通过该平台支持的各种接口连接LORA、BLE、ZigBee、Zwave和其他协议,将ESPRESSObin变成IoT网关。
    2016-12-23 14:05
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2017-3-10 21:03:27 | 显示全部楼层
    抢个沙发,刚打完羽毛球,楼主咋不放几个图片
    GMT+8, 2024-4-25 13:57 , Processed in 0.118055 second(s), 17 queries , MemCache On.
