查看: 1993|回复: 1
如何用ESP8266/8285做一个WIFI广告机(虚拟WiFi)
    发表于 2018-7-11 09:30:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    准备一个深圳四博智联科技有限公司的ESP-F 模组。或者四博智联科技的NODEMCU
            当我们拿到ESP-F模块后,可以按照以下接线进行测试:
       即 VCC、EN 接 3.3v、GPIO15 GND 接地、模块的 TX、RX 接串口工具的 RX、TX、RST 引脚低电平复位,不需要的IO脚位可以悬空、如果要下载模块里面的固件请把GPIO0做拉低处理(温馨提示:如果您购买的是 ESP-01S/M/F1/F2 只需要接VCC GND RX TX 既可正常工作)。如果您购买的是 ESP-01 模块只需要把 CH-PD 接到 VCC 上。其他的按照下图接线即可(没有的 IO口可以不接)。
           接线如下:
        图1.1
    测试
          在按照1.1接线完成后,请详细检查电路,确认没有问题请打开串口调试助手选择对应的COM口,配置模式为波特率:115200、数据位: 8 校验位:none   停止位:1 流控:none
    配置信息如下:
          确认没有问题请按一下K1按键RST复位键(300m左右的低电平),打印信息如下:
    显示 ready 证明启动正常。
    常用工具下载连接:http://pan.baidu.com/s/1geBkYDd
    常见问题:
              1、按键没有反映
              (1)请检查模组供电电源是不是3.3V/800ma的电源;
              (2)请检查一下TX和RX是不是接错位置;
              (3)检查一下端口号选择是否正确,有没有关闭串口调试助手的端口。
            2、按键全是乱码
              (1)请和模组厂家确定模块的波特率是多少;
              (2)请检查和模组通信的USB转TTL是不是兼容性问题,建议使用的是CH340和CP2102芯片做的USB转TTL.
              (3)请确定模组里面的程序是不是有问题。
    配置arduino文档说明:https://pan.baidu.com/s/1LO5VxX_s9hJhjgdrI1IIjA
    在void RickRoll()函数中写入你要显示的名称
    选择对应的开发板,点击上传
    打开串口调试助手:
    打印信息如下:
    打开手机的WIFI你就可以看到你要显示的内容:
    程序代码:https://pan.baidu.com/s/1HObJszvB39TfLFnmDDVW7w
     楼主| 发表于 2018-7-11 09:32:26 | 显示全部楼层
    了解详情请致电&微信:15986635722 刘先生
    GMT+8, 2024-4-27 08:52 , Processed in 0.109240 second(s), 16 queries , MemCache On.
