查看: 5482|回复: 1
[原创] 【正点原子号令者RT1052试用】五、RT-Thread+GUI体验
  • 签到天数: 649 天
    发表于 2018-7-19 00:28:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    github下载RT-Thread Release版(这里使用最新的V3.0.4)
        https://github.com/RT-Thread/rt-thread/releases
    下载env工具(这里使用的lite版),详细下载及使用参考:RT-Thread工具env使用手册
        https://www.rt-thread.org/document/site/rtthread-development-guide/rtthread-tool-manual/env/env-user-manual/
    1、根据手册教程准备好RT-Thread和env环境,env环境中进入RT-Thread->bsp->imxrt1052-evk目录输入menuconfig
    2、添加RT-Thread online packages->system packages->Rt-Thread GUI Engine->使能“Enable GUI Engine”,并根据需求修改其他参数
    3、进入RT050 Board selete->修改为"RT1050_ATK"
    4、进入RT1050 BSP Config->Selete lcd driver->修改“Backlight pin index”为109,这里使用lcd为原子提供的4.3寸RGB屏,其他屏需要根据实际情况修改参数
    5、保存并退出,然后env命令行输入“scons --target=mdk -s”,生成mdk工程,工程保存在imxrt1052-evk目录中
    6、mdk打开工程,gui_demo.c文件添加lcd设备查找函数
    1. static rt_device_t _lcd_find(const char *name)
    2. {
    3.     rt_device_t dev;
    4.     dev = rt_device_find(name);
    5.     if (!dev)
    6.     {
    7.         rt_kprintf("search device failed: %s\n", name);
    8.         return RT_NULL;
    9.     }
    10.     if (rt_device_open(dev, RT_DEVICE_OFLAG_RDWR) != RT_EOK)
    11.     {
    12.         rt_kprintf("open device failed: %s\n", name);
    13.         return RT_NULL;
    14.     }
    15.     rt_kprintf("open lcd: %s\n", name);
    16.     return dev;
    17. }
    7、rt_gui_demo_init函数中查找、打开lcd设备,并将其设置为rtgui显示设备
    1. int rt_gui_demo_init(void)
    2. {
    3.     rt_thread_t tid;
    4.
    5.                 rt_device_t lcd_dev = _lcd_find("lcd");
    6.                 rt_device_control(lcd_dev, RTGRAPHIC_CTRL_POWERON, 0);
    7.
    8.                 rtgui_graphic_set_device(lcd_dev);
    9.
    10.     tid = rt_thread_create("mygui",
    11.         rt_gui_demo_entry, RT_NULL,
    12.         2048, 25, 10);
    13.     if (tid != RT_NULL)
    14.         rt_thread_startup(tid);
    15.     return 0;
    16. }
    8、打开工程配置,取消勾选Flash Download选项下“Reset and Run
    9、编译下载运行程序,可以看到lcd显示RT-Threadl的logo及hellow word
    最后,附上工程: imxrt1052-rtgui_demo.zip (8.61 MB, 下载次数: 9)
  • 签到天数: 326 天
    发表于 2018-7-19 12:30:03 | 显示全部楼层
    很不错很不错!!
    GMT+8, 2024-5-7 09:02 , Processed in 0.131881 second(s), 18 queries , MemCache On.
