查看: 1100|回复: 0
PCB设计软件蓝牙音箱实操│转换板框及手动添加板框方法
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2018-7-27 11:23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    PCB设计软件allegro蓝牙音箱案例实操讲解,以蓝牙音箱为案例将PCB设计基础知识融进实际案例中,通过操作过程讲解PCB设计软件功能及实用经验技巧,全文着重讲解转换板框方法及手动添加板框方法,简单明了,高效学习。
    本期学习重点:
    1. 板框的添加
    2. 结构要素图转换板框方法
    本期学习难点:
    1.  手动添加板框方法
    一、从结构要素图转换板框方法
    操作步骤如下:
    1. 打开结构要素图层面(如下图)选择:Display → color/visibility→Board Geometry
    2. 勾选 dxf 选项 →点击OK ,显示效果如下图:
    3. 把结构要素图中需要转成板框的线按照坐标复制出来, 步骤如下:
    1)点击shape菜单
    2)点击compose  shape命令
    3)注意右边option面板选择板框所在的层面,如下图
    4)更改好层面之后,鼠标左键点击结构要素图外框,依次把外框点击完成,中间不能有漏缺,如下页效果截图,完成之后右键done完成。
    注意:如上图示,可通过颜色辨别是否选中外框或选错外框
    4.  如下图,点击完成之后的效果图,点击右键done完成即可
    二、手动添加板框方法
    1. 点击菜单add---line,如下图所示,选择板框需要的层面
    以上便是PCB设计软件allegro中转换板框及手动添加板框的操作步骤,
    GMT+8, 2024-5-4 00:47 , Processed in 0.114527 second(s), 18 queries , MemCache On.
