查看: 2925|回复: 0
[原创] 【DLT-RK3288试用】3. Android 红外遥控控制
  • 签到天数: 235 天
    发表于 2018-8-11 11:28:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    DLT-RK3288 支持红外遥控。红外码值配对的是官方标配遥控器。
    在串口助手putty打开红外串口调试信息,只需要用echo 命令向code_print文件写值就可以。令如下所示:
    1. su root
    2. echo 1 > /sys/module/rockchip_pwm_remotectl/parameters/code_print
    按下遥控上的按键,有打印键值信息如下
    数字键如下
    然后解压
    解压过程需要一段时间,文件太大了,压缩文件有6个多G,等了好久
    看下文件大小,一共16G。。。
    找到遥控驱动位置
    路径为:
    • kernel/drivers/input/remotectl/rockchip_pwm_remotectl.c
    连接PC和调试串口;用命令打开遥控调试信息。
    1. static int rk_remote_print_code;
    2. static bool remote_suspend = false;
    3. module_param_named(code_print, rk_remote_print_code, int, 0644);
    调试信息采用 module_param_named的 传参机制,要打开红外串口调试信息,只需要用echo 命令向code_print文件写值就可以,无需修改源码、烧录等麻烦操作。
    1. echo 1 > /sys/module/rockchip_pwm_remotectl/parameters/code_print
    DTS 红外码值表路径:
    kernel\arch\arm\boot\dts\daluotuo-rk3288.dts
    码值可以在dt-bindings/input/input.h 中找到。
    修改Andoroid kl文件
    device\rockchip\common\ff680000_pwm.kl
    添加 码值和keycode的映射关系。
    GMT+8, 2024-5-1 15:42 , Processed in 0.128230 second(s), 16 queries , MemCache On.
