查看: 2150|回复: 0
[MicroPython]F407控制DS3231读取时间、温度
    2018-1-6 09:01
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2018-8-17 14:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
        1.实验目的        1. 学习在PC机系统中扩展简单I/O 接口的方法。
        2. 学习硬件接线方法。
        3. 学习F407Micropython开发板 I2C接口的用法。
        2.所需元器件
        F407 Micropython开发板一块
        DS3231时钟模块一个
        数据线一条
        杜邦线若干
        Putty调试工具
        3.DS3231的接线方法
        DS3231时钟模块,通信用的是IIC接口在这只用到DS3231时钟模块的SCL,SDA,VCC,GND四个针脚即可设定读出时间和温度,下面是接线方法。
        F407 Micropython开发板和DS3231时钟模块的针脚对应关系如下:
        IIC接口1的接线方法(程序中ds=DS3231(1)调用iic接口1)
    F407  Micropython开发板
    DS3231时钟模块
    Y6
    SCL
    Y5
    SDA
    3V3
    VCC
    GND
    GND
        IIC接口2的接线方法(程序中ds=DS3231(2)调用iic接口2)
    F407  Micropython开发板
    DS3231时钟模块
    X32
    SCL
    X33
    SDA
    3V3
    VCC
    GND
    GND
        4.源代码
        接线ok后,导入DS3231.py,编写main.py保存,等红灯熄灭后,rst开发板,用Putty可以看到时间和温度。
    1. # main.py -- put your code here!
    2. import pyb
    3. from DS3231 import DS3231
    4. ds=DS3231(1)
    5. #设置时间
    6. #ds.TIME([17,40,30])
    7. #读取秒
    8. ds.sec()
    9. print(ds.sec())
    10. #读取时间
    11. ds.TIME()
    12. print(ds.TIME())
    13. #读取日期
    14. ds.DATE()
    15. print(ds.DATE())
    16. #读取温度
    17. ds.TEMP()
    18. print(ds.TEMP())
    GMT+8, 2024-5-10 13:01 , Processed in 0.114236 second(s), 16 queries , MemCache On.
