查看: 2890|回复: 6
【征集/转载】角蜂鸟AI视觉套件:(二)人工智能深度体验
    2021-2-27 22:16
  • 签到天数: 1568 天
    发表于 2018-8-17 15:31:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    [征集]你玩AI,我送幸运,为AI套件专区添砖加瓦--2
    本篇的硬件环境一样,跟着官方的教程来深度体验下角蜂鸟的人工智能的实力。根据官方介绍,角蜂鸟内置的几种深度神经网络模型如下,包括数字识别、人脸识别和物体识别等。
    MNIST 数字识别模型
    Mobilenet-SSD 人脸检测模型
    Mobilenet-SSD VOC物体检测模型
    SqueezeNet 图像分类模型
    GoogleNet 图像识别模型(特征提取)
    FaceNet 人脸识别模型(特征提取)
    SketchGraph 手绘识别模型
    OCR 中文文字识别模型 (Work in progress)
    https://hornedsungem.github.io/Docs/cn/workflow/
    由于在第一讲中已经体验过入门的MNIST手写数字识别了,这里就不做介绍了,官网也有详细解释。
    1. 人脸检测
    使用角蜂鸟和Python调用内置部署的SSD-Mobilenet人脸检测卷积神经网络。检测器分析图片并找出目标的位置和尺寸。
    cd ~/hornedSungemSDK/examples/python/
    sudo python3 FaceDetector.py
    其中SSD [N]中N为检测人脸个数,下一行为人脸检测框Bounding Box的左上角和右下角坐标以及窗的宽高。比如最后一行的几个数表示检测框的左上角在图片坐标系的(175,28),右下角在(245,127),width为245-175=70个像素,height为127-28=99个像素。图片坐标系的原点在图片窗口左上角,横轴为x,纵轴为y。
    #! /usr/bin/env python3
    # Copyright(c) 2018 Senscape Corporation.
    # License: Apache 2.0
    import numpy as np, cv2, sys
    sys.path.append('../../api/')
    import hsapi as hs
    WEBCAM = False # Set to True if use Webcam
    net = hs.HS('FaceDetector', zoom = True, verbose = 2, threshSSD=0.55)
    if WEBCAM: video_capture = cv2.VideoCapture(0)
    try:
            while True:
                    if WEBCAM: _, img = video_capture.read()
                    else: img = None
                    result = net.run(img)
                    img = net.plotSSD(result)
                    cv2.imshow("Face Detector", img)
                    cv2.waitKey(1)
    finally:
            net.quit()
    来看代码,加上注释,一共二十多行就实现了人脸识别,实时性也很不错,真的很出乎我的意料。这里要给角蜂鸟的程序猿们奖个大香蕉 O(∩_∩)O哈哈~
    再来细看一下
    • 人脸识别Python:hornedSungemSDK/examples/python/FaceDetector.py
    • 模型文件:hornedSungemSDK/examples/graphs/graph_face_SSD
    • 模型文件名称 Filename: graph_face_SSD
    • 描述 Description: Mobilenet + Single-shot detector 人脸检测模型。
    • 属性 Properties:
      • Channel: 3 (RGB图)
      • Scale: 0.007843
      • Mean: [1.0, 1.0, 1.0]
      • Image Size: [300,300]
      • Type: SSD检测
    为什么可以这么简洁呢?设置net参数,调用net.run传入图片,然后就是结果了。在hornedSungemSDK/api/hsapi.py可以看到run函数里确实是加载神经网络模型self.graph.LoadTensor
    def run(self, img=None, **kwargs):
                    if img is None:
                            image = self.graph.GetImage(self.zoom)
                    else:
                            if self.isGray:
                                    image = cv2.cvtColor(img,cv2.COLOR_RGB2GRAY)
                            else:
                                    image = cv2.cvtColor(img,cv2.COLOR_BGR2RGB)
                            img2load = cv2.resize(image,self.netSize).astype(float)
                            img2load *= self.scale
                            img2load -= self.mean
                            self.graph.LoadTensor(img2load.astype(numpy.float16), None)
                    self.imgSize = image.shape[:2]
                    output, _ = self.graph.GetResult()
                    #print(output)
                    for k,v in kwargs.items():
                            exec('self.'+k+'=v')
                    if self.type in [1,7] : # Classification
                            output = numpy.argmax(output)
                    elif self.type is 2: # SSD Face
                            output = self.getBoundingBoxFromSSDResult(output, self.imgSize)
    我们一起在hornedSungemSDK/api/hsapi.py中分析下源码,L485行
    def plotSSD(self, result, labels=None):
                    if labels is None:
                            labels = self.labels
                    display_image = result[0]
                    boxes = result[1]
                    source_image_width = display_image.shape[1]
                    source_image_height = display_image.shape[0]
                    self.msg_debug('SSD [%d]: Box values' % len(boxes),'*')
                    for box in boxes:
                            class_id = box[0]
                            percentage = int(box[1] * 100)
                            label_text = self.labels[int(class_id)] + " (" + str(percentage) + "%)"
                            box_w = box[4]-box[2]
                            box_h = box[5]-box[3]
                            if (box_w > self.imgSize[0]*0.8) or (box_h > self.imgSize[1]*0.8):
                                    continue
                            self.msg_debug('Box Name: %s' % self.labels[int(class_id)])
                            self.msg_debug('%d %d %d %d - w:%d h:%d' %(box[2],box[3],box[4],box[5],box_w,box_h))
    打印识别结果。
    2. 物体检测
    介绍如何使用角蜂鸟在Python调用内置部署的SSD-Mobilenet物体检测卷积神经网络。检测器分析图片并找出目标的位置和尺寸。
    sudo python3 ObjectDetector.py
    • 文件名称 Filename: graph_object_SSD
    • 描述 Description: Mobilenet + Single-shot detector 物体检测模型,VOC数据集训练,共20种物体。
    • 实例 Example:
      • Mobilenet-SSD 物体检测
    • 属性 Properties:
      • Channel: 3 (RGB图)
      • Scale: 0.007843
      • Type: SSD检测
    3. 情景记录器
    简单来说就是利用神经网络进行特征提取,分类器,目前最多支持五个。
    sudo python3 SceneRecorder.py
    • 版本 Version: 0.1.0
    • 文件名称 Filename: graph_g
    • 描述 Description: GoogleNet 图像识别模型(输出层用于特征提取)。
    • 实例 Example:
      • 情景记录器
    • 属性 Properties:
      • Channel: 3 (RGB图)
      • Scale: 0.007843
      • Image Size: [224,224]
      • Type: 特征提取
    这里我是设置两个手势,伸出1根手指和伸出两根手指,分别为场景1和场景2。
    ‘r’ 将筛选去除每个存档中的冗余图像特征,并生成模型。
    ’s’ 将存档录入至 /misc/record.dat 文件中。按 ‘l’ 可读档
    按 ‘p’ 将重置删除所有存档。
    路径和文件
    • 情景记录器Python:hornedSungemSDK/examples/python/SceneRecorder.py
    • 模型文件:hornedSungemSDK/examples/graphs/graph_g - GoogleNet
    • 模型文件(备选):hornedSungemSDK/examples/graphs/graph_fn - FaceNet
    4.图像识别器(底层API教程)
    图像识别器,比起检测器,识别器可从图片分析得到较细的分类类别,例如猫、狗的某个品种。
    sudo python3 ImageRecognition.py
    • 人脸识别Python:SungemSDK/examples/python/ImageRecognition.py
    • 模型文件:SungemSDK/examples/graphs/graph_sz
    SqueezeNet 图像分类模型
    • 版本 Version: 0.1.0
    • 文件名称 Filename: graph_sz
    • 描述 Description: SqueezeNet 图像分类模型,由ImageNet数据集训练,共1000种物体。
    • 实例 Example:
      • SqueezeNet 图像识别器(底层API教程)
    • 属性 Properties:
      • Channel: 3 (BGR)
      • Scale: 1
      • Mean: [104, 117, 123]
      • Image Size: [227,227]
      • Type: 识别
    按W和S可以相应的增大或减小ROI区域,这点官网没有提哦。
    5. 你画我猜
    sudo python3 SketchGuess.py
    https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4MzAwNzcyOA==&mid=2650049516&idx=1&sn=bac2233b5e6c8f04e1183e56fe1f1ad1&chksm=87fd2a73b08aa365e5c199926a299382198a9d3cb15c36c22c75b76e1a1a2ae1f9da4f0ef7c3&mpshare=1&scene=23&srcid=07278ZPfI7lINKxvWcwbzmZq#rd
    这篇博客详细介绍了整个实现过程
    https://blog.csdn.net/weixin_40986174/article/details/80223626
    版权声明:本文为博主原创文章,如需转载,请附上文章原文地址。        https://blog.csdn.net/yaked/article/details/81266309
    评分
    参与人数 1与非币 +50 收起 理由
    satoll + 50 AI征集奖励
    查看全部评分
  • 签到天数: 43 天
    发表于 2018-8-17 15:48:47 | 显示全部楼层
    外链图片无法加载,请及时更新
    2021-2-27 22:16
  • 签到天数: 1568 天
     楼主| 发表于 2018-8-17 16:01:43 | 显示全部楼层
    satoll 发表于 2018-8-17 15:48
    外链图片无法加载,请及时更新
    哦。 现在呢
  • 签到天数: 43 天
    发表于 2018-8-20 10:06:31 | 显示全部楼层
    代码部分排版有问题,请查实更新
    2021-2-27 22:16
  • 签到天数: 1568 天
     楼主| 发表于 2018-8-20 22:04:52 | 显示全部楼层
    satoll 发表于 2018-8-20 10:06
    代码部分排版有问题,请查实更新
    改好了
    2022-4-28 09:50
  • 签到天数: 443 天
    发表于 2018-8-23 11:57:40 | 显示全部楼层
    昨天跑了情景识别的列子还一头雾水,今天看了你的帖子,懂了,谢谢哈
    2021-2-27 22:16
  • 签到天数: 1568 天
     楼主| 发表于 2018-8-23 17:16:41 | 显示全部楼层
    真的么
    GMT+8, 2024-5-5 01:35 , Processed in 0.197794 second(s), 29 queries , MemCache On.
