查看: 1871|回复: 1
[征集/转载] Google AIY | Vision Kit开箱深入试用!
  • 签到天数: 381 天
    发表于 2018-8-20 11:07:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    听说DF君从Google那边弄来了AIY Vision Kit, 还亲手做了一个开箱视频.
    作为一个充满好奇心的瓶子, 怎么可以错过, 向老大两手一摊, 开心得把Vision Kit搞到了手
    先来一个正面照:
    不得不说一下, 这次Google用了Intel 的黑科技MovidiusVPU加速器, 处理起图片来速度杠杠的, 又不需要联网, 再加上Google在TensorFlow上图像识别的技术沉淀, 这货真得是满满的科技感.
    1. 心情指数检测器
    它是一个贴心的大白(●—●), 能时刻知道你的心情如何.
    准备工作
    AIY Vision Kit 对于USB电源适配器以及USB线的要求还是挺高的.
    • USB电源适配器
    • LattePanda 双面MicroUSB数据线
    开始玩耍
    • AIY Vision Kit 很贴心地准备了包含所有软件的Micro SD卡.
    • 于是我很愉快地把它插到AIY KIT的SD Card卡槽里, 相当省心.
    • 接上电源.  AIY Vision Kit 需要一个稳定的电源最好是5V 2.5A的. Intel 的VPU全速跑起来还是有点暖宝宝功效的.
    • 然后便是等待Raspberry Pi Zero启动, 要等2~3分钟. 启动成功后Vision Kit正面的黄色LED会亮起.
    • 把Vision Kit的摄像头朝向自己的脸, 它一看到我, 就会变蓝 ~~
    • 它看到我微笑, 会变红
    • 它看到我大笑, 会变黄 ...
    脑洞大开
    • 给小伙伴们谋福利, 做一个老大心情晴雨表.
    • 让后把老大的心情实时上传到DFRobot的物联网平台上.
    • 然后做一个机器学习模型, 用大数据分析一下老大什么时间段心情最好. 然后嘛, 嘿嘿嘿. 233333333
    2. 开发Vison Kit新技能
    我们来看看它还有什么潜力没有被开发出来.
    准备工作
    • USB电源适配器
    • mini hdmi转hdmi线
    • 无线鼠键
    • microUSB Hub分线器
    开工
    • 首先拔掉供电的的MicroUSB线, 插上Mini HDMI, 另一头接到HDMI显示器上. 插上microUSB Hub分线器(我懒所以直接用USB OTG接口代替了), 分线器上接上无线鼠键的USB接收器.
    • 插上Microusb电源
    • 然后就是等待Raspberry Pi Zero启动了. 显示器上面会显示开机界面.
    • 接下来我们要玩命令行了, 双击桌面上的 "Start Dev Terminal", 打开终端.
    • 首先我们需要停止开机启动的"心情指数检测器", 输入以下命令, 键入回车后运行:
    sudo systemctl stop joy_detection_demo
    • 进入Demo的文件夹
      cd ~/AIY-projects-python/src/examples/vision
    人脸识别
    • 运行这个样例文件试试看:
      ./face_detection_camera.py
    • 然后把它朝向你, 它会只关注你(请无视图片里面的演员):
    • 在命令行中会出现当前检测到了几张脸, "num_faces=1"说明镜头里面有1张脸.
    • 按键盘"Control+C"停止运行刚才的Demo.
    LED小灯控制
    • 再试试运行一个其他的样例程序, 这个样例程序可以控制AIY KIT 上面的LED小灯
      ./leds_example.py
    物体识别
    • 进入object_meter文件夹, 并运行之
    cd object_meter
    sudo ./object_meter.py
    • 运行完成后会显示以下几种可识别的物体, 并给他分类:
    • 让它看看键盘, 它是这么认为的
    • 同时命令行中会显示这个:
    • 按一下AIY顶上的按钮试试, 看看识别结果是不是消失了. 再长按顶上的按钮.
    • 按键盘"Control+C"停止运行刚才的Demo. 然后一下命令退回上级文件夹:
      cd ..
    照片识别
    • 首先面向它, 运行以下命令, 摆好Pose, 让它给你拍个照
    • 你可以通过以下命令打开这张照片
    • 然后就可以让它识别你了.
    ./face_detection.py --input image.jpg
    • 它不仅能知道这是不是一张脸, 还能知道他是不是开心, 还有它的在图片的什么方位.
    更多样例
    • 运行以下命令, 看看里面还有哪些Demo文件.
    ls
    • 有些样例我也没有玩过. 官方貌似也没有具体的介绍. 靠小伙伴们自己摸索啦.
    评分
    参与人数 1与非币 +50 收起 理由
    satoll + 50 AI征集奖励
    查看全部评分
    2021-2-27 22:16
  • 签到天数: 1568 天
    发表于 2018-8-23 23:53:06 | 显示全部楼层
    东西看起来真不错
    GMT+8, 2024-5-3 13:42 , Processed in 0.146161 second(s), 21 queries , MemCache On.
