查看: 2445|回复: 1
Banana BPI-bit 评测 外部扩展方式
    昨天 19:50
  • 签到天数: 1258 天
    连续签到: 4 天
    发表于 2018-10-17 15:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Banana BPI-bit 的目标学生和小创客,电路外部扩展方式灵活多样,下面简单介绍一下常见的三种连接方式。      第一种是采用专用插件进行连接。
          BPI-bit 采用的是特殊的金手指形式,一共25针,有宽有窄,看似连接器不好找。其实就是标准的1.27间距的40针金手指连接器,只是其中5个宽的金手指是4个金手指合并而成的。可以用金手指连接器扩展外部电路板,也可连接面包板自己搭建外部电路。
    金手指连接器外观
    BPI-bit 和扩展板通过连接器连接
           第二种是通过螺丝连接。
           这种方式需要专用的扩展板配合使用,下面借用micro:bit的扩展板进行演示。
           这是一块舵机驱动扩展板上固定了5个螺母,位置和
    BPI-bit
    板上的5个孔一一对应。只需要通过5个M3螺丝的连接即可,但由于背板元件高度问题,需要增加一个垫片来保证不相互影响。
    螺丝和专用垫片
    正面
    侧面
          从上图可以看出,板子没有完全贴合,这是由于
    BPI-bit 比micro:bit宽1cm,不能完全适配micro:bit扩展板的原因。
         第三种连接方式是用鳄鱼夹进行连接,如下图所示的传感器扩展板
         这种扩展板板子上面只有连接孔,这就需要是用鳄鱼夹同BPI-bit进行连接,如下图:
         从上可以看出BPI-bit发板扩展方式灵活多样,充分考虑了开发对象的年龄小又是初学者的因素,不用动电烙铁就能完成电路搭建,非常用心的设计。
  • 签到天数: 224 天
    发表于 2018-10-19 08:21:25 | 显示全部楼层
    你这自己买的扩展板?不错啊
    GMT+8, 2024-4-26 20:24 , Processed in 0.123437 second(s), 18 queries , MemCache On.
