查看: 2094|回复: 0
[Micropython]TPYBoard点亮8*8点阵
    2018-1-6 09:01
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2018-10-19 15:06:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.实验目的
      1. 学习在PC机系统中扩展简单I/O 接口的方法。
      2. 进一步学习编制数据输出程序的设计方法。
      3. 学习8*8点阵与TPYBoard的接线方法,点亮点阵。
    2.所需元器件
       8*8点阵一个
      TPYBoard板子一块
       数据线一条
       杜邦线若干
    3.点亮8*8LED点阵
    点阵后面有两排针脚,一排以1开头,即1-8针脚,一排以9开头,即9-16针脚,上图中⑨⑭⑧⑫①⑦②⑤的数字对应的即为针脚的对应的数字,当ROW 的⑨⑭⑧⑫①⑦②⑤为高电平,COL PIN NO.低电平时候,我们的LED即全部点亮了,为了方便操作行和列,我们可以将ROW的8个引脚接到我们TPYBoard的X1-X8,COL的8个引脚接到我们TPYBoard的Y1-Y8,这样我们控制X引脚Y引脚就可以控制哪个点亮跟灭了,想显示任何字符都没问题,快来试试吧。
    5.控制8*8点阵
    我们按照上面的步骤做完以后,然后通电,编写main.py文件,即可显示你想要显示的字符或者图案,下面代码是在8*8点阵上显示心形图案,具体代码如下:
    1. # main.py -- put your code here!
    2. import  pyb
    3. from pyb import Pin
    4. x_PIN = [Pin(i, Pin.OUT_PP) for i in ['X1','X2','X3','X4','X5','X6','X7','X8']]
    5. y_PIN = [Pin(i, Pin.OUT_PP) for i in ['Y1','Y2','Y3','Y4','Y5','Y6','Y7','Y8']]
    6. hanzi=['11111111','11011101','10001000','10000000','10000000','11000001','11100011','11110111']
    7. def displayLED():
    8.     flag=0
    9.     for x_ in range(0,8):
    10.         for b in range(0,8):
    11.             print(b)
    12.             if b!=flag:
    13.                 x_PIN[b].value(0)
    14.         li_l = hanzi[x_]
    15.         y_PIN[0].value(int(li_l[:1]))
    16.         y_PIN[1].value(int(li_l[1:2]))
    17.         y_PIN[2].value(int(li_l[2:3]))
    18.         y_PIN[3].value(int(li_l[3:4]))
    19.         y_PIN[4].value(int(li_l[4:5]))
    20.         y_PIN[5].value(int(li_l[5:6]))
    21.         y_PIN[6].value(int(li_l[6:7]))
    22.         y_PIN[7].value(int(li_l[7:8]))
    23.         x_PIN[flag].value(1)
    24.         flag=flag+1
    25.         pyb.delay(2)
    26. while 1:
    27.     displayLED()
    GMT+8, 2024-5-3 09:08 , Processed in 0.114808 second(s), 16 queries , MemCache On.
