查看: 2537|回复: 5
[原创] 钛极小龟开发板——开箱
    2020-4-14 13:20
  • 签到天数: 37 天
    发表于 2018-11-18 21:41:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前传:终于等到你
    首先,要感谢爱板网和北京钛云物联科技有限公司能够给予我这一次试用的机会。当知道审核通过之后的那一刻,我的内心毫无波动甚至还有点想笑(开心地像个200斤的孩子),然后就是等啊等,生怕钛极小龟淹没在漫漫快递中,还好,在这个周的最后一天,等来了这个神秘的圆通包裹。
    先看看外面:最外层有一层气垫泡沫包裹着,看得出包裹得很细致。
    包装得再好也逃不出我的手掌心嘿嘿嘿,大力出奇迹。拆掉了最外面的包装。
    这是盒子的最上面,最明显的当然是公司的名称了,这上面的图标代表的是万物互联的意思吧,有插头、空调、台灯、自行车、mcu、移动设备、插排、这个是……垃圾桶?电饭煲?好吧我脸盲了,还有电视机、电灯、消防栓等等,通讯技术有LoRa、NB-IoT、WiFi……看来以后要涉及的方面很多啊。最重要的一个图标,代表本次开发板的主要开发语言:Java。(包装盒设计师:我根本没想那么多)
    侧面是钛极小龟的产品简单说明:
    正前方是钛云公司的全称
    后面:钛极OS——物联网操作系统
    下面是钛极OS的微信公众号的二维码,并且有可回收、WEEE、怕雨的标志。
    接下来……打开盖子,映入眼帘的是一张说明书
    说明书反面是钛极小龟的简介和配套教程的目录
    打开看看:
    是产品示意图和产品电路图,很清晰地展示了开发板的功能和原理图,如果有想用ESP8266SDK开发这款开发板的伙伴,再也不用电路图和IDE来回切换了,很贴心啊,有木有。
    盒子内部分为两层,第一层是开发板,也是本帖的主角。开发板上面已经把铜柱和螺丝安装上了,估计也是避免快递过程中开发板振动造成损坏吧。
    第二层是资料卡、红外遥控器和数据线。
    开发板正面来个特写,貌似是沉金工艺,外设整齐地排列在开发板上,液晶屏位于左上方,符合大多数人的习惯(为啥:因为读书看报不都是先看左上方嘛)。液晶屏左边是温湿度传感器(典型的DHT11,单总线协议适合初学者)。再往右是一个迷你的咪头(可以尝试一下语音识别?如果我有能力的话)。最右边是一个继电器(最大220V10A,可以尝试一下控制家电?)。
    下面是MicroUSB,毕竟这是目前最常用USB接口(之一)。使用的CH340的USB芯片,这款芯片在WinXP/7/8/10下面安装驱动都比较方便。A1117电源芯片,小电流情况下还是物美价廉的。右边有一颗八个脚的小芯片,这就是传说中的BH1750光照传感器,比较迷你,使用的IIC总线,通讯协议也很迷你。然后是触摸按键(电容原理),红外接收头,ESP-12F(这是一个拥有一个32位MCU和WiFi的模组,当作普通单片机使用的同时具备链接WiFi的功能,我们不一样~),最右边是三个颜色不一样的按键(分别是复位按键,功能按键,普通按键),颜色不一样,再按错就打屁股了啊。
    这是开发板的反面:好多电容和电阻,还有一个条码,能不能扫出来呢,emmmm……母鸡啊。
    最后来一张全家福:
    总结:个人无论是外观包装还是做工都是比较舒服的,而且细节方面做得很好,用Java开发物联网的设计思想也很适合不是很懂硬件电路的开发者,并且教程完善看起来比较完善,期待接下来的学习。
  • 签到天数: 43 天
    发表于 2018-11-19 09:26:56 | 显示全部楼层
    这个开盒条理很清晰啊~
    2020-4-14 13:20
  • 签到天数: 37 天
     楼主| 发表于 2018-11-19 10:59:00 | 显示全部楼层
    satoll 发表于 2018-11-19 09:26
    这个开盒条理很清晰啊~
    嘿嘿嘿,第一次写开箱贴,多多指教
    2020-4-14 13:20
  • 签到天数: 37 天
     楼主| 发表于 2018-11-19 18:00:35 | 显示全部楼层
    2018-11-19更新:发现普通按键有个电容,貌似可以硬件消抖
  • 签到天数: 385 天
    发表于 2018-11-20 09:37:24 | 显示全部楼层
    2020-4-14 13:20
  • 签到天数: 37 天
     楼主| 发表于 2018-11-20 13:03:22 | 显示全部楼层
    共同学习嘿嘿嘿
    GMT+8, 2024-5-5 08:16 , Processed in 0.169583 second(s), 27 queries , MemCache On.
