查看: 1108|回复: 0
明远智睿MY-IMX6-EK200 L3035测试手册(1)
    2016-8-19 09:36
    发表于 2018-12-12 16:01:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1 测试前的准备
    1)请按照《Linux快速启动手册》中的“Linux快速启动” -> “连接设备”进行连接。
    2)请按照《Linux快速启动手册》中的“Linux快速启动” -> “启动设备”进行启动。
    2 测试项目
    2.1网口测试
    MY-I.MX6 评估板支持双网口(2个百兆网口)。
    测试说明
    · 1个以太网口位置底板正面“P4”,第2个以太网口位置底板正面“P5”。
    · 系统启动后默认开启第1个以太网口,并且默认IP为192.168.3.104。
    测试方法
    1) 测试第1个以太网口
    · 连接网线:用网络连接评估板“P4”与计算机网口
    · 设置计算机IP:设置计算机网口IP为192.168.3.9
    · eth0 配置IP:$ ifconfig eth0 192.168.3.104
    · 执行测试命令:$ ping -I eth0 192.168.3.9 -c 2 -w 4
    · 观察测试结果:系统会输出类似如下信息:
    --- 192.168.3.9 ping statistics ---
    2packets transmitted, 2 packets received, 0% packet loss
    · 测试结果:“0% packet loss”表示测试通过
    2) 测试第2个以太网口
    · 连接网线:拔下第1个网口的网线接口插入到评估板“P5”,网线另一端保持与计算机网口相连。
    · 设置计算机IP:设置计算机网口IP为192.168.3.9(如已经设置过可执行下一步骤)。
    · 设置第2个网口IP:$ ifconfig eth1 192.168.3.18,设置后系统会输出第2个网口的工作状态信息,类似如下:
    smsc95xx 2-1.1:1.0: eth1: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xCDE1
    · 执行测试命令:$ ping -I eth1 192.168.3.9 -c 2 -w 4
    附图
    说明:
      第1个红框为网口1的测试命令
      第2个红框为网口1的测试结果
      第3个红框为网口2的IP配置
      第4个红框为网口2的状态信息
      第5个红框为网口2的测试命令
    2.2 USB测试测试说明
      MY-I.MX6 V2.5 评估板有2个USB HOST接口,位于底板正面“J8”。
    测试方法
      1) 开始测试
      将USB设备插入底板USB接口,系统会输出类似如下信息:
    usb *-*.*: new high speed USB device number * using fsl-ehci
      2) 测试结束
      将USB设备从底板拔出,系统会输出类似如下信息:
    usb *-*.*: USB disconnect, device number *
    附图
    说明:
      图片上第1个红框为插入U盘时系统输出的信息;
      图片上第2个红框为拔出U盘时系统输出的信息;
      图片上第3个红框为插入USB鼠标时系统输出的信息;
      图片上第4个红框为拔出USB鼠标时系统输出的信息。
    2.3 SD卡接口测试测试说明
      SD卡接口位于底板背面“J25”。
    开始测试
      1) 往SD卡槽插入设备
      插入SD卡到底板SD卡接口。系统输出以下信息(见附图)即表示SD接口正常:
    mmc*: new high speed SD card at address ****
    mmcblk*: mmcx:xxxx SA**G *.**GiB
    mmcblk*: p*
      2)从SD卡槽弹出设备
      再次住SD卡槽按下SD卡,底板会弹出SD卡。系统输出以下信息(见附图)表示SD卡接口弹出正常:
    mmc*: card **** removed
      3) 结束测试
      SD卡弹出后拨出SD卡即结束测试。
    2.4 音视频测试测试说明
    这项测试是通过播放有声视频验证评估板的音频功能和视频功能。
    测试方法
    1)准备测试
    连接音频输出设备到底板正面的音频座子,音频座子在底板正面“J20”,丝印名称是“HP”。
    2)执行测试
    使用gplay播放一个视频,示例命令如下:
    $ gplay /app_test/arm.flv
    上面这条命令会使用gplay播放命令中指定的文件。
    3)测试结果
    执行上面的测试命令后会在评估板显示屏上看到播放的视频,听到音频设备输出的声音。
    附图
    2.5 LED(GPIO)测试测试说明
      LED(GPIO)测试使用的CPU的管脚为“NANDF_CS0”,连接到底板上的“J4的4号管脚”,运行测试程序后GPIO会被测试程序控制输出高低电平。高低电平变化间隔为1秒。
      提示:LED(GPIO)测试需要使用到万用表,没有万用表的用户可以使用跳过进行下一项测试。
    测试方法
      1)执行测试程序
      在终端下键入命令执行测试程序,示例如下:
      $ /app_test/led
      这时测试程序会控制GPIO输出高低电平,并且输出类似以下信息
    Write=0
    Write=1
      2)检测测试结果
      把万用表的地连接到开发板的地,万用表的另一条线连接到J4的4号管脚,会看到万用表的电压跳变。
      3)结束测试
      按计算机上的“Ctrl”+“C”可结束按键测试程序。
    附图
    2.6 按键测试测试说明
      MY-I.MX6底板有4个按键,其中3个为自定义功能按键(SW2:WAKE UP,SW3:V+,SW4:V-),以及1个复位按键(SW1:nRE)。测试程序key_test可以对3个功能按键进行测试。
    测试方法
      1)执行测试程序
      $ /app_test/key_test
      2)进行交互测试
      分别按SW4、SW3、SW2,系统会输出相应的事件信息,如:
    key*** Pressed
    key*** Released
      其中“key*** Pressed”信息是在按键被按下的时候被输出,“key*** Released”信息是在按键被松开的时候被输出。
      3)结束测试
    注:按下SW1(系统会复位重启)。
    附图
    【下章节为明远智睿MY-IMX6-EK200 L3035测试手册2)】
    GMT+8, 2024-4-27 01:44 , Processed in 0.114880 second(s), 16 queries , MemCache On.
