查看: 1770|回复: 0
DEMO_45W_19V_FLYB_P7评估板测评-第二篇
    发表于 2018-12-18 14:45:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    现在开始DEMO_45W_19V_FLYB_P7评估板第二篇电路分析。本评估板使用的是反激式(Flyback)变换器,反激式开关电源即输出端在变压器原边绕组断开电源时获取能量。一般反激式开关电源具有:1.电路简单,能高效提供多路直流输出,适合多组输出要求;2.转换效率搞,损失小;3.变压器匝数比值较小;4.输入电压能够在很大范围内波动,输出较为稳定。同时反激式开关电源也有一定的缺点:1.输出电压中存在很大的纹波,负载调整精度不高,同时输出功率一般在150W以下;2.转换变压器在电流持续模式下工作时,有较大的直流分量。
    根据以上叙述本文的电路分析即测评部分将从原理图分析、电路转换效率、输出电压纹波测量等方面进行测评,首先进行原理图分析。
    本次试验箱中的资料并没有pdf板的电路原理图只有评估板综述中的一个插图可以参考,如下图如即为电路原理图插图:
    从图中可以看出电路输入部分主要为差模滤波和共模滤波电感,在实际电路中差模滤波部分R3、R5没用连接只有差模滤波安规X2电容C4接入。共模滤波部分使用共模滤波电感。再往后就是全波整流将AC转换为DC电路再加上电容进行进行滤波。
    功率转换部分电路主要由开关管即我们的本次测评的主角(IPN70R600P7S)以及反激式变压器T1再辅助以其他电阻电容元件。反激式开关电源MOS管的选取:耐压值: 公式1.png file:///C:/Users/ABC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.png 公式2.png 为变压器匝数比,mos管的耐电流值应该由 公式3.png ,导通损耗应该有 公式4.png IPN70R600P7S具有高达700V 公式5.png 电压,为评估板提供足够的开关能力。
    输出整流滤波电路主要由整流肖特基二极管和滤波电容以及共模滤波电感组成(实际电路中共模滤波电感没用连接);
    PWM控制电路选用的时中国台湾通嘉科技的LD7750RGR芯片,具有电流控制模式能够提供低启动电流。
    反馈回来主要由光耦和TL431稳压器组成。输出电压通过机程稳压器TL431和光耦反馈到PWM控制的COMP端。
    以上就是评估板整体电路分析,下面我们来看一下电路的上电输出情况,因为手边测试仪器有限我们先看一下输出的电压情况。
    总的来说此次的评估板电路设计并没有太多的特色属于中规中矩的吧,后面将对评估板的电气特性进行测评。
    GMT+8, 2024-5-4 03:16 , Processed in 0.103113 second(s), 16 queries , MemCache On.
