查看: 5564|回复: 0
教你用ESP8266搭建MQTT客户端
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2019-1-15 14:39:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前言
    MQTT是IBM开发的一个即时通讯协议,面向M2M和物联网的连接,采用轻量级发布和订阅消息传输机制,并且有可能成为物联网的重要组成部分。
    ESP8266是一款物美价廉的Wi-Fi芯片,集成Tensilica L106  钻石系列的32 位处理器和片上SRAM,多达17 个GPIO口,并拥有IIC、IIS、UART、PWM、IR遥控等片上资源。
    ESP8266还提供官方的软件开发开发包(SDK),目前最新版本是「ESP8266 NONOS SDK V2.0.0」。
    这篇文章主要讲解如何使用ESP8266作为MQTT客户端,并连上在本地电脑搭建的MQTT服务器。
    开发环境
    首先简单说明一下博主的开发环境:
    • ESP8266开发环境:ESP8266 IDE 2.0
    • ESP8266 SDK版本:esp8266_nonos_sdk_v2.0.0_16_08_10_0
    • MQTT服务器:Apollo 1.7.1(本地搭建)
    • 操作系统:64位 Win10系统
    • ESP8266开发板:NodeMCU(4MB Flash)
    导入工程
    如果读者和博主使用的开发环境一样,那么步骤1~4就好理解了,不是的话直接看图片和步骤5:
    • 在IDE环境中通过「File」->「Import」;
    • 弹窗中选择「C/C++」->「Existing Code as Makefile project」;
    • 下一步「Browse...」,编译器选择「Cygwin GCC」;
    • 之后导入的工程目录如上图,其中给「dirver_lib」文件下面的Makeflie添加bak后缀或删除掉,免得编译通不过。
    • 从「example」文件夹中拷贝esp_mqtt_proj文件夹到主目录,点击编译按钮,如果成功就完成这一步骤了。
    工程目录图
    代码分析
    mqtt例程目录
    示例工程中最重要的是这两个文件:user目录下的user_main.c和inlcude目录下的mqtt_config.h。
    其中user_main.c不用说了,玩过ESP8266的朋友都知道这是放主代码的地方,其中user_init函数是SDK提供开发者放置初始化代码的地方。下面主要分析mqtt_config.h。
    mqtt_config.h代码清单
    1. #ifndef __MQTT_CONFIG_H__
    2. #define __MQTT_CONFIG_H__
    3. #define CFG_HOLDER  0x00FF55A4  /* Change this value to load default configurations */
    4. #define CFG_LOCATION    0x79    /* Please don't change or if you know what you doing */
    5. #define MQTT_SSL_ENABLE
    6. /*DEFAULT CONFIGURATIONS*/
    7. #define MQTT_HOST           "192.168.1.100" //or "mqtt.yourdomain.com"
    8. #define MQTT_PORT           1883
    9. #define MQTT_BUF_SIZE       1024
    10. #define MQTT_KEEPALIVE      120  /*second*/
    11. #define MQTT_CLIENT_ID      "DVES_%08X"
    12. #define MQTT_USER           "DVES_USER"
    13. #define MQTT_PASS           "DVES_PASS"
    14. #define STA_SSID "DVES_HOME"
    15. #define STA_PASS "yourpassword"
    16. #define STA_TYPE AUTH_WPA2_PSK
    17. #define MQTT_RECONNECT_TIMEOUT  5   /*second*/
    18. #define DEFAULT_SECURITY    0
    19. #define QUEUE_BUFFER_SIZE               2048
    20. #define PROTOCOL_NAMEv31    /*MQTT version 3.1 compatible with Mosquitto v0.15*/
    21. //PROTOCOL_NAMEv311         /*MQTT version 3.11 compatible with https://eclipse.org/paho/clients/testing/*/
    22. #endif // __MQTT_CONFIG_H__
    在这个文件中,有几个宏定义可能需要修改的
    • MQTT_HOST,MQTT服务器地址
    • MQTT_PORT,MQTT服务器端口
    • MQTT_USER,MQTT服务器用户名
    • MQTT_PASS,MQTT服务器密码
    • STA_SSID,WI-FI帐号
    • STA_PASS,WI-FI密码
    还有一个最重要的宏定义——CFG_HOLDER,因为这个MQTT示例在ESP8266运行过一次后会把这些信息保存到FLASH中,如果要继续修改这些信息,记得要修改CFG_HOLDER这个宏定义,改成另一个数值即可。
    CFG_HOLDER作的用是:在CFG_Load函数中,如果发现从FLASH读取出来的CFG_HOLDER数值和宏定义的不一样,则会更新这些信息,并保存到FLASH中。不修改CFG_HOLDER的话可能会发觉明明用户名和密码都正确但是就是连接不上去。
    修改代码
    根据上面分析,下面我们就可以修改示例代码:
    • 把STA_SSID和STA_PASS修改为自己的WiFI名和密码;
    • 修改MQTT_USER和MQTT_PASS为对应的MQTT服务器的用户名和密码,Apollo服务器默认是admin和password;
    • 修改MQTT_HOST和MQTT_PORT为MQTT服务器IP和PORT,目前是使用本地的MQTT服务器,所以是修改为自己电脑的IP和61613端口,PORT是整型值;
    • 根据MQTT服务器的协议不同,可能需要使用MQTT v3.1.1版本,所以把PROTOCOL_NAMEv31注释掉,使用PROTOCOL_NAMEv311。源码的PROTOCOL_NAMEv311前面没有#define,自己加上就行。
    • 最后,修改CFG_HOLDER,以让这些配置生效,直接给原来CFG_HOLDER定义的数值加1即可。
    修改示例配置
    编译下载
    编译,查看Console窗口,如果输出
    编译信息
    那说明代码已经编译成功。另外要注意,ESP8266 SDK v2.0版本生成的eagle.irom0text.bin烧写起始地址是0x10000,而之前的版本烧写地址是0x40000;eagle.flash.bin还是0x00000。由于博主使用的是4MB Flash的ESP8266,所以也建议读者先确定手头的ESP8266是不是4MB Flash(即32Mbit Flash,注意单位!4MB=32Mbit,Flash一般是以bit计算!)
    另外如果Problems窗口报Errors的,只要Console窗口编译通过,就可以不用管。
    下载配置参考图片:
    下载配置
    提醒:blank.bin和default.bin烧写一次就行,另外也要留意不同的Flash大小,blank.bin和default.bin烧写地址也不同。
    上电测试
    如果前面一切顺利,打开串口,设置波特率为115200,上电后前面的乱码不用管,之后串口打印信息如下,省略了一部分信息:
    load ...
    MQTT_InitConnection
    MQTT_InitClient
    WIFI_INIT
    ……(省略)
    connected with [你的WiFi名], channel 6
    dhcp client start...
    STATION_IDLE
    STATION_IDLE
    ip:[WiFi分配给ESP8266的IP],mask:255.255.255.0,gw:[WiFi网关IP]
    TCP: Connect to ip  [MQTT服务器IP:PORT]
    MQTT: Connected to broker [MQTT服务器IP:PORT]
    MQTT: Sending, type: 1, id: 0000
    TCP: Sent
    TCP: data received 4 bytes
    MQTT: Connected to [MQTT服务器IP:PORT]
    MQTT: Connected
    MQTT: queue subscribe, topic"/mqtt/topic/0", id: 1
    MQTT: queue subscribe, topic"/mqtt/topic/1", id: 2
    MQTT: queue subscribe, topic"/mqtt/topic/2", id: 3
    MQTT: queuing publish, length: 23, queue size(66/2048)
    MQTT: queuing publish, length: 25, queue size(91/2048)
    MQTT: queuing publish, length: 25, queue size(118/2048)
    其中加粗带方括号的字段根据测试环境不同而不同。
    同时看源码和串口信息可知,ESP8266向MQTT服务器订阅了三个主题,假设使用的是本地搭建的MQTT服务器,那么查看MQTT服务器后台就可以看到:
    ESP8266MQTT示例代码订阅
    同时在后台的Connects页面也可以看到ESP8266的链接:
    ESP8266后台链接
    MQTT本地服务器搭建教程Windows版链接在后面。
    另外博主已经用ESP8266的MQTT连接上了OneNET云,连接该云需要注释掉下面这条语句,在user_init函数下。
    MQTT_InitLWT(&mqttClient, "/lwt", "offline", 0, 0);
    原因是OneNET不支持,否则连接不上。
    其他
    • 【MQTT服务器】
    下载地址:http://activemq.apache.org/apollo/download.html
    在Windows下搭建本地的MQTT服务器教程:http://blog.csdn.net/yannanxiu/article/details/52703946
    • 【ESP8266 IDE】由于上面提供的ESP8266 IDE下载链接已经失效,笔者这里自己上传了一个,供大家下载:
    链接: https://pan.baidu.com/s/1c2tBHW8
    密码: qyjs
    作者:阏男秀
    來源:简书
    GMT+8, 2024-5-10 21:24 , Processed in 0.111315 second(s), 16 queries , MemCache On.
