前些天回老家过年了,没带电脑回去,没来的及更新评测贴,在此说声抱歉,同时补上对大家的新年祝福,祝大家阖家欢乐,“猪”事顺利!
OK,上次开箱简单介绍了下,今天来介绍下OSC802的上位机软件界面。
首先安装软件和驱动,我是Win7 64位的系统,在这里安装OSC802 for Windows7,双击打开,一路Next,安装完成后桌面生成两个图标,一个Shortcut to OSC802,标准的虚拟示波器上位机,另外一个是Shortcut to OSC802 recorder,无纸记录仪。二者的打开界面如下所示:
虚拟示波器和无纸记录仪不能同时打开,另外,无纸记录仪没有其他的Color Mode,黑色的背景搭配白色的控制板看起来并不是很舒服。 接下来连接OSC802到电脑,安装对应操作系统的驱动,安装完成可能还无法使用,拔下OSC802主机重新插到电脑上就可以正常使用了。 OSC802的主界面如下,大致分为如下四块区域:波形面板,快捷工具,控制面板,参数列表等。 波形面板为波形的显示区域,横轴为时间轴,单位为us或ms,纵轴为电压轴,单位为V。横纵轴的栅格大小可通过右侧控制面板的时间轴设置旋钮和电压轴设置旋钮进行调整。其中电压轴可对应两个通道设置不同的电压跨度。在波形界面可通过拉动蓝线设置A通道0电压位置,B通道为红线。右键单击波形面板弹出快捷菜单可添加一个浮动注释点、清除所有注释点、复位A、B通道0电压基准、设置编码参数。 浮动点注释可显示该点的时间电压信息,长按鼠标左键可进行拖动。暂停测量会出现横向滚动轴,拉动滚动轴可大幅度拉动查看波形,鼠标左键单击波形空白处左右拖动,可精确调节拉动范围。 参数列表在波形显示面板下方,可直观的看出波形的诸多参数信息,包含波形的最大最小值(V),峰峰值(V),频率(KHz),均值(V),周期(us),正向脉宽(us),负向脉宽(us),占空比(%),上升时间(ns),有效值(V)(按列表从左往右顺序排列)。 快捷工具可对波形进行放大、缩小、光标测量等操作,同时可对波形进行FFT变换,储存波形为txt文档格式或常用图片格式,选择波形面板的颜色模式,隐藏/显示栅格。如果A、B通道均打开,还可以对A、B通道波形进行常规的数学运算,多花点时间这些操作很快就可以熟练。下图是对A通道进行FFT的界面: 上位机面板右侧为控制面板,操作起来和操作台式示波器一样方便,说不同的是没有了实体示波器旋钮的一卡一卡的感觉,取而代替的鼠标的单击,操作更加便捷灵活。台式示波器有个自动测量OSC802也有,而且还有余晖模式,能非常直观展现噪声在时间和空间轴上的分布情况。 同时OSC802的一大特点就是有波形记录与回放功能。设置好需要录制的总帧数后就可以单击录制按钮对波形进行录制了,默认保存在安装目录下,如果可以自定义录制文件的保存目录的话就更好了,可以统一管理录制文件。 无纸记录仪,软件操作上总体与示波器软件一致,无需再次熟悉。基于虚拟示波器硬件的无纸记录仪,具有传统意义上的无纸记录仪的能力,是将采集的数据/运算数据以时间为基轴记录在软件内部的存储系统中,无消耗任何常用的记录设施,如:纸张、笔墨等。
无纸记录仪在使用时,只需要拖动Time滑块,设置记录时间总长,设置好记录间隔时间,即可点击右下角的StartDevice开始记录。记录示波器自带的方波结果如下图所示。 需要注意的是无纸记录仪的间隔时间必须小于记录时间总长,否则是操作会报错。 在此提出两个建议:1.为安装方便,可将驱动程序在软件安装阶段自动安装到PC端,不要单独进行驱动的安装;2.记录文件可以自定义存储文件路径,便于统一管理。 另外,使用虚拟示波器的过程中让我想到了逻辑分析仪会因USB接口而限制采样速率,因此需要在使用期间尽量不要使用其他USB设备避免造成数据丢失,不知道OSC802示波器是不是也存在这样的接口瓶颈,所以建议大家在使用时尽量将示波器主机连接至台式机箱后侧的USB接口,此类接口直接与主板相连,若是笔记本,直接插USB口即可,使用时不要使用USB集线器进行转接。 第二贴更新完毕,明天更新第三贴,OSC802的数字波形测量。
