查看: 1626|回复: 0
[原创] OSC802 PC示波器测评 第三帖 数字波形观测及串口数据查看
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2019-2-15 11:30:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
          第三贴开更,上次介绍了下软件界面,这次咱们来实际操作看看美丽的波形。由于放假在家,既没有标准的波形发生器产生波形,又没有高级的台式示波器作为对比,好在上次在家里扔了块32的开发板,波形就由它来产生吧。      先来个舵机用的信号,频率50Hz,正向脉宽1.5ms的矩形波。使用前记得用OSC802输出的1KHz方波进行校准,校准的时候采用X10档,利用OSC802自带的小螺丝刀对探头进行补偿,使方波的上升沿垂直,下面放两张未校准的图和一张校准完毕的图作为对比。
          OK,校准完成之后就可以进行下一步的操作了,32写代码,编译,下载,上波形:
          不得不说这个光标测量用着是真心舒服,实测频率49Hz,正向脉宽光标测得1.49ms,波形数据栏显示1.538ms,应该是数据栏显示的为均值,光标测得的为个值,误差不大,对X轴局部放大看看
          不得不说OSC802在这一块做的很棒,暂停局部放大功能,可以更加细致的观察波形的细节部分,比如说正向跳变时间,良心设计,点个赞。
          下面测试下串口数据查看,在此采用USB转TTL的小板进行测试,设置串口调试助手,设置个常用的,波特率选9600,数据位8,停止位1,无奇偶校验。之后设置OSC802软件,在菜单栏点击Decode,选择UART编码方式对应串口调试助手进行设置,其他按默认的走,设置完成关闭设置窗口。如果想在使用过程中再次修改串口编码配置,在波形界面右击弹出菜单中选择Setting the decode parameters串口调试助手和OSC802软件设置如图:
          注意测试的时候要共地哈,用串口助手发送一个python,得到的波形是这样的
         等等,不大对头啊,我发送的6个字符怎么只解析出了5个,而且,数据还都不对呀。在这里感谢网友 xiaoshen-372360 ,参考了他的帖子,还帮我指出了一个问题“第一个字节的地位0变成了F”,对呀,这是什么情况,难道我数据线和探头接反了?不对,波形是正常的,只是解析出了问题,返回配置阶段,里面有个Enable Voltage,有效电平High,高电平有效,难道不对,再次翻看CH340的Datasheet发现,CH340系列除CH340R为反相输出,其他系列CH340芯片TXD空闲输出高电平。OK,找见问题了,有效电平不对,再次进行参数配置,配置如下
          再次解析:
          OK,这次没问题了,所以大家在数据解析的时候千万要注意啦,看看自己所用芯片的有效电平究竟是高还是低,另外是否需要对位进行反相或者是数据位反相这些也都要注意。不过就最后结果来看,解析结果还是不错的。
          使用过程中发现几个问题:
          1.软件设置触发电平后,在进行单次触发测量和正常触发测量进行切换时,有时会发生卡死,如下图,点那个都没反应,需要关闭电平触发模式然后再重新打开,才能解决。
          2.波形移动问题,数据波形有的时候显示不全,需要关闭测量,才会出现X轴滚动条进行波形查看,如果可以在数据解析过程中进行X轴滚动查看就更方便了。
          3.B通道无法设置触发电平,故此无法进行UART数据解析。一般TXD和RXD成对出现,如果需要同时解析两路数据,单独的A通道就显得有些不足,如果可以使B通道也可以进行数据解析那么就更完美了。
          好了,这次的贴子就更新到这里吧,下午接着更新OSC802解析IIC数据。
    GMT+8, 2024-4-27 10:26 , Processed in 0.102690 second(s), 16 queries , MemCache On.
