查看: 2840|回复: 1
[经验] raspberrypi 运行python程序
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2019-2-22 16:06:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    python作为容易理解的编程语言目前在人工智能,机器人领域应用越来越广泛。
    raspberrypi作为开源开发板对python原生支持。
    那么如何在raspberrypi中编写简单的程序并运行呢?
    首先通过同putty远程树莓派
    输入树莓派的用户名和密码,通常默认的是:pi和raspberry
    进入树莓派后,可以使用emacs软件建立一个文档
    进入文档后进行代码编写
    添加#!usr/bin/python 以便以python进行启动
    输入python +文件名即可运行程序
    还有需要通过增加权限方式,直接运行程序文件
    但运行时显示出错
    用 ./ 运行python 脚本文件出现 报错信息 /usr/bin/env "python\r" 找不到那个文件或目录
    错误原因:这主要是因为\r这个字符的缘故。在linux终端下,输出\r会什么都不显示,只是把光标移到行首。于是终端虽然输出了/usr/bin/env: python,但是碰到\r后,光标会被移到行首,接着输出了:No such file or directory把前面的覆盖掉了。于是出现了那个莫名其妙的出错信息了
    解决办法:
        用vim打开sh脚本文件 vim file_name.py 打开后输入
        :set ff 然后回车  再重新设置下文件格式:
        :set ff=unix 然后保存退出
        :wq! 回车
    GMT+8, 2024-5-3 11:48 , Processed in 0.125329 second(s), 18 queries , MemCache On.
