查看: 2595|回复: 0
角蜂鸟AI视觉套件:(一)开箱及软件开发环境配置
    发表于 2019-2-26 17:07:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    硬件平台:角蜂鸟 + 虚拟机Ubuntu 16.04 + ROS Kinetic
    1. 角蜂鸟AI视觉套件开箱及简要介绍
    定位于嵌入式人工智能感知平台的触景无限科技(北京)有限公司,最近推出了一款名为角蜂鸟的AI视觉套件,官网售价699元,我有幸作为体验者,通过预交押金的方式,拿到一个套件体验体验。因为他们官方只要求提交试用的文章,对平台没有限制,因此索性就写到博客里来了。拿到手不免疑问到底是个什么东西?能干什么用呢?
    拿到角蜂鸟,先来看看硬件结构,接口一端是Type C,另一端为接电脑的USB接口,亚克力基座下就是摄像头,处理器芯片和散热器的位置了,小巧简洁。
    要想了解角蜂鸟,先来说一说它的那颗芯片,2016年9月英特尔宣布将收购计算机视觉创业公司Movidius,这家公司也是谷歌Project Tango 3D传感器技术背后的功臣,使得Project Tango拥有了实时处理3D图像的能力。大家都知道,AI计算的时候对硬件要求比较高,Movidius这家公司推出了神经网络计算芯片——Movidius 2450,据说能够加速计算,提高一些设备的计算力。相信有不少朋友知道那个蓝色的计算棒(Movidius Neural Compute Stick(简称NCS))。此外,比如大疆的无人机,Google的AI相机Clips,还有Google AIY的Vision Kit等等有都有Movidius芯片的身影。
    角蜂鸟和NCS计算棒有什么区别呢,大家可以直观的看到,它们核心都是Movidius芯片,角蜂鸟多了一个定制的摄像头,并非树莓派的2M相机,分辨率常用的为640*360以及1920*1080。此外,NCS用的模型经过转换,角蜂鸟也可以使用,同时针对一些场景和使用案例,角蜂鸟也做了一些优化。角蜂鸟内部有8种定制神经网络模型,从Mnist手写字识别,人脸识别到物体分类,物体识别等。
    2. SDK安装
    由于说明书上只留下了一个网站,我们随后的信息都是基于官网介绍的,网页免不了更新,所以以网页为准。
    https://hornedsungem.github.io/Docs/cn/installation/
    根据官网提供的信息,观察自己的核心板的两侧预留有CSI引脚焊盘,拿到的是A0版本。我的电脑是Ubuntu 16.04因此安装对于的版本
    1. git clone https://github.com/HornedSungem/SungemSDK.git hornedSungemSDK
    2. cd ~/hornedSungemSDK/installer/Ubuntu
    3. sudo ./install.sh tuna
    查看下install.sh的内容
    1. #!/bin/bash
    2. set -e
    3. #----------------------------------------
    4. sudo apt-get update -y && sudo apt-get upgrade -y
    5. sudo apt-get install -y $(cat "../deps/requirements_apt.txt")
    6. #----------------------------------------
    7. if [[ `lsb_release -rs` == "14.04" ]] ; then
    8.     sudo -H pip3 install --upgrade pip
    9. fi
    10. if [ "$1" = "tuna" ] ; then
    11.     echo "Using TUNA mirror"
    12.     TUNA="https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple"
    13.     sudo -H python3 -m pip install -i $TUNA -r ../deps/requirements_linux.txt
    14.     sudo -H pip3 install -i $TUNA opencv-python opencv-contrib-python
    15. else
    16.     sudo -H python3 -m pip install -r ../deps/requirements_linux.txt
    17.     sudo -H pip3 install opencv-python opencv-contrib-python
    18. fi
    19. #----------------------------------------
    20. sudo cp ../config/99-hornedsungem.rules /etc/udev/rules.d/
    21. sudo chmod +x /etc/udev/rules.d/99-hornedsungem.rules
    22. sudo udevadm control --reload
    其中sudo apt-get upgrade -y这句系统升级的最好不要。
    主要就是装python3的软件管理器pip3,装numpy和annoy依赖包,以及opencv-python,最后赋予rules规则,让电脑识别到角蜂鸟并获取访问权限等。
    从下面的SDK的installer目录文件中,可以看到角蜂鸟细心的准备了各种安装环境的配置,Ubuntu、Mac、树莓派、TK1、CentOS等。这里我的操作主要是Ubuntu下。
    1. 官方的SDK中python例程基于opencv 3,所以电脑上需要预装好opencv。这里是我参考的一个地方Ubuntu 16.04安装python版的OpenCV。不确定的同学可以先输入python3来看看能否打开python 3的环境,比如我这里python 3 是3.5.2,然后引入opencv,输入import cv2,因为我的电脑中安装了ROS,它自带了opencv,所以出现ImportError: /opt/ros/kinetic/lib/python2.7/dist-packages/cv2.so: undefined symbol: PyCObject_Type 的报错
    然后安装opencv,这里是利用python的虚拟环境,然后安装opencv,做到有效隔离,避免环境安装混乱。
    https://www.pyimagesearch.com/2016/10/24/ubuntu-16-04-how-to-install-opencv/
    1. $ cd ~
    2. $ wget https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py
    3. $ sudo python get-pip.py
    4. $ sudo pip install virtualenv virtualenvwrapper
    5. $ sudo rm -rf ~/get-pip.py ~/.cache/pip
    6. $ gedit ~/.bashrc
    7. export WORKON_HOME=$HOME/.virtualenvs
    8. source /usr/local/bin/virtualenvwrapper.sh
    9. $ source ~/.bashrc
    10. $ mkvirtualenv cv -p python3
    11. $ workon cv
    12. $ pip3 install opencv-python
    13. $ gedit ~/.bashrc
    14. export PYTHONPATH="$HOME/.virtualenvs/cv/lib/python3.5/site-packages:$PYTHONPATH"
    这里跟链接里的主要区别是OpenCV我并没有从源码编译,我利用 pip3 install opencv-python 来安装OpenCV
    配置好以后就可以试试看了,输入下面两句测试是否安装成功,顺便看看opencv的版本,我这里是OpenCV 3.4.2
    1. import cv2
    2. cv2.__version__
    3. 角蜂鸟使用入门
    配置好SDK后,我们就可以接入角蜂鸟了,一头接电脑的USB,一头接角蜂鸟的Type C,一根线就搞定。
    接入以后在命令行查看一下
    https://hornedsungem.github.io/Docs/cn/quickstart/
    1. cd ~/hornedSungemSDK/examples/python
    2. ~/hornedSungemSDK/examples/python$ sudo python3 Hello2018.py
    出现Hello 2018就表示启用成功了。
    文档:
    https://hornedsungem.senscape.cn/Docs/cn/
    专栏:
    https://zhuanlan.zhihu.com/hornedsungem
    Github:
    固件:
    https://github.com/HornedSungem/SungemSDK/releases
    Github提问:
    https://github.com/HornedSungem/SungemSDK/issues
    角蜂鸟树莓派镜像下载地址:
    树莓派上配置角蜂鸟环境,由于网络等原因,容易出现失败的情况,这里提供配置好的树莓派镜像,一个是树莓派Zero,一个是树莓派3B/3B+:
    百度云地址链接:
    https://pan.baidu.com/s/1rj1xBfA55xwVsOV9zN6Ifw密码: k1x6
    Dropbox地址链接:
    https://www.dropbox.com/sh/gnnjq7x5s24qlsq/AAD-Vcr3z8XlYRts8ndf9E9Ma?dl=0
    镜像烧写完成后,不需要运行
    install.sh脚本安装环境,直接可以运行示例程序了。
    作者:yaked
    来源:CSDN
    相关文章阅读
    (一)开箱及软件开发环境配置
    (二)人工智能深度体验
    (三)ROS案例
    (四)ROS下订阅并处理图像
    GMT+8, 2024-5-11 03:23 , Processed in 0.107537 second(s), 16 queries , MemCache On.
