查看: 3446|回复: 0
罗技无线触控键盘K400r拆解
  • 签到天数: 886 天
    发表于 2014-9-10 18:07:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    产品及使用工具
            罗技k400r无线触控键盘,螺丝刀
            正文
            这是罗技针对Windows 8系统,对之前的一款k400键盘做的升级版本。这款键盘和K400的外观与规格基本上都差不多,都是采用2.4G的无线传输方式并且带了一块3.5英寸的触控板。
            这款键盘支持罗技优联技术,并且标配优联接收器。这样该键盘和其他支持优联的罗技鼠标结合起来的话,在一个USB接口上就能同时实现键盘鼠标及触摸板三种功能,非常实用。
            这款键盘最适合win8及以上的系统,但同时也能很好地兼容win7及XP系统,除了连接电脑外这款键盘也能直接连接市面上许多安卓或其他操作系统的智能电视,普适性非常好。笔者入手这块键盘主要是用在之前很火的卡片电脑树莓派上,后来发现这款键盘能也能够适用于各种版本的Linux系统,笔者亲测能够在树莓派(包括最新的B+版本)、BB-Black、香蕉派都能上完美支持。尤其是板卡上USB接口数量不多时,使用这款键盘特别方便。
            不过,这款鼠标最适合的应用场景还是客厅,因为它就是针对智能客厅应用而设计的。正如下面这幅图那样,我们可以躺在沙发上惬意地享受轻松地无线控制。
            接下来就让我们仔细的来看看这款键盘。键盘采用了比较简单的包装方式,并没有特别高大上的感觉。
            键盘有两个配件(优联接收器和USB延长头)分别有对应的说明标签,很清楚的告诉你它的使用方法。
            键盘正反面分别采用了黑色和白的ABS塑料,表面做了咬花处理,不过个人感觉表面处理的不是很好,咬花太粗,给人感觉不细腻。另外较薄的键盘外壳走筋都比较浅,廉价的ABS材料导致外壳强度太差,使人感觉键盘拿着软啪啪的。对比我的另一款PC材料外壳的有线键盘,拿在手里感觉明显不一样。这一点可能就是这款键盘的一个遗憾所在吧!
            另外这款键盘的按键手感比较差,并没有采用剪刀手结构,属于老式的硅胶弹垫的按键。不适合长时间打字,不过静音效果还算可以。这可能是跟它客厅应用的原因有关吧,也可能是因为它是入门级的低端键盘的缘故。这也算是这款键盘另一个比较遗憾的地方了。总之,外观和按键的手感决定了这款键盘的档次还不足以跻身高大上行列,大概属于实用经济性的吧!
            下面是我以前淘到的一款号称外贸尾单的键盘,三十五块钱,没有牌子,不过键盘质量绝对杠杠的。PC材料的外壳,剪刀手按键,超薄结构。从外观和按键上确实秒了K400r,不过功能上就逊色多了。也是,便宜的东西鱼和熊掌总是不能兼得嘛。
            这款键盘使用两节普通AA电池(随机标配),设计电池使用寿命1年,功耗还是比较低的。电池仓旁边有一个储放接收器的空间,比较方便。
                这块3.5英寸的触摸板是这款键盘最大的特色,笔者使用起来觉得十分的灵敏,支持多点触控,以及多种手势操作。在Windows 8 系统下完美支持,其他系统部分支持,分别是指向、垂直和水平滚动、win8边界手势、放大缩小。
                在键盘左上角的几个功能键则是多了Windows 8 Charm Bar的功能快捷按键设计,音乐、浏览器主页、锁屏及电源键(可设置成休眠、睡眠或关机)。而在最左上角又多加了一个鼠标左键,这样在键盘手持操作是能很方便的用左手完成单击和双击操作。
            键盘底部中间区域是标签的位置,和其他罗技的产品不同的是,既没有在在底板模具上做太多的文字上去,有没有在标签写太多内容。标签上仅仅包含型号、优联标志、认证编号及标志以及Made in China。由此,结合键盘正面键符采用通用美式键盘的情况,可以推测国内版本和海外版本应该是完全一样的,当然除了包装盒。
            键盘背后的侧面上有一个电源开关,这样在键盘长期不用时,关掉开关可以更加的节约电池。虽然这款键盘非常的节能,一年只换一次电池,但是还是建议大家每天工作完之后关掉电源,毕竟热爱地球减少有害垃圾人人有责嘛!
            另外,键盘结构设计上还有一个亮点是,键盘可以很稳当地竖着立起来,这样在不用时可以尽量减少桌面占用空间。
            外观就介绍这么多,接下来就要开始拆解了。工欲善其事,必先利其器。准备了一套多用头的螺丝刀,以备突然冒出来的特殊螺丝。不过直到拆解到最后,才发现整个键盘仅仅只用到了一个型号规格的自攻螺丝,最终用一个中号的十字螺丝刀就搞定了。
            首先,打开上下壳。上下壳之间通过9颗自攻螺丝连接在一起,其中两颗藏标签下,还有两颗藏在胶垫下。分开上下壳后,看到有两块电路板,和上壳固定在一起的是触摸控制板,和下壳固定在一起的是按键控制和射频板。两块电路板之间用6PIN的FPC软排线连接在一起。
            然后我们看看按钮的细节,按扭是一个个独立活动的,用一整块背板盖起来,很简单的结构,没有高大上的剪刀手。
            按键的弹性就是靠下面这张硅胶垫支撑,这种结构带来的较差按键手感总让人觉得挺遗憾,这大概是低端键盘的成本限制吧?
            再看看触摸控制板,触摸控制板的PCB是和上面触摸面板仅仅贴合在一起的,硬行拆卸是会损坏的。根据原理能想到正面PCB就仅仅是铺铜的触摸PAD,需要是平整的,不会有什么器件,所以不拆也罢。不过我们从这一面就能很清晰的能看到唯一一颗芯片的型号,CY8CTMG200A-32L,很容易的查到这是一颗来自于赛普拉斯的5英寸以下的多点电容触摸芯片。另外,板子的一角上能看到一个半遮挡着的赛普拉斯公司logo,由此可以看出来这个触摸板是由赛普拉斯公司出的整体解决方案而不仅仅是芯片。赛普拉斯有着业界领导者水平的电容触摸解决方案,由此可以推断这款键盘的触摸定是不差,笔者亲测也的确如此。
            接下来看下壳,按键的电路是两层导电涂层电路的透明软板,除了鼠标的三个键采用的是锅仔片,键盘部分的键都是通过按压导电涂层来触发按键的。
            底板右上角靠电池仓是按键和射频控制板,印有罗技logo和BEIJING的字样。板子Top层是键盘的接插件、晶体、以及电源电路。
            Bottom层仅仅只有一颗芯片,不出所料是来自诺迪科(Nordic)的2.4G RF SoC,型号是NRF24LE1H。诺迪科是一家来自于北欧的专业射频器件生产商,一提到2.4G射频,第一个想到的就属它,尤其是在无线键鼠领域有着绝对的市场优势。另外板子这一层还留了两组共多个测试点,一组明确有标明是一组SPI接口,另一组整齐排列共10PIN,估计是这颗SoC的调试口吧。由此看来,笔者拿到的这套键盘应该是较早期的小批量版本,因为按一般产品的生产规则量产版中是尽量去除掉开发调试中用到的测试点的。
            拆到这里,整个键盘从外到里我们算是都看过了。总而言之,键盘整体针对客厅应用设计合理、结构简单,触摸功能强大。电子料用料中规中矩,只是按键部分采用低端键盘的简单结构,手感较差,外壳材料不是很好,强度太软,表面处理一般,显不出档次来。不过150元左右的价格性价比不错,加上罗技大品牌有售后保障,还是值得入手的。
    GMT+8, 2024-5-6 10:23 , Processed in 0.120915 second(s), 17 queries , MemCache On.
