查看: 1282|回复: 0
[资料] SI4432无线收发芯片中文介绍
  • 签到天数: 221 天
    发表于 2019-5-31 11:43:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Silicon Laboratories的Si4430/31/32设备是高度集成的单芯片设备。无线ISM收发器。高性能ezRadioPro®系列包括一个完整的发射机、接收机和收发器线路,允许射频系统设计者为他们的应用选择最佳的无线部分。SI4430/31/32的高度集成可降低物料清单成本,同时简化整个系统设计。极低的接收灵敏度(–121 dBm)加上业界领先的+20 dBm输出功率确保扩展范围,提高链路性能。内置天线分集和对跳频的支持可用于进一步扩大范围和增强性能。
    SI4430/31/32提供先进的无线电功能,包括连续频率以156赫兹或312赫兹的步幅覆盖240–960兆赫,允许精确调谐控制。其他系统功能,如自动唤醒计时器,低电池检测器、64字节TX/RX FIFOS、自动分组处理和前导码检测降低了总电流消耗并允许使用较低的成本系统MCU。集成温度传感器、通用ADC、电源重置(PoR)和GPIOS进一步降低了总体系统成本和规模。Si4430/31/32的数字接收架构采用高性能ADC。
    以及基于DSP的调制解调器,执行解调、过滤和分组提高灵活性和性能。直接数字传输调制和自动功率梯度确保精确的发射调制减少光谱传播,确保符合全球法规包括FCC、ETSI、ARIB和802.15.4d法规。
    SiliconLabs的Si446x设备是高性能的低电流收发器,其覆盖了119至1050MHz的Sub-GHz频段。这些收音机是EZRadioPRO系列的一部分,该系列包含覆盖各种应用的完整发射器、接收器和收发器产品线。EZRadioPRO具有-133dBm的出色灵敏度,同时实现极低的工作和待机电流消耗。
    Si446x包括最佳的相位噪声、阻断和选择性能,适用于窄频段和许可频段应用,例如FCCPart90和169MHz无线M-Bus。具有12.5kHz信道间隔的6gdB相邻信道选择性可确保在严苛的射频环境下可靠地接收操作,这对窄频段操作特别重要。
    Si4468/3高效地提供了高达+20dBm的输出功率。高输出功率和灵敏度可实现业界领先的153dB链路预算,允许扩展范围和高度可靠的通信链路。
    活动模式下、功率为+10dBm时,Si4460消耗18mA的TX电流、10mA的RX电流,外加上极低的待机电流和快速唤醒时间确保延长了最苛刻要求应用中的电池寿命。Si446x最多可以达到+27dBm的输出功率,具有内置的低成本、外部FET的斜坡控制。
    此设备符合全球所有重要监管标准:FCC、ETSI和ARIB。所有设备的设计都符合802.15.4g和WMbus智能计量标准。
    产品特征
    频率范围
    l240–930兆赫(Si4431/32)
    l900–960兆赫(Si4430)
    灵敏度=-121 dBm
    输出功率范围
    l+20 dBm最大值(Si4432)
    l+13 dBm最大值(Si4430/31)
    低功耗
    l18.5 mA接收
    l30 mA@+13 dBm传输
    l85 mA@+20 dBm传输
    数据速率=0.123至256 Kbps
    fsk、gfsk和ook调制
    电源=1.8至3.6 V
    超低功率关机模式
    数字RSS
    唤醒计时器
    自动频率校准(AFC)
    上电复位(PoR)
    天线分集和TR开关
    控制
    可配置的数据包处理程序
    前置码检测器
    Tx和Rx 64字节FIFO
    低电池探测器
    温度传感器和8位ADC
    –40至+85°C温度范围
    集成电压调节器
    跳频能力
    片上晶体调谐
    20针QF
    低BOM
    应用
    远程控制
    家庭安全和警报
    远距遥测
    个人数据记录
    玩具控制
    胎压监测
    无线PC外围设备
    远程抄表
    遥控门锁
    家庭自动化
    工业控制
    传感器网络
    健康监视器
    标签阅读器
    GMT+8, 2024-5-6 11:29 , Processed in 0.133701 second(s), 16 queries , MemCache On.
