查看: 1346|回复: 0
[资料] Semtech 带 LoRa 的长距离、低功耗、860-1000 MHz 射频收发器 SX1272
  • 签到天数: 221 天
    发表于 2019-6-6 15:37:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    SX1272可用于工业控制、农业/灌溉、智能读表及传感器网络应用。LoRa调制技术的使用扩大了器件的传输距离,使上述应用不必再借助中继器,极大地简化了系统设计并降低了总部署成本,这使SX1272成为新兴智能城市、物联网和机对机应用的理想解决方案。
    采用低成本晶体的SX1272的接收灵敏度高达-137 dBm。而对于目前世界上最先进的使用FSK调制技术的器件来说,如果采用与SX1272同等的晶体,其接收灵敏度为-115 dBm;如果采用昂贵的温控晶振,其接收灵敏度也只能?到-125 dBm。
    此外,相较于FSK器件来说,SX1272在抑制带内信号干扰方面具有25 dB的优势。因此,SX1272可有效应用于安全和读表等工业、科学和医用(ISM)频段中,因为其不受sub-GHz频率以及4G/LTE信号的干扰。这种抗干扰能力以及高线性度射频前端使SX1272成为强干扰信号下的最可靠和稳健的解决方案。
    升特公司无线与传感产品技术总监兼研发副总裁Jean-Paul Bardyn 表示:“SX1272和LoRa是无线技术领域的一次重大进步,将推动智能城市、传感器网络、物联网和端到端通信的下一轮批量部署。SX1272的远程传输能力以及升特公司在低功耗领域的专业知识使公司占据独特的市场地位,进而推动无线与传感产品技术部门的长足发展”。
    据行业分析师对截至2020年总计500亿个节点的预测,物联网/端到端通信市场的飞速发展将为使用LoRa技术的SX1272提供另一重大发展机遇。物联网/端到端通信市场迫切需要改善其物理层,以期实现更远??距离、电池低功耗运行以及低成本批量部署。而LoRa不但是满足这些需求的理想解决方案,还是对这一快速发展市场中2G/3G GSM的极大补充。
    除LoRa外,SX1272还支持GFSK,FSK,GMSK及OOK调制技术,并旨在支持WM-Bus、IEEE 802.15.4g(SUN)、FCC 15.247、ARIB T96/108、EN 300-220以及其他全球性标准和规定。
    特征
    LoRa 调制解调器
    157 dB 最大链路预算
    +20 dBm(100 mW 时)恒流射频输出,相对 V 电源
    +14 dBm 高能效 PA
    高达 300 kbps 的可编程位速率
    高灵敏度:低至 -137 dBm
    防弹前端:IIP3 = -12 dBm
    89 dB 阻断抗扰度
    低至 10 mA 的 RX 电流,100 nA 寄存器保持
    分辨率为 61 Hz 的全集成频率合成器
    FSK、GFSK、MSK、GMSK、LoRa 和 OOK 调制
    内置用于时钟恢复的位同步器
    前导字检测
    127 dB 动态范围 RSSI
    自动射频感应,带超快 AFC
    高达 256 字节的数据包引擎,带 CRC
    内置温度传感器和低电池指示器
    应用
    自动抄表
    家庭和楼宇自动化
    无线警报和安全系统
    工业监控
    远程灌溉系统
    GMT+8, 2024-5-6 12:16 , Processed in 0.117955 second(s), 16 queries , MemCache On.
