查看: 2325|回复: 0
[资料] 通过USB-I2C适配器实现物联网功能(源码下载)!
    2019-6-20 10:13
    发表于 2019-6-20 10:12:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    偶然一个机会看到Yeelink这个平台,感觉不错,利用Ginkgo USB-I2C适配器可以读写控制AM2311温湿度传感器以获取环境温湿度,以前已经实现对这个适配器读写控制并在上位机上显示温湿度数据,今天看了下Yeelink的API,不是很复杂,于是就准备将它测的数据上传到Yeelink上;
    我将数据上传部分程序封装了下,用起来更简单了,上传数据或者获取数据需要用到的函数如下:
    • int32_t WINAPI Yeelink_GetApiKey(const char *pUserName,const char *pPassword);
    • int32_t WINAPI Yeelink_PostData(const char *pDeviceId,const char *pSensorId,const char *pValue);
    • int32_t WINAPI Yeelink_GetData(const char *pDeviceId,const char *pSensorId,char *pValue);
    你只需要做以下工作就可以使用这些函数了:
    1、在Yeelink注册一个账户,这个是必须的哈;
    2、新建设备和传感器,找到设备ID和传感器ID,这个在设备管理里面的URL可以看到;
    3、通过Ginkgo USB-I2C适配器获取环境中的温湿度值;
    完成以上3个步骤后就可以调用这3个函数,实现将数据上传到Yeelink服务器了。
    完整程序如下:
    • // USB_I2C_AM2321B.cpp : 定义控制台应用程序的入口点。
    • #include "stdafx.h"
    • #include "ControlI2C.h"
    • #include "yeelink.h"
    • int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
    •         int ret,i;
    •         VII_INIT_CONFIG I2C_Config;
    •         uint8_t write_buffer[8]={0};
    •         uint8_t        read_buffer[8]={0};
    •         ret = Yeelink_GetApiKey("viewtool","viewtool2013");//输入用户名和密码
    •         if(ret != ERR_SUCCESS){
    •                 printf("Get api key error!");
    •                 return ret;
    •         //扫描已经连接的设备
    •         ret = VII_ScanDevice(1);
    •         if(ret <= 0)
    •                 printf("No device connect!\n");
    •                 return ret;
    •     //打开设备
    •     ret = VII_OpenDevice(VII_USBI2C, 0, 0);
    •     if (ret != ERR_SUCCESS)
    •         printf("Open device error!\n");
    •         return ret;
    •     //初始化设备(硬件控制模式)
    •     I2C_Config.AddrType = VII_ADDR_7BIT;
    •     I2C_Config.ClockSpeed = 100000;
    •     I2C_Config.ControlMode = VII_HCTL_MODE;
    •     I2C_Config.MasterMode = VII_MASTER;
    •     I2C_Config.SubAddrWidth = VII_SUB_ADDR_NONE;
    •     ret = VII_InitI2C(VII_USBI2C, 0, 0, &I2C_Config);
    •         printf("Initialize device error!\n");
    •         return ret;
    •         //循环读取温湿度数据
    •         while(1)
    •                 uint8_t write_buffer[8] = {0};
    •         //Wake up AM2311 sensor
    •         VII_WriteBytes(VII_USBI2C, 0, 0, 0xB8, 0x00, write_buffer, 1);
    •         //Send out read temperature and huminity command
    •         write_buffer[0] = 0x03;
    •         write_buffer[1] = 0x00;
    •         write_buffer[2] = 0x04;
    •         ret = VII_WriteBytes(VII_USBI2C, 0, 0, 0xB8, 0x00, write_buffer, 3);
    •             printf("Write data error!\n");
    •             return ret;
    •         // Read out temperature and huminity
    •                 uint8_t read_buffer[8] = {0};
    •         ret = VII_ReadBytes(VII_USBI2C, 0, 0, 0xB8, 0x00, read_buffer, 8);
    •             printf("Read data error!\n");
    •             return ret;
    •         else
    •             double t = ((read_buffer[4] << 8) | read_buffer[5]) / 10.0;
    •             system("cls");
    •             printf("温度值:%.1f ℃\n",t);
    •             double h = ((read_buffer[2] << 8) | read_buffer[3]) / 10.0;
    •             printf("湿度值:%.1f %\n",h);
    •                         Sleep(10000);
    •                         char StrTmp[1024]={0};
    •                         sprintf(StrTmp,"%.1f",t);
    •                         ret = Yeelink_PostData("9433","14860",StrTmp);//输入设备ID和传感器ID,以及传感器数据
    •                                 printf("Post data error!");
    •                         sprintf(StrTmp,"%.1f",h);
    •                         ret = Yeelink_PostData("9433","14861",StrTmp);//输入设备ID和传感器ID,以及传感器数据
    •         return 0;
    通过Yeelink获取到的数据截图如下:
    程序完整工程下载(VS2010):
    VC_USB_I2C_AM2321B_Yeelink.rar
    GMT+8, 2024-5-3 17:28 , Processed in 0.107054 second(s), 15 queries , MemCache On.
