查看: 1071|回复: 0
[资料] 2.4G有源卡首选方案应用于一卡通、校园考勤、室内答题卡
  • 签到天数: 221 天
    发表于 2019-7-26 14:39:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、SI24R1简介
    Si24R1 是一颗工作在 2.4GHz ISM 频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式 ARQ基带协议引擎的无线收发器芯片。工作频率范围为 2400MHz-2525MHz,共有 126 个 1MHz带宽的信道。
    Si24R1 采用 GFSK/FSK 数字调制与解调技术。数据传输速率与 PA 输出功率都可以调节,支持 2Mbps,1Mbps,250Kbps 三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。
    Si24R1 针对低功耗应用场合进行了特别优化,在关断模式下,所有寄存器值与 FIFO值保持不变,关断电流为 0.7uA;在待机模式下,时钟保持工作,电流为 15uA,并且可以在最长 130uS 时间内开始数据的收发。
    Si24R1 操作方式非常方便, 只需要微控制器(MCU)通过 SPI 接口对芯片少数几个寄存器配置即可以实现数据的收发通信。嵌入式 ARQ 基带引擎基于包通信原理,支持多种通信模式,可以手动或全自动 ARQ 协议操作。内部集成收发 FIFO,可以保证芯片与 MCU 数据连续传输,增强型 ARQ 基带协议引擎能处理所有高速操作,因此大大降低了MCU 的系统消耗。
    Si24R1 具有非常低的系统应用成本,只需要一个 MCU 和少量外围无源器件即可以组成一个无线数据收发系统。内部集成高 PSRR 的 LDO 电源,保证 1.9-3.6V 宽电源范围内稳定工作;数字 I/O 兼容 2.5V/3.3V/5V 等多种标准 I/O 电压,可以与各种 MCU 端口直接连接。
    二、主要特性
    工作在 2.4GHz ISM 频段
    调制方式:GFSK/FSK
    数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps
    超低关断功耗:0.7uA
    超低待机功耗:15uA
    快速启动时间: ≤ 130uS
    内部集成高 PSRR LDO
    宽电源电压范围:1.9-3.6V
    宽数字 I/O 电压范围:1.9-5.25V
    低成本晶振:16MHz±60ppm
    接收灵敏度:-83dBm @2MHz
    最高发射功率:7dBm
    接收电流(2Mbps):15mA
    发射电流(2Mbps): 12mA(0dBm)
    最高 10MHz 四线 SPI 接口
    内部集成智能 ARQ 基带协议引擎
    收发数据硬件中断输出
    支持 1bit RSSI 输出
    极少外围器件,降低系统应用成本
    QFN20 封装或 COB 封装
    三、应用范围
    无线鼠标、键盘
    无线遥控、体感设备
    有源 RFID、NFC
    智能电网、智能家居
    无线音频
    无线数据传输模块
    低功耗自组网无线传感网节点
    GMT+8, 2024-6-12 08:06 , Processed in 0.117432 second(s), 18 queries , MemCache On.
