查看: 12436|回复: 4
OMAP-L138 LCDK板子学习(一)
  • 签到天数: 173 天
    发表于 2013-5-21 21:54:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
           板子是TI官方的omap-L138的LCDK板子,双核ARM9+C674X,芯片不了解的可以去查下,这里就不多介绍了。
                之前接触过TI的28335芯片,也是跑了几个例程,多DSP开发的理解还不是很清楚,CCS的强大功能也都没有探索过。这次拿到了omap-L138的板子,决心好好深入学学了,不然太对不住双核处理器的强大了。
    、       废话不多说了,进入正题。
              首先上官网下载了omap-L138的startware软件包,这个和LCDK软件包的区别就在于:LCDK是针对linux下进行开发的,软件包内容很强大,从编译环境,到boot,到烧写工具,到上层高级软件API层,双核直接通讯的syslink等等。需要较强的linux基础才能容易上手。   而startware在我的理解来看,是主要面向window下开发的,可以使用window下的GCC编译工具,也可以使用强大的CCS集成开发环境。我觉得CCS还是容易上手的,但是太智能化了,容易让人忽视开发或编译的原理。比如,有些人用了好久的2812,照着例程编译一遍,改改代码,几个月了还不清楚gel和CMD文件的用处。。。
             今天也是跑一个GPIO的例程,然后学习下omap-L138的gel文件。
              导入CCS工程文件后,进行目标配置,CCS会根据你选择的器件型号自动插入gel文件(幸运的是配置选项里面居然有omap-L138 LCDK这个板子,正好是我用的这块)
       GPIO例程的主程序很简单:
        int main(void){
        /* The Local PSC number for GPIO is 3. GPIO belongs to PSC1 module.*/
        PSCModuleControl(SOC_PSC_1_REGS, HW_PSC_GPIO, PSC_POWERDOMAIN_ALWAYS_ON,
                         PSC_MDCTL_NEXT_ENABLE);
        /* Pin Multiplexing of pin 12 of GPIO Bank 6.*/
        GPIOBank6Pin12PinMuxSetup();
        /* Sets the pin 109 (GP6[12]) as input.*/
        GPIODirModeSet(SOC_GPIO_0_REGS, 109, GPIO_DIR_OUTPUT);
        while(1)
                    GPIOPinWrite(SOC_GPIO_0_REGS, 109, GPIO_PIN_LOW);
                    //Delay(1000000);
                    Delay(500000);
                    GPIOPinWrite(SOC_GPIO_0_REGS, 109, GPIO_PIN_HIGH);
                    //Delay(1000000);
                    Delay(500000);
    仔细一看,里面居然没有开始的一系列初始化 工作,用仿真器下载连接后,直接CCS提就会提示:
    ARM9_0: Output:         Target Connected.
    ARM9_0: Output:         ---------------------------------------------
    ARM9_0: Output:         Memory Map Cleared.
    ARM9_0: Output:         Memory Map Setup Complete.
    ARM9_0: Output:         PSC Enable Complete.
    ARM9_0: Output:         PLL0 init done for Core:300MHz, EMIFA:25MHz
    ARM9_0: Output:         DDR initialization is in progress....
    ARM9_0: Output:         PLL1 init done for DDR:150MHz
    ARM9_0: Output:         Using DDR2 settings
    ARM9_0: Output:         DDR2 init for 150 MHz is done
    ARM9_0: Output:         DSP Wake Complete.
    原来仿真器连接上后,存储器初始化,PSC使能,PLL0,PLL1,DDR初始化,DSP核的唤醒都已经完成了。。。。
    打开GEL文件后看到里面有一段代码:
    OnTargetConnect( )
        GEL_TextOut("\tTarget Connected.\n","Output",1,1,1);
        GEL_TextOut("\t---------------------------------------------\n","Output",1,1,1);
        Clear_Memory_Map();
        Setup_Memory_Map();
        PSC_All_On();
        Core_300MHz_mDDR_150MHz();
        Wake_DSP();
    这段代码前后都有很多define定义和函数,比如可以将ARM和DSP核倍频到不同的频率,如456MHZ,200MHZ,100MHZ等等。
      看到这里明白了,算是学习下GEL文件的作用了。
      main函数里面就很简单了,GPIO实验,无非就是使能IO所在模块,配置端口方向,然后在while循环中置高、延迟、置低。。
         好了,这算是学习的第一课吧。
  • 签到天数: 1018 天
    发表于 2013-5-22 08:29:45 | 显示全部楼层
    楼主的学习计划不错,再接再厉!!!
  • 签到天数: 361 天
    发表于 2013-5-22 08:36:48 | 显示全部楼层
    不错的说。期待你的2  3   4.。。。。
    发表于 2016-8-22 23:01:12 | 显示全部楼层
    楼主你好,我是这方面的小白,刚入手上创龙omap-L138的板子,你说的在官网下载了omap-L138的startware软件包,我没有找到,请你帮忙发个链接,谢谢啦。
  • 签到天数: 926 天
    发表于 2016-8-23 08:25:11 | 显示全部楼层
    多谢楼主分享,学习啦了
    GMT+8, 2024-4-27 05:24 , Processed in 0.136303 second(s), 21 queries , MemCache On.
