查看: 10803|回复: 4
[教程] 教你如何将树莓派变成NAS网络存储设备
  • 签到天数: 361 天
    发表于 2012-9-7 15:38:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    原帖由:
    ukonline
    发自:shumeipai.net
    最近一大堆破事缠身,发现都好久没写教程了,今天抽个空给大家写一个吧! 教你如何将树莓派变成NAS网络存储设备!!!我想可能会对大家有所帮助!
    开始前大家请确认树莓派的网络是否正常!
    1.安装samba,打开终端,输入
    sudo apt-get install samba
    2.备份samba配置文件(以防万一),输入
    sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.bak
    3.编辑samba配置文件(图形界面下建议使用xedit,这里使用的是nano编辑器,记住ctrl+o是保存,ctrl+x是退出
    sudo nano /etc/samba/smb.conf
    找到# security = user,将#去掉,变成security = user(在##### Authentication #####下面)
    然后找到read only = yes,替换为read only = no,保存,退出
    4.重启samba服务,完成刚才的配置,输入
    sudo /etc/init.d/samba restart
    5.设置用户pi的密码,输入
    sudo smbpasswd -a pi
    然后输入你要设置的密码
    如果你不想使用默认的pi用户名,也可以自己添加用户和密码,比如添加guest的用户,就输入
    sudo useradd guest -m -G users
    sudo passwd guest
    5.配置网络存储的文件夹目录,输入
    sudo mkdir /home/shares
    sudo mkdir /home/shares/public
    sudo chown -R root:users /home/shares/public
    sudo chmod -R ug=rwx,o=rx /home/shares/public
    6.再次编辑samba配置文件,输入
    在文件末尾处添加下面内容:
    [public]
    comment = Public Storage
    path = /home/shares/public
    valid users = @users
    force group = users
    create mask = 0660
    directory mask = 0771
    read only = no
    然后保存,退出
    7.再次重启samba服务,完成刚才的配置,输入
    8.windows系统下,运行\\树莓派IP,就大功搞成了,试试吧
  • 签到天数: 739 天
    发表于 2012-9-7 21:11:05 | 显示全部楼层
    楼主,你这个是实现了samba嘛,能不能有个教程教教大家把树莓派搞成SVN的?谢谢!
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2013-1-9 21:52:39 | 显示全部楼层
    1. root@raspberrypi:/usr/bin# sudo smbpasswd -a pi
    2. sudo:smbpasswd:找不到命令
    3. root@raspberrypi:/usr/bin#
    这是什么情况
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2013-1-10 08:55:15 | 显示全部楼层
    rainbowu 发表于 2013-1-9 21:52
    这是什么情况
    如果执行不了“sudo smbpasswd -a pi”提示找不到smbpasswd的,可以使用“sudo pdbedit -a -u pi” 设置密码
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2013-1-10 09:41:42 | 显示全部楼层
    ukonline2000 发表于 2013-1-10 08:55
    如果执行不了“sudo smbpasswd -a pi”提示找不到smbpasswd的,可以使用“sudo pdbedit -a -u pi” 设置 ...
    谢谢  这样确实可以了
    GMT+8, 2024-5-11 06:44 , Processed in 0.163417 second(s), 24 queries , MemCache On.
