查看: 8834|回复: 9
【魔方团】STM32F4之PWM配置
    发表于 2013-8-15 08:55:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我用的编译器是IAR,至于怎么在IAR下建立工程文件,就按照附件中“我的stm32f4学习历程”跟着建立。
    另外,如果是用官方的F4-DISCOVERY板子,需注意,板子上的HSE为8M,而我们下载的官方库文件下默认为25M,在启动文件中会自动调用system_init()这个函数讲系统时钟设为168M,我们需要修改的地方有两处
    1.system_stm32f4xx.c文件中 1.png #define PLL_M      8原本为25。改为8(也可根据自己想设定的总线时钟进行修改,但最高不超过168M)
    2.stm32f4xx.h文件中 2.png #define HSE_VALUE    ((uint32_t)8000000)原本为25000000现在改为8000000.这样时钟配置就完成了。
    接下来看PWM的配置:
    使用通用定时器3,4,每个定时器有4个通道,来产生8路PWM。
    PS.第一次发帖,可能有些错误,望指出共同学习参考。
     楼主| 发表于 2013-8-15 09:00:54 | 显示全部楼层
    附件附件附件附件
    我的stm32f4学习历程.pdf
    4.95 MB, 下载次数: 82
  • 签到天数: 297 天
    发表于 2013-8-15 09:02:12 | 显示全部楼层
    看看。。。。。。。。。。
  • 签到天数: 104 天
    发表于 2013-8-15 09:11:13 | 显示全部楼层
    参观一下的路过
  • 签到天数: 116 天
    发表于 2013-8-15 20:33:49 | 显示全部楼层
    飘过。。。。。。。。。。。。
    2013-12-11 10:36
  • 签到天数: 29 天
    发表于 2013-8-16 12:28:45 | 显示全部楼层
    参观一下的路过
  • 签到天数: 249 天
    发表于 2013-8-16 13:01:27 | 显示全部楼层
    这是什么开发环境呢。。。。。。
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2013-8-18 23:43:15 来自手机 | 显示全部楼层
    lsj306 发表于 2013-8-16 13:01
    这是什么开发环境呢。。。。。。
    iar自己改了改配色
    2018-11-14 04:19
  • 签到天数: 46 天
    发表于 2017-1-29 05:50:33 | 显示全部楼层
    1. #include <stm32f4xx.h>
    2. volatile u8 state = 0;
    3. const u16 TIM3_CCR1[] = {240,240,60,60,60,60,60,60,60,540};
    4. #define STATE_COUNT (sizeof(TIM3_CCR1)/sizeof(u16 ))
    5. static void TIM3_Config(void);
    6. int main()
    7. {
    8.   TIM3_Config();
    9.   TIM3->ARR = 65535;//Prescaler
    10.   TIM3->PSC = 100;//Period
    11.   TIM3->CCMR1 |= 0x3030;//ToggleMode
    12.   TIM3->CCMR2 |= 0x3030;//Toggle Mode
    13.   TIM3->CCER |= 0x1111;//Capture Compare 1 output enable //CaptureCompare 1 output PolarityHigh
    14.   TIM3->CCR1  = 240;// Duty
    15.   TIM3->CCR2  = 140;// Duty
    16.   TIM3->CCR3  = 540;// Duty
    17.   TIM3->CCR4  = 640;// Duty
    18.   TIM3->CR1        |= 0x0001;//Counter enabled
    19.   TIM3->DIER |= 0x001E;//Capture Compare 1 interrupt enable
    20.   while(1)
    21.   {
    22.   }
    23. }
    24. static void TIM3_Config(void)
    25. {
    26.   NVIC_InitTypeDef NVIC_TIM3;  // NVIC structure
    27.   RCC->AHB1ENR   |= 0x00000004; //GPIOC Clock
    28.   RCC->APB1ENR   |= 0x00000002;//TIM3 Clock
    29. GPIOC->MODER   |= 0x000AA000;//PC6,7,8,9 AF Mode
    30. GPIOC->OSPEEDR |= 0x000AA000;//PC6,7,8,9 50MHz
    31. GPIOC->OTYPER  |= 0x00000000;//PC6,7,8,9 Push-pull
    32. GPIOC->PUPDR   |= 0x00055000;//PC6,7,8,9 Pull Up
    33. GPIOC->AFR[0]  |= 0x22000000;//AF2 (TIM3)  PC6-> TIM3_CH1,PC7->CH2
    34. GPIOC->AFR[1]  |= 0x00000022;// PC8->CH3,PC9->CH4
    35.   NVIC->ISER[0]  |= 0x20000000;
    36.   NVIC_TIM3.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;            // Only matters for multiple interrupts
    37.   NVIC_TIM3.NVIC_IRQChannelSubPriority        = 0;            // Only matters for multiple interrupts
    38.   NVIC_TIM3.NVIC_IRQChannelCmd                = ENABLE;       // Enabling global interrupt
    39.   NVIC_Init(&NVIC_TIM3);                                      // Initializing NVIC structure
    40. }
    41. void TIM3_IRQHandler(void)
    42. {
    43.
    44.    static uint8_t state = 0;
    45.    if(TIM3->SR &0x0002)//CC1
    46.   {
    47.         TIM3->SR &= ~0x0002;
    48.        TIM3->CCR1        += TIM3_CCR1[state];
    49.         if (++state >= STATE_COUNT)
    50.         state = 0;
    51.   }
    52. if(TIM3->SR &0x0004)//CC2
    53. {
    54.          static uint8_t state1 = 0;
    55.          TIM3->SR &= ~0x0004;
    56.       if (state1 < 2 || state1 > 8)
    57.       TIM3->CCR2 += 240;
    58.     else
    59.       TIM3->CCR2 += 60;
    60.     if (++state1 > 9)
    61.         state1 = 0;
    62.
    63. }
    64.   if(TIM3->SR &0x0008)//CC3
    65. {
    66.          static uint8_t state2 = 0;
    67.          TIM3->SR &= ~0x0008;
    68.    if (state2 < 2 || state2 > 8)
    69.       TIM3->CCR3 += 240;
    70.     else
    71.       TIM3->CCR3 += 60;
    72.     if (++state2 > 9)
    73.         state2 = 0;
    74.
    75. }
    76.   if(TIM3->SR &0x0010)//CC4
    77. {
    78.          static uint8_t state3 = 0;
    79.    TIM3->SR &= ~0x0010;
    80.    if (state3 < 2 || state3 > 8)
    81.       TIM3->CCR4 += 200;
    82.     else
    83.       TIM3->CCR4 += 100;
    84.     if (++state3 > 9)
    85.         state3 = 0;
    86. }
    87. }
    2018-11-14 04:19
  • 签到天数: 46 天
    发表于 2017-1-30 01:10:40 | 显示全部楼层
    6. int main()
    7. {
    8.   TIM3_Config();
    11.   TIM3->CCMR1 |= 0x3030;//Toggle Mode
    20.   while(1)
    21.   {
    22.   }
    23. }
    25. {
    40. }
    42. {
    43.
    46.   {
    50.      state = 0;
    51.   }
    53. {
    58.     else
    61.         state1 = 0;
    62.
    63. }
    65. {
    70.     else
    73.         state2 = 0;
    74.
    75. }
    77. {
    82.     else
    85.         state3 = 0;
    86. }
    87. }
    GMT+8, 2024-5-8 23:28 , Processed in 0.205874 second(s), 34 queries , MemCache On.
