与非网论坛»论坛首页 行业应用 无线通信 射频/微波 开发一款火爆的GNSS产品,如何选择正确的GNSS接收机? ...
返回列表 发新帖
查看: 1612|回复: 0
发表于 2020-6-5 11:13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着智能产品,智慧城市以及物联网相关应用的发展,GNSS的应用也逐渐从单纯的定位导航蔓延到了家庭,工业,医疗,物流等各个领域。蓬勃的应用市场,给了我们工程师巨大的产品开发和创造的空间。
那么在GNSS产品开发的过程中,我们该如何去选择合适的GNSS接收机呢?
众所周知,GNSS接收机的基本工作过程是:通过GNSS天线接收来自卫星的无线信号,经由馈线将信号传递到接收机射频通道的射频输入端,射频通道对信号进行放大、滤波、下变频等操作,产生适合模拟转换的中频信号,再经过ADC将其转换为数字信号并传输到基带处理芯片,由基带芯片“解读”出卫星播发的原始定位信息,将这些信息输出至应用处理器,就可基于原始定位信息根据三角测量法计算出天线的位置。
从GNSS接收机的原理来看,以上这一系列操作的起点,也是最关键的一环,就是GNSS的天线。想要得到精确的定位,GNSS天线至少需要“看”到四颗卫星,并接收到它们播发的信号。在GNSS接收机处于不断移动的公路应用中时,GNSS天线必须持续、可靠地保持这种“追星”的状态。不断发展中的GNSS公路应用的新模式,也会对GNSS天线设计提出更多的挑战。
在今天以及可以预见的未来,GNSS天线面临的设计挑战包括:
GNSS天线想要获得足够的精度,就需要有优秀的电气特性,以及支持多频谱工作,确保持续接收并输出高质量的信号。
由于公路应用的移动性,需要GNSS天线具有全天候的可用性,可以适应不同环境、不同位置。这就要求天线在结构和材料上做针对性的设计。
小型化、易安装也应该是一个需要考虑的选项,这样无论是在车辆前装部署,还是后装升级改造中,都可以更方便地集成GNSS功能。
最后,基于GNSS的更多扩展功能、增值应用的发展,也催生了GNSS与其他无线通信共存和融合的要求,这一变化也需要在GNSS的设计中考虑进去。
作为新一代公路“追星族”的GNSS天线究竟应该什么样?
TEConnectivity(TE)公司推出的HirschmannMobility CGN 1890 LP LC P蜂窝/GNSS天线,给出了一个很好的示范。
图1:TEHirschmann Mobility CGN 1890 LP LC P蜂窝/GNSS天线(图源:TE)
从外观来看,TE的这款GNSS天线采用的是一个扁平圆形的设计,“身材”控制得不错,特别是其高度仅为20mm(0.79"),放在哪里也不会显得“突兀”。该天线采用粘贴垫的方式进行安装,在玻璃、塑料和金属表面上一“贴”即可,可以根据用户需要方便地固定在驾驶舱内部或外部相应的位置,确保无障碍地“追星”。可以处理导航系统、车队管理、交通管理和车辆定位应用中的卫星信号。
图2:CGN 1890LP LC P蜂窝/GNSS天线应用安装示意图(图源:TE)
如果进入到天线内部,我们会发现其设计上更多的匠心。
首先,从名称上我们就可以得知这是一款双模天线,可以同时支持蜂窝(2G/3G)和GNSS(GPS/GLONASS)通信,让通过一个天线就实现eCall或其他智能服务成为可能,让定位无线连接更加可靠,在射频应用越来越复杂的车载环境中,也有效节省了面积。从频谱覆盖上看,Hirschmann Mobility CGN 1890 LP LC P支持GPS和GLONASS两种GNSS系统,以及欧洲和北美的蜂窝移动通信频率,具体的频率范围如下:
GNSS频率范围:
GLONASS:1602.0至1614.94MHz
GPS:1.57542GHz± 1.023MHz(L1频段)
蜂窝频率范围:
GSM 850:824至894MHz
GSM 900:880至960MHz
GSM 1800:1710至1880MHz
GSM 1900:1950至1990MHz
UMTS:1920至2170MHz
其次,从电气性能上来看,TE这款GNSS天线采用了有源天线的设计,通过在内部集成LNA低噪声放大器以改善整个接收系统的噪声性能。在增益方面,GNSS天线为1dBic,蜂窝天线为0dBi;天线的最大驻波比VSWR为2,这些优秀的性能表现都确保了天线可以提供高质量的信号。
图3:CGN 1890LP LC P蜂窝/GNSS天线的驻波比性能(图源:TE)
再有,从结构上,该天线采用了右旋圆极化(RHCP)、全向天线的设计,以满足在不同应用场景下可靠的信号接收,而较少受到环境和方位的影响。在移动应用中,虽然芯片型天线体积更小、成本更低,但是由于其采用线极化信号(而卫星发射的是圆极化信号),所以对天线位置的依赖性强,因此其多用于消费级的产品中,而Hirschmann Mobility CGN 1890 LP LC P这种圆极化设计在环境复杂多变的公路应用中显然是更优选择。
最后,值得一提的是,一个天线射频系统的优劣,除了天线本身之外还会受到外围组件和材料的影响,TE还为这款蜂窝/GNSS天线配备了电缆和射频连接器,形成了一套完整的产品组合供用户选择,真正做到针对不同应用市场的“即插即用”。
图4:CGN 1890LP LC P蜂窝/GNSS天线系列产品一览(图源:TE)
总之,这款集合了TE技术积淀和行业经验的蜂窝/GNSS天线,为GNSS公路应用中导航系统、车队管理、交通管理和车辆定位等方面卫星信号的处理奠定了一个牢靠的基础,它不仅能够应对你今天的痛点,也能够满足你未来的设计所需。
关于更多TE Connectivity GNSS天线可点击下方图片查看详细信息
返回列表 发新帖
您需要登录后才可以回帖 注册/登录 | 立即注册
GMT+8, 2024-5-12 14:24 , Processed in 0.129141 second(s), 19 queries , MemCache On.
快速回复 返回顶部 返回列表
