查看: 698|回复: 0
5V1A充电器芯片无人问津了吗?假的!U65113扔销量不减
发表于 2021-7-5 15:01:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
银联宝电子科技专业生产充电器芯片20余年,下面给大家介绍一款非常好用又便宜的芯片,成本低,但是性能高,可谓得此“芯”者得天下,将在电源行业占据有利的优势。
U65113充电器芯片还集成有电源系统单点失效保护,在 FB 上拉电阻开路、FB 下拉电阻开路、FB 下拉电阻短路、输出二极管或者 SR 开路、输出二极管或者 SR 短路、变压器绕组短路、RCS 开路等故障条件下均能实现保护。
U65113充电器芯片主要特点:
内置超高压功率BTJ
谷底开通、原边控制、系统效率高
多模式原边控制方式
优异的动态响应
集成动态三极管驱动电路
工作无异音
优化的 EMI 性能
恒流、恒压调整率小于 ±5%
超低待机功耗 <30mW
CV 模式可编程输出线压降补偿
内置完善的保护功能:
输出短路保护 (FB SLP)
逐周期限流保护(OCP)
前沿消隐 (LEB)
芯片过温保护 (OTP)
VDD 过压、欠压和箝位保护
输出过压保护功能 (FB OVP)
SOP-7 封装
U65113充电器芯片应用领域:
手机充电器
AC/DC 电源适配器
典型功率推荐(85-265Vac):
U651135W
U65113充电器芯片是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。采用 U65113 可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。U65113充电器芯片集成有多种保护功能:如 VDD 欠压保护 (UVLO)VDD 过压保护 (OVP)、逐周期限流保护(OCP)、短路保护 (FB SLP)、输出过压保护 (FB OVP)、过热保护 (OTP) VDD 箝位等。
GMT+8, 2024-6-4 23:07 , Processed in 0.102942 second(s), 15 queries , MemCache On.
