查看: 684|回复: 0
导热垫片的优点及选择小技巧
    发表于 2021-11-6 17:50:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    导热垫片又称为导热硅胶垫,导热硅胶片,软性导热垫,导热硅胶垫片等等,是专门为利用缝隙传递热量的设计方案而生产,能够填充缝隙,完成发热部位与散热部位间的热传递,同时还起到绝缘、减震、密封等作用,能够满足设备小型化及超薄化的设计要求。具有工艺性和使用性、且厚度适用范围广、一种极佳的导热填充材料。下面由施奈仕小编为大家简单介绍导热垫片的优点及选择小技巧。
    导热垫片的优点
    1、材料较软,压缩性能好,导热绝缘性能好,厚度的可调范围比较大,适合填充空腔,两面具有天然粘性,可操作性和维修性强;
    2、选用导热垫片的最主要目的是减少热源表面与散热器件接触面之间产生的接触热阻,导热垫片可以很好的填充接触面的间隙;
    3、由于空气是热的不良导体,会严重阻碍热量在接触面之间的传递,而在发热源和散热器之间加装导热垫片可以将空气挤出接触面;
    4、有了导热垫片的补充,可以使发热源和散热器之间的接触面更好的充分接触,真正做到面对面的接触.在温度上的反应可以达到尽量小的温差;
    5、导热垫片的导热系数具有可调控性,导热稳定度也更好;
    6、导热垫片在结构上的工艺工差弥合,降低散热器和散热结构件的工艺工差要求;
    7、导热垫片具减震吸音的效果以及绝缘性能(该特点需在制作当中添加合适的材料);
    8、导热垫片具有安装,测试,可重复使用的便捷性。
    选择导热垫片的小技巧
    1、先确认发热电子元器件和散热器件的尺寸规格,以表面大者为基准选择导热硅胶垫片。这样增加了接触面,能更加有效的进行热传导;
    2、选择合适厚度的导热垫片,根据热源与散热器之间的距离选择合适的厚度。如果是单一的发热器件,建议使用薄型的导热垫片,这样可以获得更低的热阻,提升热传导效果;如果是多个发热器件集中在一起,建议使用厚型的导热垫片,这样可以用一片导热垫片覆盖多个发热器件,即使各部件高度不一。
    3、导热垫片具有可压缩能力,在选择导热垫片时,可适当选择稍厚一些,这样在导热垫片安装好之后,能适当降低导热垫片与发热电子元器件及散热器件之间的接触热阻,提升热传导效果。
    GMT+8, 2024-6-2 06:21 , Processed in 0.108763 second(s), 15 queries , MemCache On.
