查看: 388|回复: 0
[其他] 安装UWB定位系统设备需要注意什么?
发表于 2022-2-28 11:51:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
UWB定位系统核心硬件包括人员佩戴的定位标签、定位基站以及通讯基站,其中定位基站是最为核心的硬件,通过定位基站与定位标签之间的数据传输,通过有线或LORA传入通讯基站,定位解算平台计算出定位标签的精确位置。
定位基站的安装需要考虑很多方面才能保证定位效果,主要有:
1。天线不要贴近金属物。电磁波通过金属面反射会造成非常强的多径效应,从而影响定位精度;
2.选择视野开阔处安装设备若采用标准PoE供电,供电距离不宜超过100米,必须选用超五类以上等级的网线,如果网线品质不好,或者过长,会导致设备供电电压不够,无法正常工作;
3.为了让基站辐射覆盖性能更佳,安装高度建议 3 ~8 米,基站在安装的时候,对布局有一定的要求,在只有三个基站的时候,尽可能安装成锐角三角形。
4.适度离开墙体,基站安装的位置要适度离开墙体,建议和墙体保持一定的的距离,避免在识别的时候,造成多径的误识别。
GMT+8, 2024-5-20 18:14 , Processed in 0.112204 second(s), 15 queries , MemCache On.
