查看: 1580|回复: 0
【zigbee无线通信模块步步详解】ZigBee3.0模块建立远程**...
发表于 2022-4-20 10:24:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文以路灯控制应用为例,简述ZigBee3.0模块使用流程。
一、建立**
1.通过USB转串口模块将出厂的ZigBee自组网模块连接,打开上位机软件“E180-ZG120A-Setting”,如下截图所示,选择端口号,并设置串口波特率(默认 115200),打开串口
2.串口打开后,首先点击“进入配置模式”,消息框提示“进入配置状态成功,读取参数成功”,主要的**参数包括,节点类型默认为终端,信道默认11,PAN ID默认随机,发射功率默认为10。
3.修改节点类型为协调器,并点击旁边的回撤按键,同时消息框提示“配置设备类型成功”。一般的ZigBee3.0**是由协调器节点建立的,所以建立**前需把出厂默认的终端节点类型更改为协调器。
4.节点类型写入成功后,修改部分**参数建立需要的ZigBee**(也可以不用修改参数采用默认值),此处修改一下信道、**PANID和发射功率,参数修改后一定要点击“写入**参数”,此时消息框会提示“写入参数成功”。修改了节点类型,模块需要重启后才能生效,点击“模块重启”,此时消息框提示“模块重启成功”。
二、加入**
1.进入配置模式,消息框提示“进入配置状态成功,读取参数成功”,设置**参数包括,节点类型默认为终端,信道默认11,PAN ID默认随机,发射功率默认为20。
2.修改**参数,其PAN ID和发射信道参数必须和待加入的**一样,点击“写入**参数”,消息框提示“写入参数成功”。重启模块。
3.选择定点组网界面,显示**状态为“已加入**”说明休眠终端节点已经加入之前协调器创建的**。
三、驱动路灯
模块连接路灯控制驱动器控制路灯亮度和开关状态,pwm接口控制路灯亮度,GPIO控制路灯开关。
四、远程控制
1.zigbee**通过E180-DTU(ZG120-485)zigbee转串口数传单元,连接E810-DTU(RS485)通过以太网接口实现**连接,如图所示:
Zigbee**通信链路
2.通过E810-DTU(RS485)连接的**服务器采集路灯工作状态数据以及控制路灯亮度和开关状态,实现远程**监控。
GMT+8, 2024-6-8 05:39 , Processed in 0.116954 second(s), 18 queries , MemCache On.
