查看: 1005|回复: 0
读取数据并显示的问题
  • 签到天数: 1313 天
    连续签到: 3 天
    发表于 2022-10-8 20:08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我仿照夏宇闻老师书上的例子写了一个读取文件数据并显示的testbench文件
    代码如下:
    1. `timescale 1 ns/ 1 ps
    2. module LAMP_vlg_tst();
    3. // constants
    4. // general purpose registers
    5. reg eachvec;
    6. // test vector input registers
    7. reg clk;
    8. reg rst_n;
    9. // wires
    10. wire led;
    11. // assign statements (if any)
    12. LAMP i1 (
    13. // port map - connection between master ports and signals/registers
    14.         .clk(clk),
    15.         .led(led),
    16.         .rst_n(rst_n)
    17. );
    18. reg [7:0] memory [15:0];
    19. parameter index=0;
    20. initial begin
    21. $readmemh("memory.list", memory);
    22. end
    23. reg [3:0] scan;
    24. initial begin:qushu
    25. if(index>0)
    26.
    27.
    28.
    29.         for(scan=0;scan<index;scan=scan+1)
    30.
    31.
    32.                         if(memory[scan]>0)
    33.                                 begin
    34.                                         $display("%d",memory[scan]);
    35.                                         memory[scan]=0;
    36.                                 end
    37.
    38.
    39.
    40. else
    41.
    42.         $display("error--indexiszero");
    43.
    44. end
    45. endmodule
    memory.list文件里有三个数1 2 3。如果index大于0,比如三,运行结果如下:
    按道理来讲,应该打印error--indexiszero。
    请高手指教,谢谢!
    GMT+8, 2024-5-20 17:49 , Processed in 0.116361 second(s), 16 queries , MemCache On.
