查看: 686|回复: 0
[经验] 大规模集成(LSI)和集成电路(IC)电子元器件区别详情
    郁闷
    2024-4-20 10:26
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2023-3-3 11:37:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    大规模集成(LSI)和集成电路(IC)电子元器件区别详情-藤仓自动化
     大规模集成(LSI)和集成电路(IC)是两个术语,用于描述同一种通用类型的半导体器件。两者都是指集成到单个芯片中的电子电路。可以将IC或LSI视为集成电路的一系列设计选项。两者都指的是不同逻辑功能组合到单个电路中的密度。LSI和IC之间的主要区别在于其设计和生产过程的复杂性。虽然两者都是用相同的硅晶片制造的,但LSI电路强调更小、更复杂的设计选项。这使得它们的生产成本更高,但更容易测试,因为它们的输入和输出更少。
     一、什么是大规模集成?
     大规模集成(LSI)被认为比IC更复杂,其特点是具有大量内部连接和更多引脚。“大规模集成”一词用于描述设计工程师决定将许多更简单的电路组合成一个更大、更复杂的电路的时间点。LSI电路是由许多中小型集成电路(或IC)连接在一起组成的。LSI电路的复杂性来自于输入和输出的数量和类型,以及内部连线的数量。LSI电路通常用于复杂的数字应用,例如计算机或数据处理。它们使用与IC相同的工艺制造,但放置在更大的多层pmm-Si晶圆上并切割成更大的切片以创建多层芯片。
     二、尺寸:IC与LSI
     IC的尺寸与制造它的晶圆尺寸有关。当IC完全成型时,将其从晶圆上切割下来。LSI电路的大小由输入和输出的数量和类型以及内部连接的数量决定。LSI电路的整体尺寸由电路互连的层数和每层上放置的元件数决定。LSI电路是在比IC大得多的pmm-Si晶圆上制造的,并被切割成大得多的切片。LSI电路通常比IC大得多,通常由许多互连在一起的较小IC组成。
     三、成本
     LSI和IC在成本方面往往有所不同。LSI肯定比IC贵。LSI电路更复杂,这使得它们更难制造。此外,LSI电路的组件比IC中使用的组件更小。这使得它们在生产和储存过程中对损坏更加敏感。但是,请注意,费用还取决于您从哪里购买。有些供应商比其他供应商贵。但是,不要让成本成为您的主要指南,因为您可能很容易被廉价但不可靠的IC所迷惑。
     四、重量:IC与LSI
     正如预期的那样,重量将始终取决于其容纳的组件的大小和数量。在此LSI一般比IC重。这是因为它比后者容纳更多的电子元件。集成电路的重量与羽毛差不多。而且LSI电路比集成电路重一点。集成电路非常轻,几乎没有重量。LSI电路有点重,但仍然很轻。
     五、应用:IC与LSI
     几乎所有东西都使用集成电路。几乎所有的电子设备都使用集成电路,包括计算机、汽车、家用电器和通讯设备。LSI电路用于高性能或高功能设备。集成电路用于通用设备,而LSI电路用于非常特殊的应用。
     六、复杂
     集成电路与大规模集成之间哪个更复杂?LSI往往比IC更复杂。LSI电路的复杂性可以归因于它们的元件数量较多,这意味着它们之间有更多的连接。这使得设计和测试电路板变得更加困难。由于高度复杂,您绝对应该期望为IC支付更高的价格。
     七、性能
     LSI和IC在性能以及成本、尺寸和复杂性方面有所不同。两者都是为执行特定任务而设计的;然而,LSI电路往往比其IC电路更快且功耗更低。速度的提高主要是由于它们使用更高频率的时钟信号,因此它们必须比IC更快地切换晶体管。LSI电路主要用于需要高速和可靠性的工业应用中。
     八、可靠性
     LSI和IC提供的可靠性程度不同。LSI电路往往比IC更可靠。这是由于多种因素造成的,包括它们的组件更大,因此往往身体更强壮。LSI电路也有较多的冗余元件;这意味着如果一个组件发生故障,另一个组件将接管并保持电路正常工作。
    GMT+8, 2024-5-2 13:20 , Processed in 0.122926 second(s), 18 queries , MemCache On.
