查看: 947|回复: 0
[经验] Linux嵌入式开发ADC移植调试-基于TQA40I开发平台
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2023-4-12 15:57:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    (图为天嵌TQA40I_CoreB板卡)
    本例所用开发平台(TQA40I),部分信息如下:
    平台芯片:全志A40I
    内核版本:linux-3.10
    操作系统:Linux
    调试移植步骤
    1、驱动使用
    内核自带ADC驱动,驱动位置:lichee/linux-3.10/drivers/hwmon/adcxx.c
    注:该驱动适配1转2、4、8路ADC。
    2、设备树配置
    1. spi2: spi@01c17000 {
    2.             compatible = "allwinner,sun8i-spi";
    3.             clock-frequency = <1000000>;
    4.             status = "ok";
    5.
    6.             spidev@0 {
    7.                 #address-cells = <1>;
    8.                 #size-cells = <1>;
    9.                 compatible = "adcxx8s";                        //转多少路就对应多少,此处是1转8,
    10.                 reg = <0>;
    11.                 spi-max-frequency = <100000>;
    12.                 status = "ok";
    13.             };
    14.         };
    3、查看ADC值
    编译后即可在系统/sys/class/hwmon/hwmon1/device内查看到对应节点生成,cat即可获取对应通道adc值
    GMT+8, 2024-5-29 23:43 , Processed in 0.109209 second(s), 18 queries , MemCache On.
