查看: 429|回复: 0
[资料] 多机房UPS、精密空调及环境温湿度集中监控方案
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2023-4-13 10:46:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    基于UPS电源**监控的基础上,可以将多个网点内的多台UPS电源、精密空调及环境温湿度通过综合监控系统主机集中到统一的平台上进行监控和故障诊断的高效方案。
    用户可以通过集中监控平台实时查看每一个机房、每一台UPS电源的电压、电流、温度、负载等实时运行状况,精密空调的实时运行状态和数据,以及环境温湿度的变化情况。监控到有异常情况时,用户可选择邮件、本地声光、短信语言等告警方式进行告警。
    案例拓扑:
    综合监控系统主机针对分布不同区域、设备数量较多、减少人工巡检费用支出而设计的在线集中监控的系统平台。可用于分布式的UPS电源、精密空调、空气质量检测传感器、精密配电等设备的**集中监控,通过TCP/IP**,可以实时的跨地域的监控多台都动环设备的运行状态,及时地发现设备异常,确保所有被监测的设备的可靠性和安全性。
    动环监控中心界面题、灵活自定义界面
    用户可通过Web监控页面直观的显示机房智能设备,以及环境传感器的运行状态,同时用户可根据自定义来更改系统的登录页面、前台页面、后台页面、页脚设置、logo图标大小等相关信息,支持定制开发自己的监控后台界面,灵活自如。
    对应分散监控设备集中管理,提高了通信设备运行和维护的效率以及安全性。对动力环境数据进行实时采集、分析及存储、显示等功能,并能通过**对中心进行远程集中监控,及时了解整个中心动力环境状态信息和各个分站点情况,方便后期维护分析。
    同时可支持自定义告警事件,并可分配在发现设备的故障与参数的异常时采取电话语音、短信、声光等多种报警方式记录历史数据和报警的处理过程。
    广州市竣达智能软件技术有限公司以发展UPS机房监控系列产品研发作为公司的专业定位,为广大的UPS电源生产厂家,系统集成等客户提供UPS机房监控方案、电池监控系统方案、冷通道监控方案、UPS免驱动USB的全面单机监控等方案,拥有多品牌支持的MODBUS协议转换器、UPS电源SNMP**监控适配器、精密空调SNMP智能**监控终端、UPS配套通讯,液晶显示,控制芯片的定制服务
    GMT+8, 2024-6-1 14:36 , Processed in 0.111625 second(s), 15 queries , MemCache On.
