查看: 824|回复: 0
[其他] 上新!米尔发布纯国产入门级核心板全志T113-i方案
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2023-9-21 20:22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    自米尔国产全志T113系列的核心板发布以来,这款高性价比、低成本、入门级、高性能的国产核心板咨询不断,配套的开发板已经成交量数百套,深受工程师们的青睐,为了集齐T113全系列的产品,这次米尔发布了基于全志T113-i处理器的核心板和开发板,让广大工程师有了更多的选择。接下来看看这款T113-i国产核心板的性能和优势。
    MYC-YT113i国产核心板
    真正的国产核心板,100%国产物料认证
    核心板采用100%国产物料,经赛宝实验室权威认证,物料自主可控,产品生命周期长,全面验证国产化,终端用户可放心选用。
    MYC-YT113i国产核心板-物料自主可控认证报告
    采用全志T113-i处理器,高性价比
    T113-i是全志科技在智能工控领域和汽车领域的一款高性价比、入门级嵌入式处理器。T113-i处理器配备2*Cortex-A7@1.2GHz 、外置DDR2/DDR3接口、支持1080p高清视频解码、HiFi4 DSP。此外还具备视频采集接口(Parallel-CSI/CVBS in)、显示器接口(MIPI-DSI/LVDS/RGB/CVBS out)、USB2.0 接口、CAN 接口、千兆以太网接口,因此特别适用于入门级工业人机界面(HMI)和具有视频功能的嵌入式设备等应用。
    全志T113-i 处理器框图
    外置DDR3,可以灵活配置容量
    为了满足不同的行业需求,米尔T113-i核心板的DDR3内存提供灵活配置:256MB/512MB/1GB可选。针对不同的行业需求,用户能够按照自身实际需求自由选择最适配的核心板型号。
    沉金工艺,品质可靠
    MYC-YT113i核心板采用高密度高速电路板设计,在大小为37mm*39mm板卡上集成了T113-i、DDR3、eMMC、E2PROM、分立电源等电路。核心板以SMD贴片的形式焊接在底板,管脚为邮票孔+LGA封装。板卡采用6层高密度PCB设计,沉金工艺生产,独立的接地信号层,无铅。
    丰富的外设资源
    MYC-YT113i核心板通过邮票孔+LGA引出信号和电源地共计140+50PIN,这些信号引脚包含了丰富的外设资源。
    配套开发板
    MYD-YT113i开发板,采用12V/2A直流供电,搭载了千兆以太网接口、1路USB2.0协议M.2 B型插座的5G/4G模块接口、板载1路USB2.0协议的WIFI模块、2路LVDS显示接口、1路音频输出接口、2路USB HOST Type A、1路 USB OTG Type-C接口、1路USB debug Type-C接口、1路Micro SD接口、1路兼容树莓派扩展接口。
    MYD-YT113i 开发板图
    丰富的开发资源
    MYD-YT113i提供丰富的软件资源以帮助客人尽快实现产品的开发。在产品发布时,您可以获取全部的Linux BSP源码及丰富的软件开发手册,提供丰富的Linux系统软件资源和基于QT5的HMI V2.0系统。另外还提供ubuntu 22.04,未来还将支持TINA系统。
    如果你正在寻找一款国产处理器,不妨了解一下这款[color=var(--weui-LINK)]全志T113i核心板及开发板
    产品链接:https://www.myir.cn/shows/118/66.html
    GMT+8, 2024-5-9 18:08 , Processed in 0.123454 second(s), 19 queries , MemCache On.
