查看: 496|回复: 0
[评测分享] 【树莓派5 测评】+ 01-如何使用树莓派
    4 天前
  • 签到天数: 327 天
    发表于 2024-3-15 09:08:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    其实自己也没有接触过树莓派,主要是没有那个经济实力和技术实力去接触这么高端的开发板,很有幸能够有这一次的试用的机会,我也会尽自己的最大努力来展现树莓派5的功能和性能。
    好了,我们就首先从树莓派5 的硬件开始说起吧。都知道树莓派一直是开源软硬件的代表,其产品在国内外也是有很大的影响力,同时也在培养着一大批的爱好者,树莓派5作为最新的性能最前的一款开发板继续沿用了博通的芯片,不顾这次试用的是BCM2712,具有2.4G超高频率,4xCrotex-A76 CPUCPU自带512KL2缓存,同时还支持2ML3缓存,相对于现在的CPU也不妨多让。
    说完处理器,我们就开始正式介绍树莓派5 ,树莓派5 这一款开发板自带了4GB的LPDDR4,高速SDRAM,能够很好的发回4xCrotex-A76的性能,带有4个USB接口,2个USB2.0, 2个USB3.0 接口,低速高速都可以支持,还有一个千兆网口,蓝牙WIFI双频模块也是安排上了,一个PCIE2.0接口满足对外高速数据传输的接口,两个HDMI、两个DISP/CAM接口,满足你的开发需求。
    上面说了树莓派5的硬件组成,那么我们如何使用树莓派进行开发呢?有哪些工具我们可以使用,让我们的开发更加的便捷呢?那我就来给大家做一个简单的介绍,如何使用树莓派5 进行开发。
    首选需要说一下就是树莓派的官方网站:https://pip.raspberrypi.com/
    或者https://www.raspberrypi.com/
    在这个网站上你可以找到系统镜像、烧录工具、常用接口的开发文档以及各种外设接口扩展板的售卖的连接等等,你所需要的资料应有尽有。
    说了这么多,那么我们来开始让这个树莓派跑起来吧!
    1 系统烧录前的准备
      USB读卡器 x1
    32G SD卡 1张
    Type-C 数据线 1条
    2 下载树莓派系统烧录工具
    在树莓派的主界面找到 software 菜单(https://www.raspberrypi.com/software/)那么你可以很明显的看到Raspberry Pi Imager 软件的下载口。
    Raspberry Pi Imager 是一个可以烧录所有树莓派的一个系统烧录工具,有了这个工具,你就可以开始系统的烧录工作了,软件安装这里就不做介绍了,直接一步到位就安装好了。
    打开树莓派镜像烧录器,选择树莓派的版本和系统类型,以及需要烧录的SD卡就可以进行下一步的操作了。
    我们可以对树莓派进行一些简单的设置,比如登录的密码、是否开启ssh,wifi的连接和设置、以及地区时区的选择等等,大家可以根据自己的选择进行设置。
    设置好了之后,我们就直接开始烧录,等到烧录完成我们就可以开始使用了。
    完成烧写之后,我们就可以将SD卡插入树莓派5的卡超中,接上电源,我们就可以看到树莓派的启动了,下面展示一下树莓派启动后的效果。
    (后面补充效果图)
    GMT+8, 2024-6-1 05:07 , Processed in 0.098530 second(s), 16 queries , MemCache On.
