查看: 198|回复: 0
[其他] 米尔瑞米派(Remi Pi)更新面向工业产品的软件系统
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2024-3-15 17:34:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    米尔电子发布的瑞萨第一款MPU生态板卡——瑞米派(Remi Pi)自上市当天200套售罄,获得不少新老用户的青睐。为感谢大家的支持,米尔加推300套瑞米派活动,以补贴价198回馈大家,抢完即止!
    不仅如此,此次瑞米派发布myir-image-core系统,相比上次发布适用于HMI场景的全面型myir-image-full系统,myir-image-core系统则更轻量,非常适用于各种工业场景应用,如专为工业控制场景移植的RT-Linux实时补丁和Ethercat主站,专为轻量级工业显示场景移植的LVGL,专为工业实时性场景移植的FreeRTOS实时操作系统。瑞米派支持的系统会不断更新,下个月还会持续推出瑞米派的Ubuntu和Debian系统,敬请期待!
    一、系统概述
    Remi Pi的myir-image-core系统是基于 Yocto 构建的带有LVGL界面的镜像,包含完整的硬件驱动,常用的系统工具,调试工具等,包含RT-Linux实时补丁和Ethercat 主站,支持使用 Shell, C/C++进行应用开发。
    类别
    名称
    描述
    源码
    Flash-Writer
    Flash-Writer 1.06
    TF-A
    Arm Trusted Firmware 2.6
    Bootloader
    U-boot 2021.10
    Kernel
    Linux Kernel 5.10.83
    Yocto
    Yocto 3.1.20
    文件系统
    myir-image-core
    yocto构建的文件系统
    工具
    开发工具
    sdk.tar.bz2、e2 studio
    烧录工具
    Win32DiskImager teraterm
    文档
    Remi Pi_Linux软件开发指南
    包含源码编译,烧录等
    Remi Pi FreeRTOS应用开发笔记
    包含环境搭建,工程创建等
    Remi Pi实时系统与Ethercat移植应用笔记
    包含rtlinux、ethercat移植
    二、功能介绍
    1. LVGL显示
    从04_Sources目录下获取lvgl.tar.bz2源码包,解压源码包。
    PC:~/renesas/04_Sources$ tar -xvf lvgl.tar.gz
    编译源码包,拷贝lvgl_demo可执行文件到开发板运行即可。
    PC:~/renesas/04_Sources/lvgl$ source /opt/remi-sdk/environment-setup-aarch64-poky-linux
    PC:~/renesas/04_Sources/lvgl$ make
    [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
    2. LVGL显示
    从RT官网获取L5.10.83内核版本对应的补丁,链接如下:
    [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]把补丁包解压到自己的工作目录下。
    PC:~/renesas/04_Sources$ tar -xvf patches-5.10.83-rt58.tar.gz
    到内核源码目录下打补丁。
    PC:~/renesas/04_Sources/myir-renesas-linux$ for p in `ls -1 ../patches/*.patch`;do patch -p1 < $p;done
    修改mys_g2lx_defconfig配置文件
    PC:~/renesas/04_Sources/myir-renesas-linux$ vi arch/arm64/configs/mys_g2lx_defconfig
    CONFIG_EXPERT=y
    CONFIG_ARCH_SUPPORTS_RT=y
    CONFIG_PREEMPT_RT=y
    #CONFIG_PREEMPT=y
    #CONFIG_KVM=y
    编译内核源码,更新Image文件即可。
    PC:~/renesas/04_Sources/myir-renesas-linux$ source /opt/remi-sdk/environment-setup-aarch64-poky-linux
    PC:~/renesas/04_Sources/myir-renesas-linux$ make ARCH=arm64 mys_g2lx_defconfig
    PC:~/renesas/04_Sources/myir-renesas-linux$ make ARCH=arm64 Image dtbs   -j16
    3. IGH Ethercat 主站
    到官网下载1.5版本的Ethercat源码,链接如下:
    把Ethercat源码包解压到自己的工作目录下。
    PC:~/renesas/04_Sources$ tar -xvf ethercat-stable-1.5.tar.bz2
    PC:~/renesas/04_Sources$ cd ethercat-stable-1.5
    加载环境变量。
    PC:~/renesas/04_Sources/ethercat-stable-1.5$ source /opt/remi-sdk/environment-setup-aarch64-poky-linux
    生成configure文件。
    PC:~/renesas/04_Sources/ethercat-stable-1.5$ ./bootstrap
    configure设置。
    PC:~/renesas/04_Sources/ethercat-stable-1.5$ mkdir output
    PC:~/renesas/04_Sources/ethercat-stable-1.5$ ./configure --prefix=/home/renesas/04_Sources/ethercat-stable-1.5/output --with-linux-dir=/home/renesas/04_Sources/myir-renesas-linux  --enable-8139too=no  --enable-generic=yes   --host=aarch64-poky-linux
    编译和安装。
    PC:~/renesas/04_Sources/ethercat-stable-1.5$ make
    PC:~/renesas/04_Sources/ethercat-stable-1.5$ make modules
    PC:~/renesas/04_Sources/ethercat-stable-1.5$ make install
    编译和安装完成后,生成的ec_generic.ko驱动文件位于devices目录,ec_master.ko驱动文件位于master目录,生成的库相关文件位于output目录。
    PC:~/renesas/04_Sources/ethercat-stable-1.5$ ls devices/en_genric.ko
    devices/ec_generic.ko
    PC:~/renesas/04_Sources/ethercat-stable-1.5$ master/ec_master.ko
    devices/ec_master.ko
    PC:~/renesas/04_Sources/ethercat-stable-1.5$ ls output/
    bin  etc  include  lib  sbin  share
    将上面output目录下的相关文件和ec_master.ko拷贝到开发板如下目录:
    root@myir-remi-1g:~/output# ls
    bin  etc  include  lib  modules  sbin  share
    root@myir-remi-1g:~/output# cp bin/ethercat /bin/
    root@myir-remi-1g:~/output# cp etc/ethercat.conf /etc/
    root@myir-remi-1g:~/output# cp etc/init.d/*  /etc/init.d
    root@myir-remi-1g:~/output# cp -r etc/sysconfig/ /etc/
    root@myir-remi-1g:~/output# cp  lib/libethercat.* /lib64/
    root@myir-remi-1g:~/output# cp -r lib/pkgconfig /lib64/
    root@myir-remi-1g:~/output# cp modules/ec_master.ko /lib/modules/5.10.83-cip1-rt58-yocto-standard/
    root@myir-remi-1g:~/output# cp sbin/ethercatctl  /sbin/
    启动Ethercat。
    root@myir-remi-1g:~# depmod
    root@myir-remi-1g:~# modprobe ec_master main_devices=1E:ED:19:27:1A:B3
    root@myir-remi-1g:~# /etc/init.d/ethercat start
    Starting EtherCAT master 1.5.2  done
    4. Freertos
    首先要下载e2 studio工具并搭建好环境和到04_Sources目录获取GPIO.zip工程包,打开e2 studio工具后,点击File->Import->General-> Existing Projects into Workspace来导入GPIO工程,导入工程后点击Project->Build Project进行工程的编译,详细请参考《Remi Pi  FreeRTOS应用开发笔记》。
    编译成功会生成一个debug目录,生成的如下文件拷贝到sd卡上,用于在uboot进行CM33工程调用。
    GPIO_non_secure_code.bin
    GPIO_non_secure_vector.bin
    GPIO_secure_code.bin
    GPIO_secure_vector.bin
    把sd卡插入到开发板的sd卡槽,启动板子并在uboot阶段执行如下调用,查看sd卡里面的内容,如下:
    => switch_sdhi1 sdcard
    switch to sdcard
    => ls mmc 1:1
                System Volume Information/
           64   GPIO_secure_vector.bin
        16926   GPIO_non_secure_code.bin
         1984   GPIO_non_secure_vector.bin
          480   GPIO_secure_code.bin
    4 file(s), 1 dir(s)
    加载编译出来的固件,如下:
    => dcache off
    => mmc dev 1
    switch to partitions #0, OK
    mmc1 is current device
    => fatload mmc 1:1 0x0001FF80 GPIO_secure_vector.bin
    64 bytes read in 24 ms (2 KiB/s)
    => fatload mmc 1:1 0x42EFF440 GPIO_secure_code.bin
    480 bytes read in 25 ms (18.6 KiB/s)
    => fatload mmc 1:1 0x00010000 GPIO_non_secure_vector.bin
    1984 bytes read in 26 ms (74.2 KiB/s)
    => fatload mmc 1:1 0x40010000 GPIO_non_secure_code.bin
    16926 bytes read in 29 ms (569.3 KiB/s)
    => cm33 start_debug 0x1001FF80 0x00010000
    当加载完以上命令之后可以看到蓝灯在闪烁。
    三、内核清单
    为了方便用户进行内核的移植,下面将内核驱动各个模块的源码路径整理如下:
    模块
    描述
    源码路径
    MMC
    EMMC驱动程序
    drivers/mmc/host/renesas_sdhi_internal_dmac.c
    SD
    SD卡驱动程序
    QSPI
    MTD驱动程序
    drivers/memory/renesas-rpc-if.c
    SPI
    SPI 驱动程序
    drivers/spi/spidev.c
    I2C
    I2C驱动程序
    drivers/i2c/busses/i2c-riic.c
    ADC
    ADC驱动程序
    drivers/iio/adc/rzg2l_adc.c
    E2PROM
    24C256C驱动
    drivers/misc/eeprom/at24.c
    USB Host
    USB 驱动程序
    drivers/usb/host/ehci-platform.cdrivers/usb/host/ohci-platform.c
    Ethernet
    千兆网络驱动程序
    drivers/net/ethernet/renesas/ravb_main.c
    USB OTG
    USB 驱动程序
    drivers/phy/renesas/phy-rcar-gen3-usb2.c
    RS232/RS485/Uart
    串口驱动程序
    drivers/tty/serial/sh-sci.c
    CAN BUS
    CAN总线驱动程序
    drivers/net/can/rcar/rcar_canfd.c
    GPIO KEY
    KEY驱动程序
    drivers/input/keyboard/gpio_keys.c
    WIFI
    WIFI驱动程序
    drivers/staging/rtl88x2cs/*
    RTC
    RTC驱动程序
    drivers/rtc/rtc-rx8025t.c
    GPIO LED
    LED驱动程序
    drivers/leds/leds-gpio.c
    HDMI/LVDS
    MIPI转HDMI和LVDS驱动程序
    drivers/gpu/drm/bridge/lt8912.c
    LCD
    LCD驱动程序
    drivers/gpu/drm/panel/panel-simple.c
    TOUCH
    触摸屏驱动程序
    drivers/input/touchscreen/edt-ft5x06.c
    ES8388
    ES8388音频驱动
    sound/soc/codecs/es8328-i2c.c
    OV5640
    OV5640摄像头驱动
    drivers/media/i2c/ov5640.c
    四、获取链接
    关于Remi Pi的myir-image-core系统,用户可以从下面地址获取镜像文件和源码:
    GMT+8, 2024-4-28 19:37 , Processed in 0.137512 second(s), 20 queries , MemCache On.
