查看: 469|回复: 0
D类音频功放,2×30W国产iML6602兼容替代TI-TPA3128
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2024-3-28 15:33:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    由工采网提供的iML6602是一款高集成度、高效率的双声道D类音频功率放大器;支持BTL和PBTL两种模式输出,供电电压范围4.5V ~ 26V;双通道BTL模式下输出功率 2×30W(8Ω,24V,THD+N=0.1%)单通道PBTL模式下可以输出60W(4Ω,24V,THD+N=0.1%)不需要散热片。
    优点:
    [芯片采用HTSSOP-32封装;拥有新型的高效率调制模式(HEM)先进的EMI抑制技术;具备MUTE+扩频+2.1声道同步+跳频;更小的谐波失真,极低的低噪声,109的信噪比,更准、变化更小的频率,失调电压小1.5,开/关机噪声小,224的静态电流,极小的的关断电流和导通电阻。
    iML6602可pin-to-pin兼容替代TI-TPA3128/3118/3110/3130/3116;可应用于蓝牙/无线扬声器,条形音响,LCD/LED TV,家庭影院等。
    市面上其他同类型号采用1SPW和BD模式,而iML6602采用的HEM与之对于HEM的静态电流和THD都比1SPW模式要更小;如下图:
    iPVCC=12V:8欧负载,6W内THD VS PO;iML6602 VS TPA3128
    iPVCC=12V:8欧负载,25W内THD VS PO;iML6602 VS TPA3128
    iPVCC=12V:8欧负载,THD VS fin全频率范围表现:
    功率对比:
    如上图所示iML6602不管在6W或25W内其THD<0.2%,最低小于0.01%,都比TPA3128优异;在全频率范围THD也是低于0.3%;此外为了减少电磁干扰,iML6602还提供两个开关频率选项:300-KHz和350K+-15% SSM;还支持低至15mA的空闲损耗电流;并集成了100mΩ MOSFET,允许输出电流高达9A,高效率使放大器提供卓越的性能。
    iML6602凭借其高效率和稳定性使得音频系统能够输出更加清晰、细腻和动态的音频效果,满足对高品质音乐的需求。
    GMT+8, 2024-4-29 18:50 , Processed in 0.112366 second(s), 16 queries , MemCache On.
