查看: 137|回复: 0
iML6603—国产模拟类音频功放IC
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2024-4-23 11:27:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    iML6603是一款国产高集成度、高效率的双声道D类音频功率放大器,采用新型高效率调制模式(HEM)具有低失真、低噪声和高动态范围特点;拥有MUTE+扩频+2.1声道同步+跳频功能;支持4Ω、8Ω扬声器负载;可Pin-to-Pin兼容替代TI TPA3118;可适应各种音频应用场景。
    产品描述:
    [url=]芯片[/url]供电电压范围:4.5V~26V(支持单、双供电)支持BTL和PBTL两种模式输出;在双通道BTL模式下,能够输出24V@2*30W/8Ω的功率;在单通道PBTL模式下,能输出24V@60W/4Ω功率;采用HTSSOP-28封装易于集成到各种音频设备中,如音响、功放、无线音箱等。
    (典型应用图)
    同时芯片内置多种保护功能,包括过温保护、过电流保护和短路保护等,可以保证系统的稳定性和安全性;还支持直流偏置和AC耦合输入方式,能够适应不同的音频输入需求。
    (典型2.1主从应用图)
    另外;芯片使用标准LC滤波器配置,支持低至15ma的无空闲电流;集成了100mΩ的电流,允许输出电流高达9A;可以通过使用SYNC引脚将该设备配置为主机或从机操作,配置使用同步引脚有助于防止听到beats噪声;可广泛应用于:条形音箱、蓝牙音箱、电视音频、家庭影院等等。
    特性:
    ■输入电源电压范围:4.5V至26V
    ■支持大输出功率:
    -2×30W进入一个8Ω BTL负载在24 V
    -1×60W进入一个4Ω PBTL负载在24 V
    ■高功率效率:高达94%
    ■低输出偏移电压:1.5 mV
    ■低EMI与扩频调制
    ■低THD:0.01%@1W@8ohm@24V
    ■600-KHz或500 ± 12%-KHz可选开关频率
    ■主从同步
    ■可编程功率限制
    ■并行BTL模式支持(PBTL)
    ■支持单、双路供电
    ■直流检测,和短路保护与错误报告
    ■过压和过压保护(UVLO和OVP)
    ■热关闭(OTP)
    引脚描述:
    iML6603凭借其高效率和稳定性使得音频系统能够输出更加清晰、细腻和动态的音频效果,满足对高品质音乐的需求。
    GMT+8, 2024-5-9 11:11 , Processed in 0.115440 second(s), 16 queries , MemCache On.
