查看: 12488|回复: 2
[教程] 树莓派上手实战之配置Samba服务器实现网络存储服务器
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2014-2-21 09:52:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    转自:树莓派论坛---自由飞翔
    Linux系统可以通过samba服务实现与windows网络共享兼容的网络共享服务,嫌开着电脑共享文件太费资源的话,不妨让树莓派来实现这个网络文件共享的功能
    实现这个功能 需要在树莓派上面安装samba服务,接下来的操作是在假设你已经用装载了Raspbian系统的SD卡启动了树莓派,并且进入了命令行模式的前提下进行的。
    输入命令
    sudo bash
    apt-get samba
    等待操作完成后树莓派会提示你 Do you want to continue 是否要继续(是/否)
    输入Y 完成安装安装完毕后运行
    nano /etc/samba/smb.conf
    找到下面这一段
    ####### Authentication #######
    # "security = user" is always a good idea. This will require a Unix account
    # in this server for every user accessing the server. See
    # /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/Samba3-HOWTO/ServerType.html
    # in the samba-doc package for details.
       security = user 修改这一行
    找到这一段
    # This option controls how unsuccessful authentication attempts are mapped
    # to anonymous connections
       map to guest = bad user
       guest account = pi 添加这一行
    到文件底部
    添加下面几行
    [Media]
    comment = usb storage
    path = /home/pi
    browseable = Yes
    read only = No
    guest ok = Yes
    Ctrl+O保存  Ctrl+W退出
    运行命令
    service samba restart
    至此配置完成
    可以把树莓派/home/pi目录下的东西共享到网路上
    并且 匿名用户可以读写目录里面的文件
  • 签到天数: 549 天
    发表于 2014-10-2 14:00:37 | 显示全部楼层
    很好的学习资源、赞一个
    发表于 2015-5-1 16:38:44 | 显示全部楼层
    可惜samba的效率不高,在安卓电视上观看720p的高清视频时异常卡顿
    GMT+8, 2024-4-27 09:10 , Processed in 0.127021 second(s), 19 queries , MemCache On.
