楼主: treasuredog
MXCHIP开发板测试贴--也可当新手的上手指导
  • 签到天数: 920 天
     楼主| 发表于 2014-4-9 08:01:44 | 显示全部楼层
    Mr、smīlé❤ 发表于 2014-4-8 20:58
    有没有固定要用它的USB线。。?插上普通的USB线没提醒驱动问题啊。。。而且 打开工具发送指令过去却没接收 ...
    我没试过其它的USB线,驱动除非你之前驱动,不然是一定要驱的,还有如果你用得是我贴里里一样的软件,注意一下BOOT与STATUS那两个拨码开关
    发表于 2014-4-9 14:56:16 | 显示全部楼层
    treasuredog 发表于 2014-4-9 08:01
    我没试过其它的USB线,驱动除非你之前驱动,不然是一定要驱的,还有如果你用得是我贴里里一样的软件,注 ...
    拨码开关没错,就是没返回。。
  • 签到天数: 920 天
     楼主| 发表于 2014-4-9 15:02:10 | 显示全部楼层
    Mr、smīlé❤ 发表于 2014-4-9 14:56
    拨码开关没错,就是没返回。。
    截点图看一下,还有你自己刷过固件没有?
    发表于 2014-4-9 15:03:25 | 显示全部楼层
    treasuredog 发表于 2014-4-9 15:02
    截点图看一下,还有你自己刷过固件没有?
    自己刷过bootload.bin   还有射频的bin
    发表于 2014-4-9 15:15:30 | 显示全部楼层
    这个就是我的截图
  • 签到天数: 920 天
     楼主| 发表于 2014-4-9 21:54:07 | 显示全部楼层
    - -,如果你刷过固件了,哪就有可能不好用了,我现在看源代码,还没发现有UART透传的固件,不知道MXCHIP为什么没给加进去,所以固件我现在一直还没有刷过
  • 签到天数: 361 天
    发表于 2014-4-21 17:08:27 | 显示全部楼层
    我又来了,路过就留名
    郁闷
    2014-5-4 21:27
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2014-4-25 21:16:15 | 显示全部楼层
    我的到TCP软件验证时不行,出现sock连接失败!刚收到新板子的。前面的那些配置步骤都成功
    郁闷
    2014-5-4 21:27
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2014-4-25 22:10:40 | 显示全部楼层
    成功了!知道哪里错了。WIFI MODE 改成Station Mode才行
  • 签到天数: 303 天
    发表于 2014-4-25 22:53:03 | 显示全部楼层
    开发板拿到了,在上传资料呢
    GMT+8, 2024-4-26 13:31 , Processed in 0.187154 second(s), 33 queries , MemCache On.
