查看: 3410|回复: 2
[体验篇二] ATSAMG53 Xplained Pro 获取资料
  • 签到天数: 971 天
    发表于 2014-5-14 10:15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    SAMG53-XPRO开发板是主要用于评估微控制器SAMG53N19A,基于ARM Cortex-M4内核,搭配3个标志性的20-PIN统一定义的连接Atmel扩展板的排针座,再配合Atmel特有的IDE工具Atmel Studio可以让用户简单、快速的了解SAMG53N19A微控制器的特性以及加快基于Atmel微控制器产品设计的进程。
    Atmel 的官网址(中文):http://www.atmel.com/zh/cn/
      (英文):http://www.atmel.com/
        社区:http://www.atmel.com/zh/cn/About/Community.aspx
    先在官网注册了一个账号,并登录,用于后期下载资料用的
    (1)、SAMG53N19A 芯片资料的下载地址
    SAMG53N19A 是属于SAM G ARM ® Cortex™ M4 + FPU Microcontrollers
    SAM G 共有两个系列 SAM G51  和 SAM G53
    TSAMG51ARM® Cortex®-M4-based microcontroller with 256KB Flash, 64KB SRAM, 48MHz, serial communication peripherals, ADC, 49 pins or 100 pins
    ATSAMG53ARM Cortex-M4-based microcontroller with FPU, 512KB Flash, 96KB SRAM, 48MHz, serial communication peripherals, ADC, SRAM power banking, I2S & PDM, 49 pins or 100 pins.
    按照点击ATSAMG53
    或通过以下连接
    http://www.atmel.com/devices/ATSAMG53.aspx
    我一般都先下载所有资料先,方便以后查看
    对于我来说,初学者应该先
    (2)、SAMG53-XPRO开发板的资料下载地址
    http://www.atmel.com/tools/atsamg53-xpro.aspx
    其主要性能有以下
    · SAMG53N19A microcontroller
    · One mechanical reset button
    · One mechanical user pushbutton (wake-up, bootloader entry or general purpose)
    · One yellow user LED
    · 32.768kHz crystal
    · IC interface for SAM G53 high speed I簡C slave
    · 3 Xplained Pro extension headers
    Embedded Debugger
    · Auto-ID for board identification in Atmel Studio 6.1
    · One yellow status LED
    · One green board power LED
    · Symbolic debug of complex data types including scope information
    · Programming and debugging
    · Data Gateway Interface: UART, I簡C, 4 GPIOs
    · Virtual COM port (CDC)
    · USB powered
    · Supported with application examples in Atmel Software Framework
    其中关键的文档有以下几份:
    SAMG53-XPRO 的原理图 SAMG53_Xplained_Pro_design_documentation_release_rev1.pdf
    SAMG53-XPRO 的主控芯片 ATSAMG53G19A 的数据手册:
    Atmel_11240_32-bit-Cortex-M4-Microcontroller_SAM-G53_Datasheet.pdf
    Atmel Studio 的支持包:
    as-partpack-ATSAMG51-ATSAMG53-6.1.2.zip ( 如果Atmel Studio 6.2 或更高级就不需要安装)
    (3)、Xplained Pro 扩展接口
    SAMG53-XPRO共有三个 依托于Xplained Pro平台的扩展,而该扩展的硬件可以通过以下链接获取:http://www.atmel.com/XplainedPro
    (4)、Atmel Studio 的下载地址
    在官网首页的右下角就可以看到
    我选择这个
    http://www.atmel.com/zh/cn/tools/ATMELSTUDIO.aspx
    [体验篇一] 开箱验货 ATSAMG53 Xplained Pro 收到货啦!~https://www.cirmall.com/bbs/foru ... 7&fromuid=23447
    个人比较懒,原来是用WPS写好的,但在论坛每次上传图片都很麻烦,所以直接上传到博客,再转载到这里。原地址:
    [体验篇二] ATSAMG53 Xplained Pro 获取资料 http://blog.sina.com.cn/s/blog_7e7fa4c80101k5v9.html
    请大家多拍砖,支持!支持!~
    2019-4-25 12:20
  • 签到天数: 251 天
    发表于 2014-5-14 11:16:32 | 显示全部楼层
    图片都挂掉了
    还是上传才行
  • 签到天数: 971 天
     楼主| 发表于 2014-5-20 10:00:45 | 显示全部楼层
    ljj3166 发表于 2014-5-14 11:16
    图片都挂掉了
    还是上传才行
    可能转载的原因,有些图片打不开,如果有需要请移步以下地址,不重新上传图片,时间有限不便之处请原谅!同时请大家多拍砖
    http://blog.sina.com.cn/s/blog_7e7fa4c80101k6kw.html
    我感觉挺郁闷的呢!在论坛上发上东西,又不会自动保存东西,发图片,又很烦,每次截图 保存,上传,插入。好麻烦呢!有时我都不太想在论坛上发布东西呢!如果大家有什么好方法 或者工具支持离线编写,编写好后发布,或者支持work的复制粘贴 等功能就推荐一些呢!~
    GMT+8, 2024-5-5 02:01 , Processed in 0.129785 second(s), 19 queries , MemCache On.
