查看: 3350|回复: 1
BB-Black图形性能简析
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2014-5-28 15:08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    BB-Black是基于TI AM335X处理器的开发平台,在同档次的开发板中具有非常优越的图形性能,这得益于AM335X处理器集SGX530图形引擎。
    PowerVRSGX5X系列图形核心由Imagination公司进行设计,曾经用于iPhone 3GSiPhone4以及iPad。目前主流的嵌入式图形核心主要包括ImaginationPowerVR SGX系列、ARM Mali系列和高通Adreno系列。BB-Black所采用的PowerVRSGX530图形核心拥有14M/s的三角形输出率和125M/s的像素填充率,其性能接近高通Adreno 200。曾经有网友测试SGX530Android系统下的游戏性能,结果是能够流畅运行《极品飞车13》和《地牢勇士》等大型3D游戏,更不用说采用2D绘图的《愤怒的小鸟》和《水果忍者》了。
    PowerVR SGX5X图形核心支持DirectX9OpenGL2.0以及SM3.0。该核心的基本架构其实依然采用顶点和像素分离式渲染架构,这种较为传统的架构优点是能够保证低功耗以及不错的效能。另外它还集成了可编程的USSE单元,从而消除了分离式渲染架构中顶点和像素单元的吞吐率差异,使之达到平衡,最终提升协作效率。PowerVR SGX5XT中还支持一项名为TBDR的关键技术,它主要为节约显存带宽而设计。TBDR全称为Tile-basedDeferred Rendering,它的原理是将每一帧画面划分成多个矩形区域,并对区域内的所有像素分别进行Z值检查,如果发现哪些像素是最终不可见的,那么就在进入渲染之前就将其剔除掉。这项机制海量地削减了最终被渲染的像素数量,大幅度降低了系统对像素的处理压力,也节约了显存带宽和空间开销,客观上达到大幅度提升性能的目的。
    显而易见,BB-Black借助PowerVR SGX530图形核心的集成,以及板载的HDMI高清输出接口和512MBDDR3 SDRAM存储器,能够为开发者带来性能优良并具有成本效益的图形处理能力,让各种图形应用的开发更加轻松快捷。
    BB-Black更多资料:
    中国板Beaglebone-Black之microSD卡启动系统
    Beaglebone-Black之硬件篇
    购买链接
    单板计算机Beaglebone-Black首发上手体验
  • 签到天数: 2193 天
    连续签到: 33 天
    发表于 2014-5-28 19:32:30 | 显示全部楼层
    谢谢分享!!!!!顶!!!!
    GMT+8, 2024-4-27 13:00 , Processed in 0.126357 second(s), 20 queries , MemCache On.
