因此,自动对焦的技术应运而生。自动对焦有多种技术类型,目前来说,最常见于数码相机与智能手机的对焦方法属于“对比度对焦”,也称之为“反差对焦”。
该方法是通过检测图像的轮廓边缘实现自动对焦的。图像的轮廓边缘越清晰,则它的亮度梯度就越大,或者说边缘处景物和背景之间的对比度就越大。反之,失焦的图像,轮廓边缘模糊不清,亮度梯度或对比度下降;失焦越远,对比度越低。利用这个原理,输出的对比度相差的绝对值最小时,说明对焦完成。也正是由于这种机制,你每次打开手机拍照功能时,取景画面都会从大到小的快速变化一下,才完成对焦。这个变化的过程,就是相机在焦距不同的情况下获取相应的画面信息的过程。
在这个过程中,通常有两种计算方法。第一种是从离焦图像中获得模糊程度和深度信息来计算,第二种是通过一系列模糊程度不同的图像,来计算这一系列图像的清晰度评价值。两种方法虽然都能够达到自动对焦的效果,但是前者由于需要的图像信息更少,因此对焦速度更快。这种通过算法来提高拍照时对焦速度的方法,间接的催生出了各个智能手机厂商拍照对焦速度的差别。
可是手机的自动对焦和普通相机的自动对焦不同,它不能对感光元件进行调整,那这个自动对焦的过程是如何完成的呢?
这个过程主要是通过锁入的音圈马达来实现的,音圈马达由线圈,磁铁组和弹片构成,当线圈通电时产生磁场,通过磁铁产生移动,这样,摄像头也就跟着一起移动,而当断电时,线圈在弹片弹力下返回,这样就实现了自动对焦功能。
