查看: 15489|回复: 8
[原创] 树莓派HIFI DAC扩展板教程之红外线遥控Volumio
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2014-6-14 02:10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    扩展板简介:这是一款针对树莓派设计的专用HIFI DAC扩展板,采用TI公司高端DAC芯片(PCM5102A),使用的是I2S接口,非USB接口;使用这个扩展板后用户可以配合音频播放系统(如:volumio,xbmc系统等)搭建自己的网络HIFI播放器;扩展板提供2种输出接口方便外接功放等设备。有了它就可以摆脱PC功耗大,开机关机慢,电源杂音大等等困扰了。。。。
    HIFI DAC扩展板购买地址:http://item.taobao.com/item.htm?id=38890455462
    遥控器购买地址:http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3.w4002-728255483.13.dDDR5L&id=39417392370
    此教程是让Volumio支持HIFI DAC扩展板的红外线功能,这样大家就可以通过手中的遥控器控制树莓派播放音乐了,不一定非要使用网络控制。
    教程:
    前期准备:刷入volumio系统,安装上HIFI DAC扩展板并焊上红外线接收器(如下图)
    1.启动树莓派,通过网络SSH方式登录树莓派,用户名:pi 密码:raspberry
    2.更新并安装lirc软件,运行以下命令:
    sudo apt-get update
    sudo apt-get install lirc
    2. 编辑modules ,并添加配置。扩展板的红外接收器=18
    sudo nano /etc/modules
    添加以下两行内容到modules中
    lirc_dev
    lirc_rpi gpio_in_pin=18
    3.编辑LRIC的配置文件使能红外线功能
    sudo nano /etc/lirc/hardware.conf
    修改以下行
    LIRCD_ARGS=”–uinput”
    DRIVER=”default”
    DEVICE=”/dev/lirc0″
    MODULES=”lirc_rpi”
    4.执行“sudo reboot”重启树莓派,并通过“ls /dev/l*”,查看红外线设备是否使能
    如果有红框中的内容就说明使能了
    5.录制按键
    sudo /etc/init.d/lirc stop
    irrecord -n -d /dev/lirc0 ~/lircd.conf
    根据提示录制你的遥控器,分别录制“pause”,“nextsong”,“prevsong”,“stop”
    将录制好的~/lircd.conf文件覆盖lirc软件的相应文件
    sudo cp ~/lircd.conf /etc/lirc/lircd.conf
    6.启动lirc软件
    sudo /etc/init.d/lirc start
    7.查看录制情况,执行以下命令
    irw
    然后按下刚才分别录制的按键
    8.编辑“.lircrc”,执行以下命令
    pico ~/.lircrc
    将以下内容添加到文件中
    begin
            prog = irexec
            button = pause
            config = mpc toggle
    end
    begin
            prog = irexec
            button = nextsong
            config = mpc next;mpc play
    end
    begin
            prog = irexec
            button = prevsong
            config = mpc prev;mpc play
    end
    begin
            prog = irexec
            button = stop
            config = mpc stop
    end
    注:可以在这里参考mpc的命令,自行添加自己想要的按键和功能(http://linux.die.net/man/1/mpc
    9.执行以下命令就能控制volumio了
    irexec -d
    10.编辑rc.local文件,让volumio启动后自动使能红外线接收功能,执行以下命令
    sudo nano /etc/rc.local
    在exit0之前,添加以下内容
    (sleep 3;
    sudo -u pi irexec -d
    保存退出,然后重启,恭喜你就成功完成红外控制volumio功能了,好好享受音乐盛宴吧!!!
  • 签到天数: 15 天
     楼主| 发表于 2014-6-14 02:48:54 | 显示全部楼层
    一边看球一边写教程,必须留个沙发坐坐,表扬以下自己
  • 签到天数: 15 天
     楼主| 发表于 2014-6-23 21:50:49 | 显示全部楼层
    为啥没人关注呢
  • 签到天数: 162 天
    发表于 2014-6-24 08:56:41 | 显示全部楼层
    IT宅男最近看球的多,哈哈!UK大神,必顶~
  • 签到天数: 15 天
     楼主| 发表于 2014-6-24 10:34:09 | 显示全部楼层
    看球玩派两不误,哈哈
  • 签到天数: 75 天
    发表于 2014-7-7 17:14:41 | 显示全部楼层
    录制完启动后怎么没反应啊?
  • 签到天数: 1558 天
    发表于 2014-7-25 23:37:52 | 显示全部楼层
    世界杯已过,帮顶
    发表于 2014-12-31 15:22:42 | 显示全部楼层
    楼主,我问下,为啥我irw后什么都不输出呢??
    1. Press RETURN to continue.
    2. Now start pressing buttons on your remote control.
    3. It is very important that you press many different buttons and hold them
    4. down for approximately one second. Each button should generate at least one
    5. dot but in no case more than ten dots of output.
    6. Don't stop pressing buttons until two lines of dots (2x80) have been
    7. generated.
    8. Press RETURN now to start recording.
    9. ................................................................................
    10. Found const length: 107564
    11. Please keep on pressing buttons like described above.
    12. ................................................................................
    13. Space/pulse encoded remote control found.
    14. Signal length is 67.
    15. Found possible header: 8968 4484
    16. Found trail pulse: 544
    17. Found repeat code: 8965 2267
    18. Signals are space encoded.
    19. Signal length is 32
    20. Now enter the names for the buttons.
    21. Please enter the name for the next button (press <ENTER> to finish recording)
    22. KEY_UP
    23. Now hold down button "KEY_UP".
    24. Please enter the name for the next button (press <ENTER> to finish recording)
    25. KEY_DOWN
    26. Now hold down button "KEY_DOWN".
    27. Please enter the name for the next button (press <ENTER> to finish recording)
    28. KEY_LEFT
    29. Now hold down button "KEY_LEFT".
    30. Please enter the name for the next button (press <ENTER> to finish recording)
    31. KEY_RIGHT
    32. Now hold down button "KEY_RIGHT".
    33. Please enter the name for the next button (press <ENTER> to finish recording)
    34. KEY_ESC
    35. Now hold down button "KEY_ESC".
    36. Please enter the name for the next button (press <ENTER> to finish recording)
    37. KEY_ENTER
    38. Now hold down button "KEY_ENTER".
    39. Please enter the name for the next button (press <ENTER> to finish recording)
    40. Checking for toggle bit mask.
    41. Please press an arbitrary button repeatedly as fast as possible.
    42. Make sure you keep pressing the SAME button and that you DON'T HOLD
    43. the button down!.
    44. If you can't see any dots appear, then wait a bit between button presses.
    45. Press RETURN to continue.
    46. ..............................
    47. No toggle bit mask found.
    48. Successfully written config file.
    下面这是我cat lircd.conf的内容:
    1. # Please make this file available to others
    2. # by sending it to <lirc@bartelmus.de>
    3. #
    4. # this config file was automatically generated
    5. # using lirc-0.9.0-pre1(default) on Wed Dec 31 07:07:03 2014
    6. #
    7. # contributed by
    8. #
    9. # brand:                       /home/pirc.conf
    10. # model no. of remote control:
    11. # devices being controlled by this remote:
    12. #
    13. begin remote
    14.   name  /home/pirc.conf
    15.   bits           16
    16.   flags SPACE_ENC|CONST_LENGTH
    17.   eps            30
    18.   aeps          100
    19.   header       8968  4484
    20.   one           547  1699
    21.   zero          547   570
    22.   ptrail        544
    23.   repeat       8965  2267
    24.   pre_data_bits   16
    25.   pre_data       0x2FD
    26.   gap          107564
    27.   toggle_bit_mask 0x0
    28.       begin codes
    29.           KEY_UP                   0x9867
    30.           KEY_DOWN                 0xB847
    31.           KEY_LEFT                 0x629D
    32.           KEY_RIGHT                0xE21D
    33.           KEY_ESC                  0x22DD
    34.           KEY_ENTER                0x50AF
    35.       end codes
    36. end remote
    发表于 2014-12-31 15:24:18 | 显示全部楼层
    touchstone 发表于 2014-12-31 15:22
    楼主,我问下,为啥我irw后什么都不输出呢??下面这是我cat lircd.conf的内容: ...
    还有 问一下怎么修改第个人打断总的第16行的name呢?
    GMT+8, 2024-4-30 00:12 , Processed in 0.197596 second(s), 31 queries , MemCache On.
