【每周点评】第十期:“智能”穿戴设备Flashclip计步器拆解
  • 签到天数: 459 天
    发表于 2014-6-24 08:41:28 | 显示全部楼层
    在没有见到这个帖子前,在我想象中的“计步器”,是个非常精巧的,能戴在手腕上的设备·~~~`~
    但是看了这个帖子后,大吃一惊( ⊙ o ⊙ )啊!~~··乍一看,我还以为像个蓝牙耳机呢!!
    具体是什么样的呢?我们先看下介绍·~~·
    这个学名叫Flashclip的运动追踪器来自于国内一家创新的科技公司,主要用于平时计步的作用。论起做工,手感还算可以,佩戴也不算别扭,乳白色橡胶外套夹子包裹着Flashclip,橡胶两侧开孔据说是采用独特的鲨鱼鳃设计,不过,这个设计在笔者看来真不咋滴,纯属黄婆卖瓜的典范,要知道,如果不是事先了解这个设计理念,第一次看到的人还以为是不小心被硬物戳了几个洞,没有美观之说,也不是实用,倒是有点画蛇添足的意味。 Flashunit-11.jpg
    疑惑的是,从上文中,并未看出“穿戴”的概念( ⊙ o ⊙ )啊!?/难道是我眼花了吗??
    接下来看下这玩意儿到底是怎么使用的吧!!
    按键功能:
    短按可以唤醒屏幕显示并且可以切换包括计步、消耗的卡路里、健康值、时间显示(见下图)
    长按的话就是与ios系统的手机、iTouch进行蓝牙配对的连接(注意,也仅限于这两种设备)
    这几期的可穿戴设备上,都是只支持IOS~~~,像上期提到过的,具体原因就不多说啦,O(∩_∩)O哈哈~~
    我们继续看看使用方法:
    Flashclip的使用并不依赖于软件应用,客户端或者APP最重要的作用就是基于一开始设定使用者每天的”锻炼量“,将设定的目标”锻炼量“数据写入Flashclip中保存,然后你就可以有目的的佩戴使用Flashclip,比如在一天的某个时间点没达到设定的消耗卡路里需求,这个小玩意则会振动提示你该锻炼了,仅此而已,这倒有点像个闹钟。接下去笔者就以桌面客户端来演示Flashclip该如何面对第一次操作。
    注册账号:在第一次使用前,打开Flashclip官网下载一款叫闪点的客户端安装,注册一个账号,将注册的账号与你使用的Flashclip绑定。
    之后的过程就简单了,将Flashclip外套夹取下,插入特制的USB线中连接电脑,而打开闪点的桌面客户端会显示与你使用的Flashclip同步数据,同步完成就出现了设定界面,有每日目标、自己的资料填写、时间日期设定、使用设定以及恢复出厂设置,而基本上对于我们有用的就是这个每日目标中的锻炼的目标值设定。
    图中可以看到,使用时,我们只能对固定时间点进行设置,设置范围相对较窄,某种意义上讲,连闹钟都不如。
    Flashclip的USB线除了将Flashclip与电脑同步数据外还可以作为充电线使用(见下图),而且充满电的时间非常短,仅有几十分钟,按照电脑主机USB口500mA的电流输出标准,不难发现Flashclip电池容量也不会太大,而实际使用下来也能达到3天左右的使用时间,加上每天的马达振动消耗,功耗控制的还是非常不错的。 Flashunit-15.jpg
    不知道老外能不能看懂“正在充电”,O(∩_∩)O哈哈~
    对于上面所介绍的,我有几点疑惑啊:
    1:这家伙是绑在腿上么?还是怎么个穿戴法?
    2:仅仅是算了多少步,和当个闹钟,这东西能卖么?
    3:“在笔者使用这段期间,正常的走路或者跑步,百步之内误差在五步以内还是能保证的。”这个误差感觉不算太大,但是有啥用呢·~~
    接着看拆解图:
    穿戴式的设备布局确实很紧凑。
    可以看出:
    主要由以下几部分组成:
    1:加速度传感器ADXL345。
    2:蓝牙4.0低功耗芯片。(我以为一颗蓝牙芯片就能搞定,干嘛非得搞这么多呢·~~)
    3:电源管理芯片。
    4:微控制器EFM32LG330F128。
    5:外加一颗2M的flash和贴片的小马达。
    6:还有一个OLED做显示·````
    这里面可能相对陌生的就数这颗MCU和EM9301了吧~~
    OK
    往下看:
    微控制器EFM32LG330F128片内资源:
    • 基于ARM Cortex-M3内核,最高支持48MHz主频,集成了128KB Flash、32KB RAM,QFN64封装
    • 灵活的电源管理系统,在保持RTC、RAM、CPU运作的深睡眠模式仅有1.1uA的电流@3V
    • 可扩展52个GPIO口,12通道Reflex外设系统,12通道DMA控制器、硬件AES、定时器/计数器、后备电源供电
    • 通讯接口:3个通用同步/异步收发接口(SPI/IrDA/I2S等)UART*2、I2C*2、USB2.0 HOST&OTG
    • 12位1M采样/s ADC、12位500k采样/s DAC、模拟比较器*2、运算放大器*3、供电电压比较器
    • 低功耗传感器接口(LESENSE):广泛的传感器支持,可在深睡眠自主的实现传感器监测
    • 单一电源供电1.85~3.8v、2-管脚串行Debug接口、1-管脚串行观测等功能
    微控制器EFM32LG330F128的LESENSE接口无疑是至关重要的,这是EFM32F330微控制器利用片上外设实现可配置传感器检测的低功耗接口,能够在不需要CPU的干预情况下即可完成对外部传感器输入信号的测量和处理。
    从参数不难发现EFM32LG330F128属于一款功能强大的低功耗混合信号处理微控制器,但又具有自身鲜明的特点,独有的12通道Reflex外设系统(PRS),这是一个能够不经过CPU直接连接不同外设模块的网络,送出Reflex信号的外设模块称为“生产者”,PRS将把这些信号传递到被称为“消费者”的使用信号的外设,这就大大减少了CPU唤醒的时间,从而降低功耗。
    EFM32LG330F128微控制器自带的DBG调试接口集成了ETM模块,支持数据信息的追踪,本身支持2-管脚串行Debug接口、1-管脚串行观测功能,在产品开发阶段非常实用。(好霸气的接口)
    ADXL345就不用多说了吧~~,很多童鞋都用过了,只是其中的算法确实可以学习学习。。
    蓝牙4.0低功耗芯片EM9301
    • TX:12mA@0dBm
    • RX:13mA
    • 空闲模式:200uA
    • 睡眠模式:9uA
    • (确实是低功耗·~·( ⊙ o ⊙ )啊!)
    • 最后总结下吧·~·
    从整个硬件框图看,不乏是个好方案。只是在这款设计中感觉有点“杀鸡用牛刀”了,仅仅是计步,确实有点尴尬( ⊙ o ⊙ )啊!还有IOS端的APP也没看出啥出彩的地方呢~~
    评测结束,期待后期更多的“智能设备”,O(∩_∩)O哈哈~,
    评分
    参与人数 1与非币 +10 收起 理由
    EEboard爱板网 + 10 参与点评奖励铜板!
    查看全部评分
  • 签到天数: 773 天
    发表于 2014-6-24 09:11:47 | 显示全部楼层
    外观小巧精致,内容设计强大,用料十足,只可惜软件上功能太单一了。
    评分
    参与人数 1与非币 +10 收起 理由
    查看全部评分
    2015-12-14 11:43
  • 签到天数: 556 天
    发表于 2014-6-24 10:15:04 | 显示全部楼层
    穿戴设备的初期,这样简单的设计恐怕就是一个鸡肋,食之无味弃之可惜。只能是产品初期技术熟练的牺牲品,感觉这个时候的产品就是技术,没有体验之说!
    穿戴设备肯定会是以后的潮流,所以现在不光是技术的提高,更重要的应该是穿戴设备的设计理念。穿戴设备的未来是单纯的传感器还是能够有自己的智能系统等等这种方向性很重要。所以说现在的这种没有理念的产品就是鸡肋。消费者只能是当成一个玩具!
    评分
    参与人数 1与非币 +10 收起 理由
    查看全部评分
  • 签到天数: 107 天
    发表于 2014-6-24 17:10:29 | 显示全部楼层
    我之前参加Silicon Labs的研讨会,抽到一个带导航的计步器,能自动校时、记录使用者的路线,通过他的通讯接口能将数据传输到电脑客户端,同时好像他同类产品中也有能够通过网络上传的功能,或是蓝牙连接。即便是只带导航功能的,这款的价位好像在699~~~
    评分
    参与人数 1与非币 +10 收起 理由
    查看全部评分
  • 签到天数: 281 天
    发表于 2014-6-24 17:44:48 | 显示全部楼层
    紫色闪电 发表于 2014-6-24 17:10
    我之前参加Silicon Labs的研讨会,抽到一个带导航的计步器,能自动校时、记录使用者的路线,通过他的通讯接 ...
    运气好啊,做个评测或者拆解,现在可以投稿过来
  • 签到天数: 281 天
    发表于 2014-6-24 17:47:13 | 显示全部楼层
    但是看了这个 ...
    目前设备多针对IOS有几个方面原因,有一个是现在BLE设备借口很多,Android手机蓝牙4.0还没有普及,不过相信很快了
  • 签到天数: 281 天
    发表于 2014-6-24 17:48:53 | 显示全部楼层
    但是看了这个 ...
    目前设备大部分只支持IOS,主要是Android手机蓝牙4.0普及率太低,不过估计很快了
  • 签到天数: 1014 天
    发表于 2014-6-24 18:57:55 | 显示全部楼层
    硬件还不错,但软件没有特色,功能也不多,也不是很实用,看上去似乎也没有firmware升级功能,给人的感觉就是它不该值这个价...
    评分
    参与人数 1与非币 +10 收起 理由
    查看全部评分
    发表于 2014-6-24 22:19:51 | 显示全部楼层
    外形设计很一般,不够新颖。 另外,它只实现了一个计步器的功能。 功能比较单一。做产品的话,这样的功能,在芯片选型上,设计者只是根据低功耗一个特点。分别选择了处理器,蓝牙芯片。电源芯片。等分离集成芯片。 这样无形之中,增加了布板难度,成本,面积等方面的限制。但这样的功能,选择这样的方案。我觉得是不成功的。但设计着毕竟做成了一个产品出来。是值得鼓励一下的。
    评分
    参与人数 1与非币 +10 收起 理由
    查看全部评分
  • 签到天数: 772 天
    发表于 2014-6-25 05:49:44 | 显示全部楼层
    •计步器很早之前就有,那是就没有可穿戴设备这种说法,你认为是什么因素造就了计步器也能称之为可穿戴设备?
    罪魁祸首就是蓝牙。
    •你见过其它的计步器产品吗?有让你印象深刻的没?
    见过TI有产品的。象BP机
    •可穿戴设备、智能家居是目前两个非常被看好的、并且在未来极具价值潜力的领域,你认为哪个更有优势?
    两个我都没看好。十再要说,我选可穿戴。智能家居简直是把人当成白痴。
    •就目前而言,google glass无疑是可穿戴设备的代表作,你还看到过或者用过其他可以与之比肩的产品吗?
    看到过没用过
    •目前可穿戴设备的通讯交互技术主要还是以低功耗蓝牙4.0为主,你认为会有逆袭而上取而代之的新型通讯技术吗?
    没有
    •目前能看到的可穿戴设备,无外乎计步功能、心率监测、睡眠质量检测等,你认为这些功能你用得到吗?
    用不着,纯是单相思。
    •有人说,除google glass外,目前市面上所谓的可穿戴设备都无半点价值,你认同这种观点吗?
    我认为google glass也用不到,确是用不到
    •其他任何有关“Flashclip计步器”和本篇评测拆解文章的看法,吐槽亦可(文明点评,不得进行人身攻击)。
    这个计步器,我也有个哈。我不知道里边有CORTEX的单片机在里面。
    再有文章说的测试点我不认同,我认为是下载用的。
    评分
    参与人数 1与非币 +10 收起 理由
    查看全部评分
    GMT+8, 2024-4-28 20:45 , Processed in 0.284649 second(s), 42 queries , MemCache On.
